supi - vielen Dank
Ausbau Zeppelin Shelter II
- holger.ihle
Re: Ausbau Zeppelin Shelter II
@Wilmaaa
supi - vielen Dank
supi - vielen Dank
If it helps I can take some pictures of the twist lock chassis we have with the subframe and cut outs. Works well and not broken to date.
On the 1017 and some Deutz trucks there is a metal box behind the seats where the windows were. Is this standard and how is it fixed to the trucks? Rivets?
This box is a special requirement for military use. So it is not standard for civil trucks, but for those used by german military.WOODSMAN hat geschrieben:On the 1017 and some Deutz trucks there is a metal box behind the seats where the windows were. Is this standard and how is it fixed to the trucks? Rivets?
It is fixed to the rearwall with spot welds.
Hi sieht klasse aus. Habe ich auch so in etwa vor. Nur habe ich die Zückwand des Shelters bereits komplett heraus geschnitten und schräge den Anbau unten an.
Wenn mein Rahmen steht setzt ich auch mal Bilder ein.
- holger.ihle
Hallo Mario,
ich verfolge Dein Projekt auch, habe gestern sogar zuerst versehentlich in "Deinem Tröt" meinen Anbau gepostet
Die Mods haben das dann korrigiert
Ich war auch erst am Überlegen es wie Du zu machen, habe mich dann aber für diese Variante entschieden. Der Anbau sollte von der Struktur bei mir möglichst identisch zum Shelter sein - also: Alu-PU-Alu. Und nachdem ich dann auch einen Liefranten für die Paneele hatte, gab es keine Zweifel mehr.
Die Trennwand bleibt bei mir drin, erstens wegen der Steifigkeit (ich werde mit meinem Anbau NICHT die Steifigkeit des originalen Shelters erreichen) und zweitens weil der Anbau unser Badezimmer ist - da brauche ich also sowieso eine Trennung. Ich bin gerade bei der Planung/Einkauf der Fenster und Türen, das ist auch ein spannendes Thema
LG, Holger
LG, Holger
Hi ich mache am WE Bilder.
Wegen der Steifigkeit häste die Wand ruhig rausnehmen können. Da ändert sich so gut wie nix.
Ja Fenster sind auch mein großes Thema. Weiss es immer noch nicht was ich nehme. Naja hab mal noch 3 Wochen Zeit bis das akut wird.
- holger.ihle
Hier mal wieder ein kurzer Status-Update:
Die ersten zwei Fenster sind drin, wir bekommen also Licht in unsere "Dunkelkammer" - wie neulich jemand sehr treffend bemerkte
Und die Shelter-Aufnahme auf dem 1017 nimmt auch langsam Formen an.
Leider habe ich keine Schrauberhalle und muss alles draußen machen
LG, Holger
LG, Holger
- Baloo
Hallo Holger;
Was hast denn Du jetzt für Fenster verwendet?
Grüße, Peter
Grüße, Peter
- holger.ihle
Moin Peter,
das sind die Fenster von Airpabst, gibt es einen extra Thread hier im Forum. Echtglas mit TÜV-Zeichen, Kunststoffrahmen, bin sehr zufrieden bis jetzt. Einbau im FM2 ideal, da für max. 60 mm Wandstärke ausgelegt.
Jetzt warte ich auf die Tür und die Klappen, die sollen aus demselben Profil gebaut werden.
LG, Holger
LG, Holger
- Rumpelstielzchen
die Fenster sehen interessant aus.holger.ihle hat geschrieben:Moin Peter,
LG, Holger
Hättest Du mir ne Quelle wo ich die Dinger beziehen könnte und haben Die ne Preisliste?
Wo ist denn der erwähnte Thread?
Danke und Gruß Alex.
Gruß Alex!
- Baloo
Hallo Holger;
sehen echt gut aus!
dacht ich mirholger.ihle hat geschrieben:Moin Peter,das sind die Fenster von Airpabst,
Quelle:
Forumsmitglied! airpabst
Passender link
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... f&start=60
Carsten
Passender link
Carsten
- holger.ihle
So sieht das jetzt aus, mit Tropleiste oben drüber und mal ein bißchen Farbe rundherum ...
LG, Holger
LG, Holger
- Luigi
Hi Holger,
gratuliere. Dein Wintergarten-Anbau ist echt hübsch geworden und die Fenster sind auch super.
LG Luigi
LG Luigi
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
- holger.ihle
es ist wieder mal ein Stück weiter gegangen, wir haben heute "Hochzeit" gefeiert - soll heißen, der Shelter ist jetzt auf dem LKW
Anbei mal auf die Schnelle zwei Bilder!
LG, Holger
LG, Holger
Hi gratuliere, sieht schlüssig aus. Klasse.
Hast de die Lagerung selbst gemacht, sieht gut aus.
Weiter so
Schöne Feiertage.
Weiter so
Schöne Feiertage.
- Luigi
Servus Holger,
super! Sieht klasse aus und wenn da noch größeres Schuhwerk drauf ist, dann pass die Gesamtoptik noch besser. Stell doch mal einen Grundriss vom Innenausbau ins Netz, damit wir sehen, was Du mit dem vielen Platz so anstellst. Sollte ja für eine mobile Squash-Halle reichen
LG und frohe Weihnachten
Luigi
Luigi
- holger.ihle
Moin zusammen!
@mario
bin auch sehr zufrieden, die Proportionen passen! Ja die Lagerung habe ich selbst konstruiert und vom Schlosser schweißen lassen. Bin zwar ganz gut ausgerüstet mit Elektroden- und Schutzgasschweißgerät, aber bei den Größen und Wandstärken habe ich das doch lieber machen lassen. Die hintere Lagerung hat auch eine gedrehte Messingbuchse und gefräste Teile, da brauchte ich auch Hilfe. Habe vorne das Festlager direkt unter den originalen Containerlocks und hinten das "Pendellager". Ich habe keinen kompletten Rahmen, sondern nur die zwei Traversen, die haben keine Verbindung zueinander. Der Shelter ist so stabil, der wirkt als tragende Kontruktion.
@Luigi
jetzt mutiert meine Dunkelkammer (so hat das neulich mal einer genannt, als noch keine Fenster drin waren) zur Squashhalle
Das mit den größeren Rädern ist auch schon in Planung, aber erst mal die wichtigen Dinge, er fährt auch mit den Rädern. Habe vor 12R22,5 oder 13R22,5 auf Alufelgen aufzuziehen (hinten natürlich Einzelbereifung), das bringt gegenüber der Serienbereifung ca. 150 kg weniger auf die Waage. Die LKW-Batterien sind auch schon gegen leichtere getauscht, sind auch 25 kg weniger. Der Innenausbau ist in Leichtbauweise geplant, ich überlege gerade die Schubladen in Alu zu bauen - wir hoffen immer noch auf <7,5 to. Und hier ist auch gleich mal ein Grundriss - ist nicht die letzte Version, die habe ich im Moment nur im CAD, aber grundsätzlich stimmt er.
LG, Holger
@mario
@Luigi
LG, Holger
deraltehase
die Dusche in der Eingangstür hab ich schon häufiger auf Plänen gesehen,
aber noch nie als Foto oder Erfahrungswerte ....
- holger.ihle
@deraltehase
ich kenne inzwishen schon drei Mobile, die das haben und schon oft auf Tour waren. Und Luigi hat das auch! Ich finde die Idee supergut. Erstens hast Du den toten Bereich des Eingangs sinnvoll genutzt und Du hast eine Schmutzschleuse zum Wohnbereich. Kannst bei schlechtem Wetter die Schuhe und Klamotten da stehen/hängen lassen. Ist später super einfach sauber zu machen. Ich werde mir eine Edelstahlwanne bauen (lassen?), die da genau hinpasst und dann für den "Normalbetrieb" einen Lattenrost reinlegen, der wird zum Duschen rausgenommen. So ist zumindest der Plan
Es wird ja noch eine Weile dauern, bis ich in meiner "mobilen Squashhalle" (frei nach Luigi) das erste mal duschen kann!
LG, Holger
LG, Holger
deraltehase
Glaube ich wohl,
der Idee der Schmutzschleuse kam mir auch,
ausserdem auch gleich eine halbe Aussendusche
Ich stelle mir nur persönlich die Frage, ob ich für
spätere Umbaumaßnahmen für sowas Platz frei
lassen sollte......
lassen sollte......
- Luigi
@alterHase,
hier sind mal ein paar Fotos vom Bad im Durchstieg, so wie wir es in unserem Zeppelin-Shelter gelöst haben.
Hier ist zum Vergleich unser Grundriss mit dem ungekürzten Shelter, Länge innen 411 cm.
[img][img] @Holger.
Bei Deinem Grundriss sieht man nun, dass Du gar nicht Squash spielen will, sondern den Spielplatz ins Heck der Kabine verlegt hast, wo immerhin eine 160 cm breite Spielwiese entsteht
Deine Küche ist riesig und das Bad ebenso, wenn Du es so löst, dass man zwischen Dusche und WC eine Tür schließen kann - hier würde sich eine Schiebetür zwischen WC und Küche aufdrängen, oder ein Klapptür, mit der man Wahlweise das WC oder das gesamte Bad vom Wohnraum abtrennen kann. Allerdings kann derjenige, der dann in der Kabine verbleibt, weder zum Eingang noch durch den Durchstieg das Fahrzeug verlassen.
Sieht auf jeden Fall super aus. Was mich stören würde sind die eingeschränkten "Relax-Positionen" auf der kurzen Seite der Sitzbank. Ich genieße es, von der Sitzbank aus mal die Füße aufs Bett zu legen oder an der Küche abzustützen. Aber das ist ja wie so Vieles immer Geschmacksache.
Jetzt hau rein, damit wir bald den Ausbau sehen!
LG Luigi
[img][img] @Holger.
LG Luigi
deraltehase
Danke Luigi, sehr interessant zu sehen, auch im Vergleich mit dem Grundriss!
Wird mir über die Feiertage sicher einen Anlass für Überlegungen geben !!
Hallo Holger
sieht ja topp aus. Komme nächstes Jahr mal vorbei. denke werde es auch so machen.
Frohes Fest und guten Rutsch..
Jörg
PS: Hast ja nen topp LKW :-)
Jörg
KAT1 A1.1 6x6
Kat1A1 4x4
MB G250 Wolf
G 300 Greenliner
U 1300 Turbo
Kat1A1 4x4
MB G250 Wolf
G 300 Greenliner
U 1300 Turbo
- Luigi
Holger,
Dein Containerlock im Bad musst Du isolieren, sonst tropft Dir wenn´s kalt ist die Soße daran herunter.
Liebe Grüße und schöne Weihnachten
Luigi
Luigi
Hey Mario, das ist nicht optimal. Die Shelterdecke hebt sich mindestens um 1cm wenn sie in der Sonne steht. Du solltest deine Wände also nicht mit der Deck verschrauben, so wie auf dem Bild!nd so siehts bei uns aus im Rohbau.
Dateianhänge:
Gruß Andi
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
- holger.ihle
Moin!
@supi
Bist jederzeit wieder willkommen hier! Und - ja, der 1017 ist topp, da hatten wir absolutes Glück, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute gekannt
@Luigi
Isolierung ALLER Locks vom Innenraum aus ist schon (zumindest gedanklich) in Arbeit
Allen ein Frohes Fest,
Holer
@supi
@Luigi
Holer
- Luigi
Hi Holger,
noch ein Tipp: Fahr mal mit dem ganzen Geraffel auf die Waage und lass uns wissen, was er wiegt. Ich hätte da noch ein paar Gewichtsspar-Tipps, für den Fall, dass Du noch immer auf 7,5t-Trip bist.
Luigi
Luigi
- holger.ihle
Moin zusammen!
Habe mal mit dem Container ein paar Verschränkungsversuche unternommen und es passt alles.
Ich habe vorne das Festlager, habe daher nicht so viel Verschränkung zwischen Fahrerhaus und Shelter - das ist gut für den Durchgang. Außerdem wackelt der Aufbau insgesamt nicht so stark, was ich auch sehr angenehm finde.
Und hinten kann sich alles bewegen und ich habe genug Platz für die Bewegungen. Habe meine Shelteraufnahme so nierdrig wie möglich bauen wollen, Unterkante Shelter liegt bei ca. 1.300 mm.
Hier mal Bilder vom "Spielen":
LG und Guten Rutsch,
Holger
Holger
