Olli
Ausbaustart !!!!
manawhatu
- Selbstlenker
Re: Ausbaustart !!!!
Einfach gekauft,stabilisiert und angepasst
Olli
Olli
manawhatu
- Selbstlenker
Hallo Ihr Lieben.....hier mal ein fotografisches Update.An allen Schubladen und Türen Pushlocks angebracht.Eine Spülenabdeckung und schonmal mit der Sitzecke angefangen,nebenbei habe ich die Türenpappen und einiges andere lackiert(konnte es nichtmehr sehen).Und dann bekomme ich endlich mit professioneller Hilfe meine ganzen Öle und den Keilriemen gewechselt.Dann noch Tüv.......und weiter gehts
Bis denne Gruß Olli
Bis denne Gruß Olli
... na dann hoffe ich mal, dass die Push-Locks dichthalten ... im gemieteten, nagelneuen Standard-Womo war das mehrfach nicht der Fall ...
manawhatu
- Selbstlenker
Hi das hoffe ich auch ;-)
Ich bin aber guter Dinge,wir haben dieses System in allen Showtrucks und da habe ich nie Probleme gehabt,im Gegenteil.Wie das im Gelände aussieht wird sich zeigen.
Olli
Olli
Wie schauts aus?
manawhatu
- Selbstlenker
Hey bin wieder da ;0)
Hatte viel um die Ohren.habe nun aber endlich die Öle gewechselt,den Keilriemen den Luftschlauch zum Luftfilter,alles abgeschmiert und neuen Tüv,
yippiehjahee.
Allerdings brauch ich wohl einen neuen Regler für meine Lichtmaschine(siehe Bild),vielleicht hat einer von euch noch einen rumliegen und könnte ihn mir veräussern.
Gruß Olli
yippiehjahee.
Gruß Olli
Mir wurde mal der Tip gegeben die Kontakte etwas abzuschmirgeln und zu versuchen das wieder hinzubekommen..
Welcher Regler ist denn durch? Der Abschaltregler? Oder ein anderer? Falls es nicht der Abschaltregler ist..könnte ich dir eventuell aushelfen, muss aber erst schauen OB ich überhaupt noch die Box habe
Sag bescheid welchen du brauchst..
Ansonsten direkt auf Drehstrom umbauen, fand ich eine geniale Entscheidung, aber wäre für mich allein nicht möglich gewesen..
Bzw. irgendwo bei mir im "Fragen LA710"-Thread dürfen hierzu noch genauere Antworten liegen (also kaputten Relais usw)
manawhatu
- Selbstlenker
hey Tobias,das kann ich nicht genau beantworten.Innerhalb des schwarzen Kastens ist ne schmale silberne Röhre und die hat oben ein offensichtliches Brandloch.Was so vermute ich die Ursache für das permanente leuchten der Ladekontrolllampe ist.Am einfachsten wäre für mich die komplette Einheit auszutauschen.Umbau auf Drehstrom wäre vielleicht ne Alternative,dann müsste der Hauber aber zu Bosch,den das traue ich mir nicht zu .Gruß Olli
- KU 65
Ich glaube Prix hatte son Ding letztens unter Angebote.
Aber Tobias hat recht, am besten direkt umbauen, auf irgendeine aktuellere LKW Lima.
Edit.
habe gerade nachgeschaut, ist der falsche, kannst du nicht gebrauchen
Edit.
Zuletzt geändert von KU 65 am 2012-06-15 8:23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kai-Uwe
Wieso Bosch-Dienst? Dann bezahlst dich aber dumm und dämlich...nehm doch einfach einen guten Landmaschinenmechaniker in deiner nähe oder jede andere freie Werkstatt mit bissl interesse an alter Technik...vorallem hol dir keine Bosch..kostet ohne end0ü
- KU 65
Quatsch!TobiasXY hat geschrieben:Wieso Bosch-Dienst? Dann bezahlst dich aber dumm und dämlich...nehm doch einfach einen guten Landmaschinenmechaniker in deiner nähe oder jede andere freie Werkstatt mit bissl interesse an alter Technik...vorallem hol dir keine Bosch..kostet ohne end0ü
Bosch baut vernünftige Teile, da dürfen sie halt auch etwas kosten.
Du kannst dir eine gebrachte Lima mit integriertem Regler kaufen, muss keine neue sein.
Das mit dem Landmaschinenmechaniker stimmt in sofern, die greifen nicht ins Regal und tauschen aus, sondern reparieren etwas. So etwas findet man in den "Fach" Werkstätten nicht mehr, dort wird eher getauscht und nicht repariert.
Ausnahmen gibt es aber auch dort.
Gruß Kai-Uwe
- KU 65
Hier gibt es gerade welche:
http://www.ebay.de/itm/Original-Regelge ... 2c64eba0e6
http://www.ebay.de/itm/Regler-Lichtmasc ... 3f148523c9
Ich denke die passen beide, müsste aber anhand der Nr. raus zu finden sein.
Nur wenn ich mir den Preis ansehe, kannst du auch ne Lima kaufen.
Gruß Kai-Uwe
manawhatu
- Selbstlenker
Danke euch allen für die Tips.
@KU65 ich habe die zweite gekauft und werde erstmal damit versuchen.Sieht genau wie meine aus und müsste passen.Der Drehstromlima widme ich mich dann vielleicht ein anderes Mal.Thanks to all Olli
manawhatu
- Selbstlenker
BITTE KEINE WEITEREN ANGEBOTE MEHR,HABE WIE GESAGT SCHON EINEN REGLER GEFUNDEN,VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR GESCHRIEBEN HABEN
manawhatu
- Selbstlenker
So... nachdem ich die letzten Monate beruflich ziemlich eingespannt war und nicht wirklich viel Zeit für unseren Humboldt hatte,habe ich wieder was geschafft.Schaut selbst.
Schon Praktisch wenn der Koffer so Groß ist und man dann auch noch Einfach so Fertig Möbel kauft und rein baut ...Klasse schaut das aus !!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
