BW Anhänger 1,5 to. Deichselverlängerung
möchte an meinem 1,5 to die Deichselverlängern damit ich 1. mit dem Anhänger nicht am Aufbau hänge und 2. die Laufeigenschaften ruhiger werden.
Habe da folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/Verlangerung-Zugose- ... 414df9eeaf
Jetzt bräuchte ich ja noch eine zusätzliche "Mutter" ( das Ding mit dem Knebeldran womit man die Verbindungen zusammen gehalten werden ) um die Verlängerung auch vorne und hin fest zu schrauben. Weis jemand wo man die bekommt ?
Gibt es eigentlich unterschiedliche lange Verlängerungen/Deichselstücke für diesen Anhänger ?
Hat jemand eine andere Bezugsquelle als bei der Bucht ?
Holger
Holger
mabdt
Hallo Holger,
hast Du die alte,oder neue generation.Die Deichselstuecke sind naemlich Unterschiedlich und man kann die nicht untereinander wechseln,da andere Verzahnung.
Die Deichselverlaengerung und knebel bekommst Du z.B.bei Hahn,oder Alko.
Nur als Anmerkung:Zwei solcher Deichselverlaengerungen zu verwenden ist nicht erlaubt um die zugeinrichtung zu verlaengern.
Diese Deichselverlaengerungen gibt es in verschiedenen Laengen.
Ich hatte vor vielen Jahren mal ein ernstes Problem mit dieser "doppel"Verlaengerung.Man wollte mit sogar den anhaenger stillsetzten.Musste ich vor ort wieder zurueckbauen,wegen erloeschen der betriebserlaubnis.
Nun habe ich einen Anhaenger der neuen Generation,und da gibt es von den Antennengittermastenanhaengern,eine sehr schoene original verlaengerung von ca.0,5Meter,und das ist dann erlaubt.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Zuletzt geändert von mabdt am 2011-02-15 11:34:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Manfred,
ich bin mir da leider nicht so sicher welche Genaration ich habe. Meiner ist mit Druckluft gebremst hat aber die neuere Wanne drauf. Bj. ist '63. Also gehe ich davon aus das es das ältere Modell ist.
Lieg ich da richtig ?
Danke für den Tipp mit der Verzahnung. Werde mal nach zählen gehen.
Holger
Holger
Zuletzt geändert von Maggi De am 2011-02-15 12:49:37, insgesamt 1-mal geändert.
richtig, Zwischenstück des 1-Tonners ist nach meiner Erinnerung 50cm, das des 1,5-Tonners 30cm, jeweils 1. Generation.unihell hat geschrieben: BJ 63 ist erste Genration. Das Zwischenstück von 1to ist m.W. länger als das des 1,5to.
Diese Zwischenstücke sind untereinander tauschbar.
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
- RandyHandy
Interessant
dann könnte das ja auch mit einem Kofferüberhang von 50 cm (45°) funktionieren
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
ChristianNO
ChristianNO
