Da war das Problem ..4 m Höhe..
jonson
#1 Beitrag von jonson » 2011-05-10 12:13:28
Mein neues Eigenheim hat genau 3,94m Höhe...Jetzt kommts.. Wie und wohin soll bitteschön jetzt noch die Satantenne? 6cm Luft wäre ja. :eek: :eek: :eek:
Wer hat ne Idee zum lösen der Antennenfrage..und zwar soll der normale Kurbelmast verwendet werden..?? Dachte schon hinten an eine Türe dranbauen...mit Blick zur Glotze wegen Einstellen...?? DVBT scheidet aus wegen zuviel im Ausland unterwegs..
HildeEVO
#2 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-10 12:17:36
Hi Rolf,
kannst Du keinen Knick in den Spoiler am Fahrerhaus machen??? Ist halt etwas doof zum einstellen... Aber Du musst eh bald umstellen auf Digital ab 01.05.2012 kommt doch nur noch Digital... Oder kann das Deine Antenne schon???
Grüße Chris
knuffi
#3 Beitrag von knuffi » 2011-05-10 13:05:54
hallo Rolf ,
!! herzlichen glühstrumpf !!
ich habe da ein paar ideen ...
... aber :
erst wollen wir bilder sehen !!!
munter bleiben
" der knuffi "
OPTIMISMUS IST DER MANGEL AN INFORMATION
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2011-05-10 14:21:38
Hallo Jonson,
bei der Höhe bleibt wirklich nicht viel Platz über.
Ich sehe da nur zwei sinnvolle Plätze, vorne über der Hütte oder hinten an der Tür.
Vorne ist evtl. bei Ästen problematisch, sollte also irgendwie versenkt sein.
Hinten an der Tür führt zu Bildverlust wenn man selbige öffnet (also evtl. an die linke Tür bauen, die wird wohl als zweite geöffnet).
Auf dem Dach versenkt könnte auch noch gehen, hast dann aber einen integrierten Dachswimmingpool mit allen Problemen dazu. Außerdem ein Problem wenn das dann nicht sichtbare Teil mal vergessen wird oder doch mal was sehr eng ist nach oben (gibt ja so Latten und kabel und was da noch so rumhängt). Sind die Solarzellen auf dem Dach ohne Fangstellen oder mußt Du da nacharbeiten?
Ciao
Veit
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2011-05-10 16:01:36
Internetfernsehen.
Zuckerbrot ist aus.
JRHeld
#6 Beitrag von JRHeld » 2011-05-10 16:25:19
schmeiß de Glotze raus,
Fernsehn ist eh in 99% der Nettosendezeit Volksverblödung! :ninja:
Wenn Du die Satschüssel nicht wegschmeißen willst, kannst Du sie dann Elektrosmogfrei unterm Bett Verstauen ;-)
AloHa
Jakob
der seit 10 jahren keine Glotze mehr hat,
und diese auch nicht vermisst...
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
x.l.
#7 Beitrag von x.l. » 2011-05-10 16:34:04
Bau sie aufs dach und fahr damit los. problem erledigt von allein... oder auch nicht wenn du Glück hast.
Axel
Koenigsdorf
#8 Beitrag von Koenigsdorf » 2011-05-10 18:08:32
Kabelanschluß ?
Da gibt es bestimmt schöne Anhänger mit der Kabeltrommel drauf.....
Koenigsdorf
biglärry
#9 Beitrag von biglärry » 2011-05-10 20:48:18
Ich hab die hier auf dem womo
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... f543e8b342
Flacher gehts glaub ich kaum noch, sie wird innen durch eine Kurbel bedient die auch an der Decke sehr flach ist, mit der wird sie "ausgefahren" und eingestellt. Ob's gut funktioniert kann ich aber nicht sagen, ich brauch's digitale TV unterwegs nicht und hab's auch noch nie benutzt. Aber der Händler strahlt jedesmal vor Glück wie Fukushima wenn er von der Schüssel schwärmt und ist hin und weg von dem Teil.
Bustreter
#10 Beitrag von Bustreter » 2011-05-10 20:58:50
knuffi hat geschrieben:hallo Rolf ,
... aber :
munter bleiben
" der knuffi "
Stell dir einfach einen Pferdetransporter für fette Kaltblüter vor :eek: :D
duck wech :D
danimilkasahne
#11 Beitrag von danimilkasahne » 2011-05-10 21:03:14
@Knuffi .... und warum klickste nicht in der Signatur?
http://www.jonsonglobetrotter.blogspot.com/
das musste leider selber machen
knuffi
#12 Beitrag von knuffi » 2011-05-11 8:27:20
danimilkasahne hat geschrieben:@Knuffi .... und warum klickste nicht in der Signatur?
... alles schon gemacht ...
... aber : ich wollte nur schnell eine kleine doku , bevor "die rote rennsemmel" wieder eingetauscht wird ...
:angel: :angel: :angel: :angel: :angel:
nix für ungut
munter bleiben
" der knuffi "
jonson
#13 Beitrag von jonson » 2011-05-11 8:39:28
Die Fritz Berger Schüssel ist eingeklappt 12cm Hoch gibt weit mehr als 4m Höhe...das funzt net..
osterlitz
#14 Beitrag von osterlitz » 2011-05-11 10:48:31
zumindest hier in der Gegend gibt es DVB-T, woanders Internet und im Urlaub vermisst man doch das deutsche Programm eh nicht ;)
Bau sie doch ans Heck, die Höhe brauchst du doch eh nicht, kannst ja passend parken.
jonson
#15 Beitrag von jonson » 2011-05-11 12:00:37
Das Heck wird wohl als einzige Lösung übrigbleiben.
rocknroll
#16 Beitrag von rocknroll » 2011-05-11 12:16:57
Warum nicht vorn in den Windabweiser der Hütte
911er
#17 Beitrag von 911er » 2011-05-11 12:18:18
Jakob hatte die "Wahre"Antwort :angel: :cool:
Hilmar
Baloo
#18 Beitrag von Baloo » 2011-05-11 13:06:35
Denke auch daß der beste Vorschlag von Jakob kam ;)
(wobei Internet-Junkeeismus auch nicht viel besser ist :angel: ... )
Grüße, Peter
Ungetüm 90-16
#19 Beitrag von Ungetüm 90-16 » 2011-05-11 16:51:24
Alles unötige Bastelei, Luftdruck senken ist die Lösung :D
jonson
#20 Beitrag von jonson » 2011-05-11 17:19:02
Lufdruck senken machen nur Amateure.. Profis haben ein BDF Fahrgestell.. Da kannste die Höhe vom Fahrgestell einstellen, auch während der Fahrt.. Aber trotzdem ist das kein gangbarer Weg an jeder Unterführung den Kahn runterlassen das die Sat Schüssel durchgeht... :cold: :cold: :cold:
jonson
#21 Beitrag von jonson » 2011-05-11 17:33:20
Wie läuft das mit dem Internet Fernsehen.. Da gibts ja tausende von Seiten... Wer kann da was empfehlen..
makabrios
#22 Beitrag von makabrios » 2011-05-11 18:12:18
muß die Schüssel unbedingt aussen sein?
Geht viel von der Empfangsqualität verloren, wenn du sie, so wie im bekannten Spitzwegbild vom armen Poeten den Regenschirm, innen unter die Decke hängst? Stehen kannste dann immer noch in der Bude - ist doch hoch genug!
MAK
jonson
#23 Beitrag von jonson » 2011-05-11 18:22:30
Mit Saugnapf an die Aussenwand?
GoodBoy-BadBoy
#24 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2011-05-11 20:12:04
Bleibt ja nur die schräge am fahrerhaus, mit nen winkel dass auf 4 meter kommt.
Andererseits bin ich jahrelang mit schwertransport durch deutschland, 4,20 war eigendlich standart, 4,40 ging auch auf der autobahn...
Kleb dir ein stöckchen an vorn an den koffer , so 4,25 hoch und fahr ne zeit und schau was passiert...
Und wenn die muffe zu gross wird absenken unterm fahren, wofür hast denn so ein schönes auto....
Greets.........
rocknroll
#25 Beitrag von rocknroll » 2011-05-11 20:15:12
Warum kannst du es denn nicht vorn am Windabweiser dran bauen?
pete
#26 Beitrag von pete » 2011-05-13 21:42:54
Habe mir vor ein paar Jahren eine digit. Sat- Anlage gekauft.
Der originale Gummisauger hat den fast tägl. Betrieb nicht lange durchgehalten.
Habe ihn dann durch einen Glasheber ersetzt und ein Gelenk ( Türschanier) mit eingebaut.
Einstellen kann man auch nach Gehör.
jonson
#27 Beitrag von jonson » 2011-05-14 9:06:53
cool.. Im Allrad Forum gibts für alles eine Lösung..
WOODSMAN
TV
#28 Beitrag von WOODSMAN » 2011-05-14 22:54:21
With so much to see and do outside who needs a TV. :D
A telescopic pole like on the MOD radio vehicles I have seen.
1017A
#29 Beitrag von 1017A » 2011-05-18 14:10:39
jonson hat geschrieben:Wie läuft das mit dem Internet Fernsehen.. Da gibts ja tausende von Seiten... Wer kann da was empfehlen..
Schau Dir mal Zattoo an, ich bin gespannt, ob das auch in Kanada funktioniert.
Schade, hätte mir gerne dein "feuerrotes Spielmobil" mal gerne angesehen, aber was nicht war, kann ja noch werden.
Du stehst sicher irgendwann mal wieder in Unterwössen, oder?
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Variofahrer
#30 Beitrag von Variofahrer » 2011-05-18 17:38:46
wie wär´s mit sowas hier? klick mich!
Zuletzt geändert von Variofahrer am 2011-05-18 17:39:59, insgesamt 1-mal geändert.
