Fensteranfrage an alle Ausbauer
Re: Fensteranfrage an alle Ausbauer
Ein Fenster mit der Flügelgröße 1000x450mm wiegt mit Rahmen 13kg.
Der Rahmen ist 75mm tief.Ragt also in einer 60er Außenwand bei bündigem Einbau 15mm nach innen.
Der Öffnungswinkel ist auf einem Bild weiter oben zu erkennen.
Bei Bedarf lassen sich Bleche von unten aufschieben.
Gruß Berti
Gruß Berti
EIne Frage der Dicke, des Gewichtes und der Kosten. Gibt ja auch ja begehbare Glasböden (sogar im Seilbahnbereich).Flammkuchenklaus hat geschrieben:Große Fensterflächen sind kein Problem, nur eine Frage der Glaswahl.
Hier die Panoramafenster
http://www.eberhardt.eu/trucker.htm
Anderes Beispiel hier: http://www.grandcanyonskywalk.com
Es gibt auch Luftschutzanlagen mit explosionsdruckfesten kugelsicheren Fenstern.
Flammkuchenklaus
Oder Schweizer BankschalterEs gibt auch Luftschutzanlagen mit explosionsdruckfesten kugelsicheren Fenstern.
Übrigens sind das sogar Isolierglasscheiben bei dem Auflieger
Hier z.B. findet man Infos über allerlei Glassorten, von der Windschutzscheibe bis zum Panzerglas:
http://www.glastroesch.ch/
Wie gesagt, in erster Linie eine Preisfrage. Und danach eine Frage des Gewichtes, zulässige Maximaldicke usw. Leider ist ausser Autoglas fast alles Massgefertigt bzw. -geschnitten, also dementsprechend teuer.
Bei ausreichender Dicke und richtiger Glaswahl sind Verglasungen eigentlich erstaunlich robust, auch unter harten Einsatzbedingungen in der Industrie.
- marshal_schweiz
Hat schon mal einer bei Glaströsch Fensters für nen Shelter oder machen lassen?
habe mit dem selben Gedanken gespielt......
Wer Schreibfehler findet bitte zurück senden, oder Bar gegen Überbringung
Vorstellung im Forum:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 6&t=22316/
Eigene Seite:
http://www.lasti.ch
Eigene Seite:
http://www.lasti.ch
Würde jedenfalls unbedingt diverse Offerten einholen. Trösch kann zwar vieles was andere nicht anbieten können, aber für Flachverglasungen gibt's etliche Quellen. Insbes. bei Einzelschnitte sind oft kleine Firmen (wie anderswo auch) konkurrenzfähiger und auch flexibler.
Hi ich möchte ganz normale Dreh Kipp Fenster in Renovierungsrahmenoption nehmen. Die kann man auf das Maß (60mm des Shelters) bestellen und werden einfach von innen nach außen miteinander verschraubt.
Stehen dann zwar ca 15mm nach außen über, dafür sind sie ordentlich stabil, und preiswert wenn man noch nen Bekannten als Fensterbauer hat.
Öffnen dann zwar nach innen, aber wenn sie 180 Grad offen sind ist es auch wieder gut. Stört bei unserer Aufteilung nicht.
Hat das schon mal jemand gemacht, bzw. gibts da negative Erfahrungen?
Bei Regen mal Lüften geht dann ja gar nicht ohne dass die Bude evtl. nass wird... Öffnen dann zwar nach innen
Ich kann auch anders
egge-fn
- Kampfschrauber
Dietmar hat geschrieben:Bei Regen mal Lüften geht dann ja gar nicht ohne dass die Bude evtl. nass wird... Öffnen dann zwar nach innen
Wie wärs mit Fenster kippen wie zu Hause?
Ohne Dachüberstand (wovon ich dann mal ausgehe) stehen die Chancen auch beim Kippen ganz gut, dass es reinregnet.Wie wärs mit Fenster kippen wie zu Hause?
Echtglasfenster
Auf Wunsch von einigen habe ich noch ein paar Bilder meiner Fenster eingestellt.
Berti
Berti
das sieht richtig Super aus und wie du schon schriebs ,1000x500 für 500 Euro, dafür kann man den Plasteschrott sofort in die Tonne kloppen.
Gruß Tom
Gruß Tom
Amamos la vida
Hm..., sehr interessant sind da Bertis Fenster. Und die sind so TÜV-bar?
Mir kommen die Seitz auch nicht ins Auto.
- AndreasU2150
Bleibt bei den Fenstern von Berti aber immer noch die Mückenschutz- und Verdunkelungsfrage.
Mückenschutz ist bei Seitz auch mieseste Qualität, Verdunkelung ist aber super.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
http://www.carriage-road.de
@ Emil, Das putzen ist kein Argument finde ich, wie oft putzt man denn seine Fenster am LKW, und wenn dann ist man doch eh dabei den ganzen Koffer mit dem Strahler sauber zu machen. Ich kenne keinen der seine Fenster alle 2 Tage putzen möchte.
Aber das mit den Blechen ist wirklich ein Argument! Daran hab ich bisher noch gar nicht gedacht
Es kommt darauf an bei welchem Wetter Du unterwegs bist. Wir ziehen unsere Fenster dann schon öfter ab einfach weil man ohne Sichtbehinderung raus schauen will, vor allem wenn das Wetter schlecht ist.
Was noch nicht erwähnt wurde ist die veriegelte Lüftungsstellung. Diese ist auch ganz nützlich.
Aber natürlich sind die Fenster trotzdem eine preiswerte Alternative.
Gruß Emil
- Wombi
- Trucker-Urgestein
rocknroll hat geschrieben:@ Emil, Das putzen ist kein Argument finde ich, wie oft putzt man denn seine Fenster am LKW, und wenn dann ist man doch eh dabei den ganzen Koffer mit dem Strahler sauber zu machen. Ich kenne keinen der seine Fenster alle 2 Tage putzen möchte.Aber das mit den Blechen ist wirklich ein Argument! Daran hab ich bisher noch gar nicht gedacht
Hey Rock,
Du wars noch nicht wirklich bei Scheißwetter in sandigen Gegenden unterwegs ????
Annehmbar putzen zu können ist unter anderem schon auch nicht unwichtig.
Ne, leider noch nicht mit dem LKW, jedoch mit PKW und zu Fuß. Fa fehlen mir natürlich die Erfahrungswerte.( Wird aber nachgeholtWombi hat geschrieben:
Hey Rock,
Finde aber trotzdem die 2 anderen Argumente für deutlich wichtiger als das Fensterputzen.( wobei das einfacher Putzen natürlich auch nicht schlecht ist)
Gibts z.B. in sehr guter Quali auch von Voxformat, stabiler und aus Alu, und vor alle es ist Mückendicht!AndreasU2150 hat geschrieben:Hallo
Gruß Andreas
@ Berti. wie heißt denn dein Fenstermodell bei dieser Firma, Also was muß man dort angeben um auch so ein Fenster bei denen bestellen zu können. Die Info wäre klasse.
Wie der Fenstertyp bei Alwico heist weiß ich leider nicht.
Bei Kontakt mit der Firma Alwico einfach den Thomas Kohr verlangen der weiß Bescheid.
Berti
Berti
- Bikerguido
Hallo Berti, toll,... Gefällt mir super,... da hab ich an Alwico gestern eine Anfrage geschickt und die antworten: es tut ihnen leid, aber sie können mir hierzu kein Angebot schreiben - Absage.
Komisch. Warum?
Ich weiß, es ist schon länger her, aber hast Du vielleicht eine Durchwahl oder Emailadresse von dem Ansprechpartner bei Alwico?
Gruß Guido
Der zuständige Techniker der damals mit mir die Fenster abgewickelt hat ist leider vor 3 Wochen verstorben.
Ich hör mich nächste Woche um wer da nun zuständig ist.
Grüße Berti
Grüße Berti
- Bikerguido
Hallo Berti,... das ist nett, vielen Dank.
Gruß Guido
Gruß Guido
Bin ebenfalls interessiert, also vielleicht kann man die Motivation durch eine Sammelbestellung verbessern?
Zuletzt geändert von brezzi am 2019-03-11 12:33:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich melde mal grundsätzlich auch Interesse an....
Walter
Auffi, huift ja nix!
Auch ich bin nicht uninteressiert. Würde 2 größere Seizfenster ersetzen wollen.
Gruß Brummer
Gruß Brummer
Der Weg ist das Ziel
- scribty
- LKW-Fotografierer
Bin ebenfalls gerade am schauen und hab Interesse. Hab auf jeden Fall einen Lieferanten für Thermoverglasung ESG mit ECE und Höhenventil. Im anderen Thread hatte ich ja meine favorisierten Holzfenster vorgestellt, preislich landet man dann auch bei 500 Euro pro Fenster komplett.
Viele liebe Grüße!
Viele liebe Grüße!
Mercedes 1222 AF „Monsta“ (ehem. RW2 der FFW Nördlingen) // Umbau selbst und langsam zum Werkstattfahrzeug // bin ITler und Selbstmacher und während des Umbaus meines LKW zum extrem Fenster Spezialist geworden.
Da mein Ausbau auch bald ansteht habe ich grundsätzlich auch Interesse an Fenstern.
Joachim
Joachim
Bin nächste Woche beim Chef von Alwico und schreib dann hier rein was Sache ist!
Halt noch etwas Geduld.
Berti
Berti
wie auch schon einem anderen Forumsmitglied würde ich auch dir Holzfenster empfehlen mit VSG-Isolierglasscheiben versehen.
Es gibt überall fähige Tischler die diese individuell anfertigen können.
Hierbei ist die Holzausahl wie auch die Anschlüsse vom Fenster an die Wand entscheidend.
Unter Berücksichtigung Bauphysikalischer Aspekte wirst du lange Freude daran haben.
Mfg ein gelernter Tischler
