gehört das Loch dahin? gefunden im und am FM 130 D9
HKL
#1 Beitrag von HKL » 2011-09-21 17:09:52
Hi!
Lerne Dein Fahrzeug kennen - Teil 19
Die 2 Löcher im Kühlergrill... sind 1.) äußerst unschön und 2.) warum sind sie überhapt da? Kann das mit der ausgebauten Sondersignalanlage zu tun haben? Blaue Frontblitzer? Oder ist an der Stelle üblicherweise das Martinshorn (hoch/tief) verbaut?
Falls sich damit jemand auskennt, wäre ich für jeden Hinweis dankbar. Und falls jemand zufällig einen unverbastelten Kühlergrill übrig hat: gleich mal mit Preisvorstellung melden bitte :D
Lerne Dein Fahrzeug kennen - Teil 20
Irgendwie schaut es so aus, als ob bis vor kurzer Zeit dieser "Durchgang" im Motorraum (siehe Foto im Anhang) mit einer Platte und Schrauben verschlossen war - jetzt gibt's da nur noch die Löcher der Schrauben und einen direkten Anblick der Keilriemen.
Muß das so sein - oder fehlt da wirklich eine Abdeckung? Könnte das evtl. mit der ausgebauten Lalü-Lala-Druckluftanlage des THW zu tun haben? Irgendwie scheint mir der schwarze Blechwinkel davor auch nicht so ganz original zu sein.
Re: gehört das Loch dahin? gefunden im und am FM 130 D9
#2 Beitrag von Pirx » 2011-09-21 17:33:58
HKL hat geschrieben:Die 2 Löcher im Kühlergrill... sind 1.) äußerst unschön und 2.) warum sind sie überhapt da? Kann das mit der ausgebauten Sondersignalanlage zu tun haben? Blaue Frontblitzer? Oder ist an der Stelle üblicherweise das Martinshorn (hoch/tief) verbaut?
Sieht nach blauen Frontblinkern (den Vorgängern der Frontblitzer) aus.
Z.B. ähnlich wie hier:
http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrze ... hoto/44456
#3 Beitrag von Pirx » 2011-09-21 17:34:20
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2011-09-21 18:55:01
Da kommt doch die Doppelkurbel rein zum ankurbeln wenn die Batterie leer ist :joke:
170D11 ex RW2
Christof
#5 Beitrag von Christof » 2011-09-21 21:00:48
wie war das in der Feuerzangenbowle mit der Dampmaschien ? Dat war'n doch auch nur 2 Löcher in dat eine Loch geht der Damp rein, und das anner Loch ... das mache' mr morjen ...
Lüftgekühlter KHD mit Dampmaschinerweiterungsoption .... cool :angel:
Kannst ja zum stopfen LED Nebelscheinwerfer oder Blinker reintun.... oder emaillschilder mit Augen drauf :eek: :lol:
ud68
#6 Beitrag von ud68 » 2011-09-21 23:28:24
- klar muss das ne Doppelkurbel sein. Weil ist ja ein V-Motor mir 2 Zylinderbänken
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2011-09-22 8:03:52
ud68 hat geschrieben:
Äh zeig mir den 130er mit V Motor :ohmy: Der wurde noch nicht gebaut .
Das schwarze Blech ist orginal die Löcher im Grill nicht . Wird schwierig sein einen intakten Grill zu finden .
Garfield
Jimmy
#8 Beitrag von Jimmy » 2011-09-22 8:39:17
Meine Schubkarre hat auch zwei so Löcher, da kommen die Holzgriffe rein.
Laß doch einfach zwei Zusatzscheinwerfer darin / davor verschwinden.
Gelochte Grüße Jimmy
HKL
#9 Beitrag von HKL » 2011-09-22 11:14:06
AlfredG hat geschrieben:Da kommt doch die Doppelkurbel rein zum ankurbeln wenn die Batterie leer ist :joke:
ja.... macht euch nur lustig :dry:
grrrrr..... :p
Doppelkurbel weil FM 130 D 9, stimmt's? :joke:
HKL
#10 Beitrag von HKL » 2011-09-22 11:18:16
Pirx hat geschrieben:
Ok, die MÜSSEN dann natürlich auch wieder rein! Ich freu mich schon auf die Diskussion auf der Zulassungsstelle :motz: und/oder beim TÜV :mad:
:joke:
Aber danke für's Bild!
wayko
#11 Beitrag von wayko » 2011-09-22 11:20:25
Das stimmt nicht, hat mit dem Motor nichts zu tun.
Doppelkurbel, da zwei 12V-Batterieen (für 24V). Für jede Batterie eine Kurbel... :idee:
#12 Beitrag von Uwe » 2011-09-22 11:21:57
das etwas unmotiviert ausschauende Blech dient dazu, Luft zur Fahrerhausheizung zu leiten - das gehört so ;)
HKL
#13 Beitrag von HKL » 2011-09-22 11:39:38
Christof hat geschrieben: (...)
Neeeeeee..... is doch kein Twingo ... :ohmy:
Christof
#14 Beitrag von Christof » 2011-09-23 16:41:56
:) sieht doch lustig aus, mit den Gummidingern unten und dem Kupplungsmaul wird's wirklich ein Gesicht
Funktionale Augen wären dann so'ne Lichter :spiel: ... mit "Angel Eyes" hätt's 'de dann auch gleich den Namen für das Spielzeug "Der blaue Engel" :joke:
