wayko
- Forumsgeist
#1
Beitrag
von wayko » 2011-03-25 8:25:12
Hier haben doch einige eine Abschleppstange als (klappbaren) UFS. Mich würde interessieren, wie Ihr die Befestigung der Stange gelöst habt. Anschweißen kommt ja eher nicht in Frage, da sonst die Nutzung der Abschleppstange etwas eingeschränkt wäre
Wie habt Ihr das gemacht, sodaß auch der TÜV zufrieden war?
Clemens
vario
Beitrag
von vario » 2011-03-25 9:18:33
Moin!
Beim Mathias sieht es so aus:
Uli
Hotelbett? Nein danke!
wayko
- Forumsgeist
#3
Beitrag
von wayko » 2011-03-25 9:43:39
Für 'ne eckige Stange prima passend.
Meine ist aber rund. Ein passenden U-Profil sollte aber gehen, dann muß die Stange nur noch gegen Verdrehen gesichert werden (wegen der Reflektoren in den Ösen).
Clemens
rocknroll
- Kampfschreiber
#4
Beitrag
von rocknroll » 2011-03-25 10:37:24
Bei ner Rundstange mußt nur einenen kleinen Keil oben und unten anschweißen und schon bleibt sie an der Stelle wo sie soll
ud68
#5
Beitrag
von ud68 » 2011-03-25 13:51:13
musst kurz nachdenken, was Rock meinte...
ich täte an die Stange an den richtigen Stellen kurz Stummel dünnes Rundeisen anheften. Dann dreht sich die Stange nicht mehr
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-25 14:01:21
Hallo Clemens,
guggst Du, meine Version......
Der Urlaub ohne Stress hat begonnen :-)))
www.wombi-on-tour.de
#7
Beitrag
von OliverM » 2011-03-25 14:58:54
.....kein Wunder daß du die magische Grenze von 7,5 to, nicht schaffst. UFS und noch zusätzlich die Abschleppstange. tststs .
sorry , das musste jetzt sein.
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-25 15:03:22
Ich hab damit kein Problem.....
Weder mit dem Gewicht ( 9,7 to. ) beim 12 to Fahrgestell.
Noch mit dem Kommentar
Und mein (Werkzeug) Gewicht brauchte ich bisher immer nur für andere.
Und ja, ich helfe gerne wenn es auch nur die geringste Chance auf Erfolg gibt.
rocknroll
- Kampfschreiber
#9
Beitrag
von rocknroll » 2011-03-25 15:52:53
Wombi hat geschrieben:Ich hab damit kein Problem.....
Na komplett fahrfertig mit allen vollen Tanks und Reisausrüstung =9,7t?
Darf ich das nächstes mal nachwiegen
Zuletzt geändert von
rocknroll am 2011-03-25 15:53:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-25 16:06:27
Darf ich das nächstes mal nachwiegen ?
Yes, mit der Radlastwaage der BAG ( evtl. am Stammtisch )
Alles bummvoll .....
Schon öfters gewogen.... nie darübergekommen.....
Eingetragen mit 10500 Kg
Radlast VR. 2130 Kg
Radlast VL. 2100 Kg
Radlast HR 2700 KG
Radlast HL 2800 Kg
wayko
- Forumsgeist
#11
Beitrag
von wayko » 2011-03-25 17:26:07
Radlast VR. 2130 Kg
Radlast VL. 2100 Kg
Radlast HR 2700 KG
Radlast HL 2800 Kg
Was hast Du HL für ein Problem? Für die 30 kg VR habe ich einen Verdacht, aber ich kann schweigen
Deine Lösung gefällt mir, wenn auch mit einer kleinen Abwandlung, die ich im Kopf habe
Clemens
Beule
#12
Beitrag
von Beule » 2011-03-25 19:08:22
Wombi hat geschrieben:Darf ich das nächstes mal nachwiegen ?
Radlast VR. 2130 Kg
Radlast VL. 2100 Kg
Radlast HR 2700 KG
Radlast HL 2800 Kg
radlast wage ist die am stamtisch da,
würde gerne meine gewichte also nicht mein´s sondern vom 814 gerne mal haben,
oder soll ich die bag mal fragen wenn ich sie unterwegs mal seh,
gruß joe
ps die lösung ist übrigens toll
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-25 19:14:24
Die BAG sitzt öfters mal zum Kaffe hier .....
Sie wissen auch vom großen Stammtisch bescheid.....
Sind aber Bekannte, also kein Stress beim Stammtisch ( dienstlich gesehen. )
Also keine Angst.
Und wenn irgendwo eine Kontrolle ist, kann man in der Regel jederzeit rausfahren, und sofern nicht die Hölle los ist, auch auf die Radlastplatten fahren.....
Ein angemessenes Dankeschön sollte dann aber auch sein .....
Heos
#14
Beitrag
von Heos » 2011-03-25 23:04:59
@wombi
also ne blköde frage nicht bezogen aufs gewicht aber warum hast du nicht ein so großes vierkantprofil genommen wo die stange dann reinpasst. mit der konstruktion (die ja echt gut ist) ist das ganze ja doppelt (was ja auch net schlimm ist).
Nett lächeln und winken, lächeln und winken...
Bis denn dann, CHEERS !
Bad Metall
#15
Beitrag
von Bad Metall » 2011-03-26 0:02:29
Hallo Clemens
Ich hab die Schleppstange in das Unterfahrschutzrohr eingeschoben und durch beide Augen eine 10 er Gewindeschraube
verbaut
Bad Metall
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-26 12:08:39
Hallo Heos,
weil der UVS schon vorher da war ......
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-26 12:10:45
Hallo Bernd ( Bad Metall )
Schraube raus ...... Stange wech .....
Ich habe mittlerweile ein Schloß durch den Bolzen.
#18
Beitrag
von OliverM » 2011-03-26 12:18:51
Wombi hat geschrieben:Hallo Bernd ( Bad Metall )
Das ist wohl so . Bei mir ist mittlerweile aussen am Auto alles per Vorhängeschloss gesichert.
spongebob
#19
Beitrag
von spongebob » 2011-03-26 12:22:35
ein kleiner risikofaktor ist aber vorhanden...
rückwäts gegen nen starren poller gegen, oder auffahrunfall von hinten und du bekommst die stange nicht mehr aus den vierkant
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-03-26 12:46:23
spongebob hat geschrieben:ein kleiner risikofaktor ist aber vorhanden...
Im Lauf der Jahre habe ich bei meiner Lösung noch einen Vorteil entdeckt ...... Stange leicht gebogen....... dann geht se nichtmehr ins geschloßene Rohr rein .....
Lassie
Beitrag
von Lassie » 2011-03-28 4:39:53
ich hab mal an einem Treffen folgende Lösung gesehen, welche mir sehr gut gefallen hat
Den UFS könnte man evtl sogar noch klappbar bauen...
Viele Grüsse, Jürgen
wayko
- Forumsgeist
#22
Beitrag
von wayko » 2011-03-28 7:06:48
Wie so oft, ein Problem, viele mögliche Lösungen
Wobei mir persönlich die Wombilösung am besten gefällt, allerdings ohne das zusätzliche Rohr.
Clemens
Flammkuchenklaus
#23
Beitrag
von Flammkuchenklaus » 2011-03-28 7:17:26
Auf den obigen Bild nimmt wohl der Reifen und damit der Koffer die Kräfte auf und nicht der UFS.
Somit allenfalls ein Abschleppstangenhalter
Lassie
Beitrag
von Lassie » 2011-03-28 9:25:50
Naja, nicht ganz. Wenn man genau hinschaut, siehst man, dass der E-Rad-Halter sowie der Abschleppstangen-UFS-Halter am Rahmen befestigt ist und der Koffer frei verschränken kann. Im Falle des Auffahrunfalles nimmt damit zuerst der Rahmen die Kräfte auf, bei weiterer Kaltverformung dann der Koffer
Aber für Radfahren und sonstiges 'Kleinzeug' sollte die Lösung gut funktionieren.
Einziger Nachteil der Lösung: die AHK ist nur noch toter Ballast...
Flammkuchenklaus
#25
Beitrag
von Flammkuchenklaus » 2011-03-28 20:10:33
Ja du hast recht,der UFS bremst den Radfahrer nicht sondern der weit nach hinten stehende Koffer/Rad in Kopfhöhe des Radfahreres,
und bei Kleinwagen drückt das Rad in die Scheibe bevor der Kühlergrill den UFS erreicht;ist glaube nicht im Sinne des Erfinders/Gesetzgebers
Klar,bei mittigem Aufschlag
Steyr Fahrer
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von Steyr Fahrer » 2011-03-29 8:50:06
Bei mir habe ich es so gelöst:
Das nach oben klappen ist zwar ein wenig schrauberei (2x 3 Schrauben), etwas schwer, aber von 1 Person machbar. War halt die billigste lösung!
Eric
p.S. in kürze kommt die ganze Geschichte um mein LKW wieder online.
