Kühlwasser teilweise ablassen MB 911
nordmann
#1 Beitrag von nordmann » 2010-11-28 18:28:26
ich habe mal ´ne vielleicht blöde Frage:
Wie öffnet man das kleine weiße Kunststoffventil am Kühler? Es handelt sich um einen MB LA 911 Bj. 1980. Durch die Kunststoffschraube ist eine Art Sicherungsstift gesteckt, der sich aber leider nicht bewegen lässt. Muss die Öse des Stiftes zusammengedrückt werden um den Stift zu entfernen? Muss er überhaupt entfernt werden um das Ventil zu öffnen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Nordmann
Buclarisa
#2 Beitrag von Buclarisa » 2010-11-28 19:50:09
An dem Splint drehen, aber sachte das Ventil geht leicht kaputt.
Mathias
#3 Beitrag von Mathias » 2010-11-28 23:20:03
den schlauch unten am kühler lösen ist zumeist einfacher...
mfG: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
nordmann
#4 Beitrag von nordmann » 2010-11-28 23:56:15
Danke, für die Ratschläge. Warum baut man alles stabil und solche Dinger aus Plastik?? :wack:
Egal. Ich werde es vorsichtig probieren.
Gruß aus dem Norden.
Nordmann
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2010-11-29 8:57:01
Der Schlauch ist die sicherere Version........
Wenn das Ventil abbricht, was sehr schnell passiert war's das......
