webasto standheizung reinigen / überholen
Hydraulicus
#1 Beitrag von Hydraulicus » 2012-10-27 19:32:09
Hallo, ich habe, wie viele andere das Problem, dass meine Webastoheizung stark qualmt. Im Internet gibt es tausende Beiträge, daher wende ich mich hier an die etwas erfahreneren Schrauber. Ich lasse sie häufig laufen, aber das tut der Sache auch keine rechte Abhilfe. Wahrscheinlich müsste ich sie mal öffenen u. die brennerkammer reinigen.
Daher meine Frage, ob das schonmal jemand gemacht hat von euch? Ist das machbar?
Danke für infos & Grüße Felix
Hydraulicus
Re: webasto standheizung reinigen / überholen
#2 Beitrag von Hydraulicus » 2012-10-27 19:34:10
...kann mir auch vorstellen, dass sie bei Heizöl sauberer verbrennen würde, da da keine Zumischungen drin sind?!?!?
tauchteddy
#3 Beitrag von tauchteddy » 2012-10-27 22:55:15
Welche?
Zuckerbrot ist aus.
Hydraulicus
#4 Beitrag von Hydraulicus » 2012-10-28 2:00:41
...moment ich guck, habe das auto von meinem Vater übernommen, daher muss ich mich erstmal schlau machen. Melde mich, sobald ich es weiß. Danke erstmal!
husky869
#5 Beitrag von husky869 » 2012-10-28 11:33:19
Wie sieht der Qualm aus? Weiß oder schwarz?
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2012-10-28 13:40:46
Schwarzer Qual kommt auch immer aus meinem Holzofen..Meistens wenn ich Gummi verbrenne... :joke: :joke: :joke:
Hydraulicus
#7 Beitrag von Hydraulicus » 2012-11-02 0:01:27
...weißer Qualm, gibt also bald einen neuen Papst. Nee, im Ernst weiß, aber es ist kein Wasserdampf (hatte ich mal gelesen wegen kaputter Dichtungen etc.)
KU 65
#8 Beitrag von KU 65 » 2012-11-02 10:55:34
Hatte ich an meiner Werkstattheizung auch, wie sie vor ein paar Tagen nach langer Zeit dass erste mal wieder lief.
Diesel runter drehen, warm laufen lassen, dann aus machen und ne Stunde stehen lassen
Beim nächsten Laufen dürfte es weg sein.
War zumindest bei meiner so.
Gruß Kai-Uwe
kochi
#9 Beitrag von kochi » 2012-11-02 11:22:49
Das Problem kenn ich von meiner Eberspächer...Bin grad am zerlegen.Irgendwo soll da'n Flammwächter sein der evtl. verdreckt ist....Na mal gucken
Sven
ud68
#10 Beitrag von ud68 » 2012-11-02 14:31:04
Meine Qualmt weis beim Anmachen, wenn sie lange nicht genutzt war. Ist nach wenigen Minuten weg.
Ist das auch "euer Problem"?
KU 65
#11 Beitrag von KU 65 » 2012-11-02 14:46:09
Also ich habe die ganze Nachbarschaft eingeräuchert, hat auch ärger gegeben! War aber trotzdem nach dem ersten Mal erledigt.
Beim zweiten Lauf hat er nicht mehr gequalmt.
Gruß Kai-Uwe
ingolf
#12 Beitrag von ingolf » 2012-11-02 21:55:15
Hallo Felix,
was ist das für eine Heizung?
Bei einem Zerstäubungsbrenner würde ich die Düse erneuern.
Bei den neueren kleinen gibt es ein Vlies oder porösen Körper als Flammengrundlage. Wenn dieses verkokt ist, ist die Oberfläche zu klein und die Verbrennung unvollständig. Reinigen oder ersetzen.
Der Brennraum lässt sich ohne Arbeiten am wasserführenden Teil öffnen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Hydraulicus
#13 Beitrag von Hydraulicus » 2012-11-15 16:11:26
so also, ich hatte etwas anderes zu tun, aber hier nun endlich der Typ. Ich muss sagen, dass es durch mehrmaliger Benutzung etwas besser geworden ist, aber noch nicht akzeptabel meiner Meinung nach. Man kann eigentlich nicht drin pennen, weil man sonst erstunken wird, da der Qualm immer schön von der Lüfteranlage angesaugt wird, wenn der Wind gut steht. Dann finde ich auch komisch, dass sie erst tierisch qualmt u. sich danach aber nix mehr tut, als ob sie dann erst wieder später zündet. Es qualmt u. dann kommt gar nix mehr aus dem Auspuff. (wenn sie an ist, kommt ja warme Luft raus....)
TYP: Hydronic D 3 W Z von EBERSPÄCHER!!!! Hatte ich oben in der Überschrift falsch geschrieben. Sorry!!!
Wäre schön, wenn ihr nochmal was dazu sagen könntet. DAnke & Grüße Felix
kochi
#14 Beitrag von kochi » 2012-11-15 16:48:57
Hydraulicus hat geschrieben:weil man sonst erstunken wird, da der Qualm immer schön von der Lüfteranlage angesaugt wird, wenn der Wind gut steht. Dann finde ich auch komisch, dass sie erst tierisch qualmt u. sich danach aber nix mehr tut, als ob sie dann erst wieder später zündet. Es qualmt u. dann kommt gar nix mehr aus dem Auspuff. (wenn sie an ist, kommt ja warme Luft raus....)
Falsche Auspuffverlegung.Vielleicht die Heizung innen einbauen.
Wenn's nachher nichtmehr qualmt ist alles super.So soll's sein.Nur meine fährt nach ner Viertelstunde runter und springt dann nichtmehr an.
ingolf hat geschrieben:Bei den neueren kleinen gibt es ein Vlies oder porösen Körper als Flammengrundlage. Wenn dieses verkokt ist, ist die Oberfläche zu klein und die Verbrennung unvollständig. Reinigen oder ersetzen
Bei mir nen Gitter und teils kaputt.Versuch nen Neues zu kriegen
Sven
Hydraulicus
#15 Beitrag von Hydraulicus » 2012-11-15 20:36:42
...ja nee, anders verbauen geht leider nicht. Ist ein T4 u. das Kühlwasser hängt auch mit dran. Der Auspuff ist auch da, wo er laut VW u. Ebersdings hin soll.....
