Unterschiedliche Förderpumpen OM314/352 kompatibel?
Karl S.
#1 Beitrag von Karl S. » 2011-06-04 17:58:22
wie hier zu lesen, hatte ich heute die Förderpumpe am OM314 ausgebaut. Dabei mußte ich feststellen, das die Reservepumpe, die ich habe, einen anderen Antrieb hat. Möglicherweise können die Pumpen aber trotzdem gegeneinander ausgetauscht werden. Weiß das zufällig jemand?
Karl
#2 Beitrag von Pirx » 2011-06-04 22:39:27
Hallo Karl,
im Prinzip sollten die beiden Förderpumpen austauschbar sein. Die Pumpe wird von einem Nocken angetrieben. Die linke Pumpe ist die "Luxusversion" mit einem Rollenstößel auf dem Nocken, die Rechte ist die "Sparversion" mit einem simplen Tassenstößel. Funktionieren wird beides.
tabthoff
#3 Beitrag von tabthoff » 2011-06-05 11:23:32
Hallo Karl,
Links ist die alte Version, rechts die neue. Die Rolle wurde irgendwann eingespart.
Tobias
Karl S.
#4 Beitrag von Karl S. » 2011-06-05 13:04:14
Danke euch beiden für die Antwort! Dann kann ich die Rollenstößelvariante weiter als hoffentlich nie gebrauchtes Ersatzteil spazieren fahren :D
Die Rollenstößel- Variante gibt's übrigens noch als org. chin. Nachbau bei Ebay für etwa 80,- Euro.
Karl
