ich habe mal ´ne vielleicht blöde Frage:
Wie öffnet man das kleine weiße Kunststoffventil am Kühler? Es handelt sich um einen MB LA 911 Bj. 1980. Durch die Kunststoffschraube ist eine Art Sicherungsstift gesteckt, der sich aber leider nicht bewegen lässt. Muss die Öse des Stiftes zusammengedrückt werden um den Stift zu entfernen? Muss er überhaupt entfernt werden um das Ventil zu öffnen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Nordmann
Kühlwasser teilweise ablassen MB 911
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Egal. Ich werde es vorsichtig probieren
Der Schlauch ist die sicherere Version........
Wenn das Ventil abbricht, was sehr schnell passiert war's das......
