Ölwechsel an der Reiheneinspritzpumpe?
Hallo Allradler
Heute auf dem Saarlandtreff habe ich in einem Gespräch erfahren das man an der Reiheneinspritzpumpe vom Magirus 130 D9 ab und zu einen Ölwechsel machen muß, da die Pumpe nicht am Ölkreislauf angeschlossen wäre.
Ist das Richtig?
Wen ja, wie und wie oft muß man den Ölwechsel machen?
Gruß Klaus
Ist das Richtig?
Gruß Klaus
Jeder hat ein Laster, meiner steht im Garten
Die Bedienungsanleitung sollte dazu Auskunft geben ... es ist aber auf jeden Fall sehr viel seltener fällig als der Motorölwechsel ... einfach mal machen, denn die Vorbesitzer werdens wohl nicht getan haben ...
In meiner Bedienungsanleitung steht fast alles drin, nur nichts von einem Ölwechsel an der Einspritzpumpe (Bosch).
Hat jemand Unterlagen darüber?
Würde mich freuen wenn er sie mir zusenden kann. Vielleicht hat auch jemand detalierte Wartungs- und Reparaturanleitung vom FM 130D9 FA zu verfügung?
Klaus
Klaus
Wartungsanleitung :
Frag mal Lastelos,
der hat so etwas.
OLi
Frag mal Lastelos,
der hat so etwas.
OLi
Zuletzt geändert von landwerk am 2011-06-14 23:30:12, insgesamt 1-mal geändert.
- franz_appa
Re: Ölwechsel an der Reiheneinspritzpumpe?
Ha - Foto gesehen und habe Frage dazu:
Das würde mich auch interressieren (da Motor-Dummy)
Wofür ist dieser Einfüllstutzen im Bild rechts oberhalb der Einspritzpumpe??
Danke für Antworten
Danke für Antworten
- Transporter
Rechts OBERHALB?
Den Einfüllstutzen den ich da sehe, der ist fürs Motoröl.
Transporter
Transporter
- franz_appa
Ok - jetzt kommt DIE Frage:
Wieso hat der Motor 2 Einfüllmöglichkeiten für Motoröl???
(auch wenn's nicht wichtig ist das zu wissen interressierts mich doch
Hier die Preisfrage:Wieso hat der Motor 2 Einfüllmöglichkeiten für Motoröl???franz_appa hat geschrieben:Ok - jetzt kommt DIE Frage:
(auch wenn's nicht wichtig ist das zu wissen interressierts mich doch)
Antwort A) Weil der Motor nicht nur für den Einbau in Magirus-LKW gebaut wird.
Antwort B) Der zweite Einfüllstutzen wurde Aufgrund der Quotenregelung in D-Land nachträglich eingebaut damit die weibliche Wählerschaft selber entscheiden kann , wo sie das Motorenöl nachfüllt und sich nicht dem Diktat des (mit Sicherheit Männlichen) Konstrukteurs beugen muss.
....und der Ölkreislauf der ESP hängt beim 913er mit dem Motorölkreislauf zusammen. Ergo brauchst du nichts zu wechseln .
- franz_appa
Super Danke Oliver
Antwort A dachte ich mir schon...
Antwort B - hmm müssten dann nicht noch viel mehr Einfüllstutzen sein...
Und die eigentliche Frage aus dem thread ist dann auch geklärt (ESP)
- Transporter
Nein, denn bei zu viel Auswahl würde aus Unsicherheit dann lieber doch gar nichts nachgefüllt...franz_appa hat geschrieben:Antwort B - hmm müssten dann nicht noch viel mehr Einfüllstutzen sein...![]()
Transporter
Hai Natte,franz_appa hat geschrieben:Super Danke Oliver
wenn ich denn mal wieder bei dir bin, könnte ich auch ein Blick drauf werfen und zeigen, woran man das erkennen kann.
Auf dem Bild kann ich jetzt nichts sagen, ob die am Kreislauf angeschlossen ist oder nicht.
Was ich erkennen kann ist die große Inbus-Schraube links oben (i.d.Regel zum Öleinfüllen), aber keine Ölleitungen die an die ESP gehen.
bis denne, meld dich wenn die Teile da sind.
@Klaus: hast du mal das Sieb deiner Spritpumpe saubergemacht ?? wenn du schon mal dran bist. Sieht so "unbefleckt" aus.
ANdy
