Feuerwehrkoffererhöhung die X te
- franky_terror
Re: Feuerwehrkoffererhöhung die X te
Hallo liebe Gemeinde.
Zum Thema Dusche:
Dusche im Eingangsbereich hatte ich mir auch schon überlegt. Aber finde nicht schön immer über eine Duschwanne zu gehen. dewegen hier eine Änderung der Küchenarbeitsplatte die mir ca 60x80cm platz für eine dusche lässt.
Und mit den Ausstellfenster hatte ich erst die Befürchtung das es eng wird zwischen Fenster und Rolladen aber habe knapp 1 cm Luft beim Öffnen und schliesen
Zum Thema Dusche:
- Dateianhänge
- dusche.jpg (33.61 KiB) 6733 mal betrachtet
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.
Johann Wolfgang von Goethe
Das will ich schwer hoffen...
franky_terror hat geschrieben:
Ja, solange es geschlossen ist.......
- franky_terror
Stimmt. Naja im Notfall Wird der Rolladen das Fenster schon selber schließen. wenn auch mit totalschaden der fenster lifts und der scheibe
normalerweise schaut man ja nach bevor die Rollläden geschlossen werden..................
Aber wer ist schon normal ?
- franky_terror
Für mich selber sage ich
SAG NIEMALS NIE
SAG NIEMALS NIE
magirus_s3500
Kurze Zwischenfrage:
Mit welcher Software macht Ihr eigentlich die tollen Grundrisse????
Gruss, Daniel
Gruss, Daniel
Magirus S3500 Bj. 1952 - suche Teile, Tipps, Kollegen, Wohnmobilausbauer, Elektriker etc
Biete Motorradhelme und Rollerhelme http://www.24helmets.de
Google SketchUp kannst du gratis downloaden.
- franky_terror
Esgeht endlich wieder weiter
Nach einem kleinen urlaub in tnesien beginnt nun eine weitere phase des um/ausbaus
mal ein paar bilder der wassergeschichte.
Achso und auf dem treffen in Saverne bin ich natürlich auch freu mich schon
- franky_terror
Nach einer kleinen Pause geht es jetzt wieder weiter.
Freue mich wie immer über komentare
- sharkrider
Die Winkel an den Modulecken mögen die Module zwar schützen aber sie verschatten auch das Modul. Damit erzeugt das Modul weniger Strom.
I.d.R. sind in einem Modul immer acht Zellen in einem Strang verbunden. Bei Deinem Modul sind es evtl. mehr oder weniger. Wird eine Zelle verschattet, dann produziert der gesamte Strang weniger Strom. Das ist etwa so, wie bei einer Taschenlampe mit mehreren Batterien. Ist eine davon nicht mehr voll, die anderen aber schon, dann zieht die am wenigsten volle die Leistung der anderen runter.
Auf dem Bild hier
ist das Modul zwar aufgestellt und erzeugt mehr Strom aber drei Stränge sind verschattet und erzeugen wieder weniger Strom. Also nicht ganz optimal. Allerdings kann der hier sich anders hinstellen und es ist ok.
Bei Deiner Lösung wirst Du mit den Alu-Ecken immer Verschattung haben. Überdenk das nochmal.
Ist das ein Modul mit mono- oder polykristallinen Zellen?
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
- rotertrecker
Moin, sieht ja schön aus das Ganze!
Zum Thema Fenster und Rolladen: wie ware es, wenn Du an deine Fenster je ein kleines Schalterchen baust, das bei geöffentem Fenster den Stromfluss zum Rolladenmotor unterbricht.
Weil, verhindert Bruch bei "mal eben schnell..."
Ich weiß, ich komm spat, aber vielleicht kannst DU es ja noch basteln...
Nur weiter so!
Gruß vom Trecker
Nur weiter so!
Gruß vom Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
