Motorrevision Steyr A680GL es war nötig!
scynet
#181 Beitrag von scynet » 2010-01-05 10:50:12
Na ja, es werden ja auch keine Pyramiden mehr gebaut, -- hat sich nicht durchgesetzt.
Bei den alten ESP mit eigenem Schmierölvorrat ist das normal, da muss das von den Pumpenelementen kommende Lecköl /Diesel) abgelassen und wieder durch frisches Öl ersetzt werden. Ich kipp einfach immer Motoröl nach, der leichtere Diesel kommt dann zum Überlauf raus und wird in ner Wanne gesammelt kommt wieder in den Tank. Irgendwann kommt aus dem Überlauf dann Öl und dann is gut.
Ist die ESP am Motorölkreislauf angeschlossen kommt das Lecköl ins motoröl und wird zur Kurbelgehäuseentlüftung abgedampft wenn der Motor mal richtig warm wird.
Gruss ALF
Gruss ALF
Zuletzt geändert von scynet am 2010-01-05 11:19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wer zwei Röcke hat gebe dem einen,
der einen hat, auf dass der auch zwei
habe.
biglärry
#182 Beitrag von biglärry » 2010-01-05 13:00:07
scynet hat geschrieben:Na ja, es werden ja auch keine Pyramiden mehr gebaut, -- hat sich nicht durchgesetzt.
Nur so als Beispiel
Las Vegas
http://www.eikongraphia.com/wordpress/w ... /Luxor.jpg
oder Paris
http://euxus.eu/paris/a800/5C261004-par ... louvre.jpg
und dann gibt's noch die für Esoterikspinner
http://www.geschenktruhe-bingen.de/bild ... amide2.jpg
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
moetheone
#183 Beitrag von moetheone » 2010-01-06 14:01:59
Kai, Du Schraubergott...
Ich sag auch herzlichen Glückwunsch!!!!
Das hast Du wirklich toll gemacht. Viele tolle Touren und viel Freude mit dem generalüberholten Motor wünsche ich Dir.
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Steyr-Hinnerk
#184 Beitrag von Steyr-Hinnerk » 2010-01-06 15:11:58
auch bei meinem 680er habe ich schon ein/zwei mal nach besagter Methode den überschüssigen Diesel aus der ESP abgelassen und neu dann mit frischen Öl neu befüllt. Dazu nehme ich immer das Ablassöl aus meinem Motorrad (das ist dann max. 1 Saison jung und vermutlich immernoch besser als so manch neues 15W40).
Aus mehrfacher Erfahrung mit tropfenden Boschpumpen kann ich aber sagen, daß die häufigste Ursache für Diesel im ESP-"Kurbelgehäuse" eine undichte Kraftstoffförderpumpe ist. Der Stößel in der Förderpumpe wird mit einem klitzekleinen O-Ring gegen das Gehäuse abgedichtet. Nach 35 Jahren Dienst (und ständigem Kontakt mit Diselelkraftstoff) wird dieser kleine O-Ring gerne mal porös und leiert aus. Er ist einzeln zu ersetzen und kostet nur wenige Cent.
Wenn man dann schon mal dabei ist (passt gut zu diesem Thread!), erneuert man idealerweise auch gleich die kleinen Kunststoffventile, die sich in den vergangenen Jahrzehnten "einhämmern" und eine zunehmend rauhe Oberfläche aufweisen. Alle Teile gibt's kostengünstig beim Boschdienst, da millionenfach verbaut. Obwoohl die einem gerne mal eine komplett neue Förderpumpe verkaufen möchten...
Gruß, Hendrik
Christian H
#185 Beitrag von Christian H » 2010-01-06 15:36:09
Steyr-Hinnerk hat geschrieben:Moin,
Gruß, Hendrik
:eek:
Du veralberst uns oder ?
ausgerechnet für die EP ?
Wenn ich wollte .....
Steyr-Hinnerk
#186 Beitrag von Steyr-Hinnerk » 2010-01-06 16:54:20
Hmmm...nö, kein Scherz! Wieso?
Im Moped fahre ich 20W50, das nach einer Sehsong (bei ca. 2.000 km) noch klar wie Honig ist. Das fange ich bei jedem Ölwechsel auf und verwende es je nach Gusto in Ölkanne, ESP, usw...
Gruß, Hendrik
AL28
#187 Beitrag von AL28 » 2010-01-06 17:09:09
Ausgerechnet Motorrad öl !! :wack: :wack: :wack:
Da wo die Späne vom Getriebe mit drin sind und der Abrieb der Kupplung .
Hast du wenigstens eine Moto Guzzi oder eine Hängetitten Guzzi ( da ist eine Trockenkupplung drin und das Getriebe Öl getrennt ) ! :eek:
Wie viel Liter gehen den in so einer ESP Vom Steyr rein , das ich dafür Altöl nehmen muß . :eek:
Beim AL 28 kann ich es mir neu noch leisten .
Es sind beim AL kein halber Liter .
Bei der Emma ist die Pumpe an den Motorölkreislauf angeschlossen .
Da ist ein eigener Ölfilter verbaut , das die ESP auch ja keinen Schmutz abbekommt .
Ich staune immer wieder .
Steyr-Hinnerk
#188 Beitrag von Steyr-Hinnerk » 2010-01-06 17:44:12
:huh:
Immer mal langsam mit den jungen Pferden.
Ich behaupte nach wie vor, daß das Öl, was ich die Pumpe kippe, bessere Schmiereigenschaften hat als die alte mit Diesel verdünnte Plörre.
Metallspäne? Ja, was glaubst du, was für ein Motorrad ich fahre! Bei einer BMW seh' ich's ja ein, die kann man ja eh nicht lautlos schalten.
Zur Info: Ich fahre eine Kawasaki W650, die jedes Jahr ihren Ölwechsel bekommt.
Desweiteren muß ich bei jedem Öltropfen schauen, ob ich sparen kann. Ich besitze 25 Traktoren...
Gruß, Hendrik
Zuletzt geändert von Steyr-Hinnerk am 2010-01-06 17:45:21, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#189 Beitrag von Wombi » 2010-01-06 17:47:29
Abspecken, Abspecken.... dann klappt's auch mit der Wartung wieder..... :cool:
Weniger ist oft mehr......
Steyr-Hinnerk
#190 Beitrag von Steyr-Hinnerk » 2010-01-06 17:58:44
Na, dann bin ich ja beruhigt. :blush: Ich habe mir für 2010 fest vorgenommen, mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen.
Gruß, Hendrik
Wombi
#191 Beitrag von Wombi » 2010-01-06 18:03:23
Steyr-Hinnerk hat geschrieben:Na, dann bin ich ja beruhigt. :blush: Ich habe mir für 2010 fest vorgenommen, mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen.
Gruß, Hendrik
Spar das Geld, gibt mind. 4 Liter im Monat bestes Öl aus dem Wucherladen.
Gruß, Wombi... der für frisches 10W40 2,70 €/Liter bezahlt ( Fass)
AL28
#192 Beitrag von AL28 » 2010-01-06 18:15:25
Die W650 hat Kupplung und Getriebe mit im Ölkreislauf .
Da sind Späne ganz normal und auch nichts schlimmes .
Auch ist mir klar , das du keine Späne die sichtbar sind mit einfüllst .
Späne sind auf jeden Fall in deinen Öl .
Die ESP ist so ziemlich das empfindlichste an deinen Fahrzeug , und da sparst du an 1,50 Euro fürs Öl im Jahr .
Die Schmierwirkung von Diesel ist für eine ESP ausreichend , wäre es nicht so , würde kein Diesel mehr fahren .
Aber Metall Späne sind auch im schönsten Öl nicht Verschleiß hemmend . noch dazu sind es gehärtete .
Nimm das Öl für die Ölbadluftfilter von den Saugmotoren , oder kippe es in den Tank , da hast du einen Feinfilter vor der Pumpe .
Aber schütte es nicht in die ESP .
Aber Glückwunsch zu einer W650 , wahrscheinlich eines der Schönsten , je gebauten Motorräder .
W650
tauchteddy
#193 Beitrag von tauchteddy » 2010-01-07 0:50:56
Steyr-Hinnerk hat geschrieben:Metallspäne? Ja, was glaubst du, was für ein Motorrad ich fahre! Bei einer BMW seh' ich's ja ein, die kann man ja eh nicht lautlos schalten.
Wenn du eine BMW nicht lautlos schalten kannst, dann gibt es nur eins: üben. Üben, üben, üben. Es geht, ist nur schwieriger als beim Japaner, weil das schaltgeräuschüberdeckende Reisrascheln fehlt.
Zuckerbrot ist aus.
vikingswen
#194 Beitrag von vikingswen » 2010-01-07 0:57:21
tauchteddy hat geschrieben:
That's funny :lol:
Habe leider gerade keine GS mehr.
gunterle
#195 Beitrag von gunterle » 2010-01-07 10:29:11
Von mir auch nachträglich die allerherzlichsten Glückwünsche und dein großes Danke für die Arbeit!!!
Mir als Lasterneuling hast Du mit Deiner Dokumentation viele gute Hinwiese und Tips gegeben!!
--> Der letzte war der mit der Hupe, die geht bei mir nämlich nicht mehr....
Gunter
biglärry
#196 Beitrag von biglärry » 2010-01-07 10:55:43
gunterle hat geschrieben:Mir als Lasterneuling hast Du mit Deiner Dokumentation viele gute Hinwiese und Tips gegeben!!
Und genau so ist es und deshalb ist so eine Reportage und Dokumentation so viel wert . Es nimmt einem die Angst weil man anfängt zu verstehen . Man sieht dass es Lösungen gibt bei Problemen . Unbezahlbar .
gunterle
#197 Beitrag von gunterle » 2010-01-07 11:39:25
Kai der Flexer hat geschrieben:
Kühlwasserformschläuche sind auch so ein Thema. Brauche da so ein 90° Stück.
Wieder in Österreich fündig geworden:
Hier werden Sie geholfen Ralleysportartikel vom Feinsten.
Silkonschlauch, bis 180°C, 3bar. Da kann man es krachen lassen.
Der Preis ist auch ein Kracher: 19EUR plus Öschi-Steuer plus Versand. Aber immerhin: 180°C, 3bar :wack: :wack: :wack: :wack:
Hallo Kai;
auch wenn es jetzt zu spät ist:
Ich habe gerade einen passenden Kühlerschlauch bei meinem Landmaschinendandler erstanden (Eder in Pähl).
Die haben manchmal so Zeug auch wenn man Ihnen öfters geistig erst auf die Sprünge helfen muß. ;-)
...Weil: ob Tracktor oder Laster...der Unterschied ist manchmal nicht so groß ;)
Kostet ca. 9-10€
...so als Anregung falls Du mal wieder so etwas brauchst...
...obwohl Deiner natürlich eein echter Hingucker ist!! :D
Gunter
moetheone
#198 Beitrag von moetheone » 2010-01-07 23:02:20
gunterle hat geschrieben:Ich habe gerade einen passenden Kühlerschlauch bei meinem Landmaschinendandler erstanden (Eder in Pähl).
Moin Gunther,
habe gesehen, dass Dein Händler sogar einen Onlineshop hat. Kannst Du mit einer Bestellnummer o.ä. dienen?
Hast Du dann zwei 90° Stücke erneuert?
Möchte das bei mir auch machen...
Danke!
gunterle
#199 Beitrag von gunterle » 2010-01-07 23:31:44
moetheone hat geschrieben:
Moin Gunther,
Danke!
Hallo Moe;
Der Schlauch hole ich erst am Montag ab;
dann gebe ich Dir auch die Bestellnummer.
Gunter
Kai der Flexer
#200 Beitrag von Kai der Flexer » 2010-01-08 15:27:50
Gunter
Hallo Gunter,
wenn die Hupe nicht geht kann es auch das Kabel sein, das in der Lenkwelle läuft und durch das Getriebe hearausgeführt wird.
Wenn die Isolierung durchgescheuert ist hupt es beim Lenken, wenn Massekontakt entsteht, ist auch ein nettes Phänomen.
Der Strompfad ist von Masse Lenkgetriebe über die Brücke an der Gummikupplung vorbei an die Lenkwelle. Hupknopf verbindet Lenkwelle mit Kabel das durch die Lenkwelle und Getriebegehäuse herausgeführt wird.
Nochwas zu dem Kühlwasserschlauch:
Bei den Landtechnikfuzzis wurde ich schon oft fündig, speziell Keilriemen. Ich hatte aber keinen Nerv mehr, nem Schlauch hinterherzufahren und habe einfach bestellt.
Die Recherche nach "wichtigen" Teilen war war wirklich zeitraubend...........
Zuletzt geändert von Kai der Flexer am 2010-01-08 15:31:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
Kai der Flexer
#201 Beitrag von Kai der Flexer » 2010-01-11 22:10:03
Hallo Gemeinde,
Willi Jung hat aus dem Thread die wichtigsten Punkte herausgepickt und in ein pdf umgebaut.
Danke für die Arbeit.
Auch an Uwe (Moderator) einen Dank, er hat das pdf online gestellt.
Hier der Link
Gruß Kai
gunterle
#202 Beitrag von gunterle » 2010-01-11 23:56:37
Hallo Kai;
Ich habe nachgesehen: Bei mir läuft da nix von der Masse Lenkgetriebe über die Brücke an der Gummikupplung vorbei an die Lenkwelle.
Also denke ich mir, dass ich die gleiche lösung wie bei Dir mache und hoffe, dass sie dann geht.
Danke Dir!
Gunter
biglärry
#203 Beitrag von biglärry » 2010-01-12 14:53:29
Danke Kai für den Link und danke an Willi für die Mühe und das coole Ergebniss . Jetzt ist der Kreis des Berichts geschlossen und ein unersetzliches Dokument . Danke .
wuestendiesel
#204 Beitrag von wuestendiesel » 2010-01-12 22:22:10
Wegen Kühwasserschläuchen oder ählichen Standartteilen unter www.kramp.com nachsehen. Dort bestellen die meisten Landmaschinenhändler.
Gruß Steffen
Fliegerschrauber
#205 Beitrag von Fliegerschrauber » 2010-03-08 20:16:28
Erstmal ein fröhliches Moin ins Forum,
dies ist mein erster Beitrag hier - ich habe mich hier spontan angemeldet, nachdem ich mich durch den gesamten Thread gelesen und mir die pdf-Datei der Motorrevision heruntergeladen habe. Ich bin selber Maschinenbautechniker und werkstattmäßig ähnlich ausgestattet wie Kai der Flexer (meine Werkstatt läßt sich allerdings beheizen) und ich konnte wirklich die Mühen und Rückschläge, die so eine Revision nun mal mit sich bringt, nachvollziehen:
Kai, Respekt und Dank für die Mühe, alles auch noch bildmäßig der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen! Ich weiß nicht, ob ich bei so einer Aktion auch noch Bock gehabt hätte, alles so akribisch zu dokumentieren. Es war wirklich kurzweilig und höchst interessant für jemanden wie mich, der sich nach 2 Jahrzehnten der Abstinenz wieder einen geländegängigen Lkw zulegen will und unter anderem mit einem Steyr 680 liebäugelt. Ich habe früher einen AL28 gefahren und aus familiären Gründen verkauft, aber einmal infiziert wird man das Virus auch nach 20 Jahren nicht los. Auch Ersatzbefriedigungen wie alte Motorräder und Traktoren heilen nicht. Ich verbringe mein Berufsleben mit der Reparatur von großen und sehr großen Verkehrsflugzeugen, daher noch kurz eine Anmerkung zur der gezeigten Drahtsicherung (link Seite 46): Wird wohl halten, aber sieht nicht ganz normmäßig aus. Im Flugzeugbau sind diese Art von Schraubensicherungen gang und gäbe, dafür gibt es sehr zähen Edelstahldraht in 0,8 oder 1mm Stärke, der dann mit einer speziellen Kordelzange verdrillt wird. Mit so einer Kordelzange ist das Anbringen von Drahtsicherungen auch in so engen Löchern wie auf dem Bild eine schnelle Geschichte. Aber meine Anmerkung soll bitte Kais Leistung nicht schmälern. Bin von diesem Forum sehr angetan, hilft es mir doch, mich zu orientieren. Ich schwanke noch zwischen Magirus, Steyr oder Mercedes Rundhaubern, wobei ich nicht der Wohnmobiler bin, sondern mich eher die Technik der Fahrzeuge interessiert. Die gesammelte Erfahrung dieses Forums hilft mir sehr.
Der Fliegerschrauber
#206 Beitrag von Wilmaaa » 2010-03-08 20:18:12
Fliegerschrauber hat geschrieben:wobei ich nicht der Wohnmobiler bin, sondern mich eher die Technik der Fahrzeuge interessiert.
Damit bist Du nicht allein. :)
Viel Spaß hier.
Wilmaaa :cool:
Willi Jung
#207 Beitrag von Willi Jung » 2010-03-09 11:07:23
Hallo Fliegerschrauber,
ich hab eine ganz ähnliche "Alteisenkarriere" durchlebt wie du. Deshalb kann ich dir das sehr gut nachfühlen.
Vor 23 Jahren bin ich mehr duch Zufall an einen AL28 gekommen. Der lief bei uns im Roten Kreuz und ich fragte mehr zum Spaß damals, ob der zu kaufen ist. Mein Dienststellenleiter fragte nach und bat mich um ein Angebot. Da ich eigentlich kein Geld hatte bot ich 1.500 DM und rechnete in keinster Weise mit einem Zuschlag, aber weit gefehlt. Zwei Wochen später begann eine besondere Drogensucht ihren Lauf zu nehmen.
Ich erfuhr dann nach Begegnungen mit dem Urgestein Willy Jansen, dass ich wohl einen von zwei noch fahrenden I-Trupp AL28 hätte aus den ersten zwei Baujahren (Bj. 57). Der war noch mit 12V-Anlage.
Ich hab das Gefährt eher Laienhaft aber mit viel Liebe und kleinem Geldbeutel ausgebaut.
Als ich mich zwei Jahre später entschloß ein Haus zu bauen, mußte der Hano als Grundstock herhalten. Ich erzielte über einen Kommissionsverkauf über Willi Jansen 8.500 DM. Das war zwar der Hammer, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo ähnliches Alteisen sah, hats wieder gekribbelt.
Letztes Jahr war ich dann nicht mehr zu halten und bin rückfällig geworden. Hab jetzt den Steyr 680 und bin total begeistert von der "Ur"-technik. Der Zustand ist traumhaft und meine Wünsche nach "größer" und "schneller" wurden auch erfüllt.
Jetzt bin ich wieder am basteln wie vor 23 Jahren, nur noch etwas professioneller. Ich hatte übrigens erst nach einem Magirus Ausschau gehalten. Bin dann bei PADHT gelandet (ich weiß, die Meinungen zu Phillip sind hier geteilt, er ist halt sehr speziell).
Aber letztlich hat mich der Zustand des Steyrs und der Alu-Sandwichkoffer mit 1,95 Stehhöhe als Ausbau-Basis überzeugt.
Ich hätt zwar gerne noch ne Haube gahabt, aber der Meter ist mir hinten wichtiger.
Ich glaube hier bist du gut aufgehoben, wenn du damit leben kannst, rückfällig zu werden, denn das wirst du hier bestimmt.
Herzlich willkommen.
Willi
Fliegerschrauber
#208 Beitrag von Fliegerschrauber » 2010-03-09 12:00:59
Hallo Willi,
Rückfällig bin ich schon geworden, mir fehlt nur das passende Fahrzeug. Reisen muß ich beruflich schon genug, da ist man froh, wenn man mal zu Hause ist, deswegen zähle ich mich auch mehr zur Kipperfraktion. Wohnmobil war früher, jetzt konzentrier ich mich auf die Technik und ich brauche was robustes für den Wald, denn ich hab auch viel mit Brennholz am Hut. An Unimogs fasziniert mich zwar die Technik, jedoch nicht die Preise, die für Ersatzteile aufgerufen werden; da ist ja Gold und Platin billiger. Man hat mir einen Magirus 120D10 angeboten mit Kofferaufbau, den ich nun wiederum nicht gebrauchen kann und bin dann erst auf den 4. Blick auf den Steyr gekommen. Da dachte ich, das isses - günstig, in gutem Zustand zu kriegen, robust und mit Pritsche, aber bei Kai's Bericht lief es mir kalt den Rücken runter, denn diese konstruktiven Schwächen im Motor hätte ich nicht erwartet. Meine persönlichen Vorgaben sind schnell aufgezählt - nicht mehr als 7,5t wg Sontagsfahrverbot und Platz am Haus, Pritsche oder besser Kipper und Allrad möglichst mit Winde, H-Zulassung, knuffige Optik. Für den Preis eines Steyr 680 komplett kriege ich fürn Unimog gerade mal die Seilwinde. Wegen der H-Zulassung muß ich mir beim TÜV nochmal die Karten legen. Ein Umbau auf Kipperbrücke wird da wohl nicht auf Zuspruch stoßen... Ich bin noch in der Orientierungsphase, aber der Steyr kommt schon in die engere Wahl. Dein I-Trupp Hano, war das die Kofferausführung mit den Oberlichtern in der Mitte oder die niedrige Variante mit Stehhöhe für Zwerge?
Fliegerschrauber
unknow74
#209 Beitrag von unknow74 » 2010-03-09 12:07:51
...mal so als Tipp - willkommen hier - im Robur-Forum wird gerade ein Lo2002A mit Winde und Pritsche verkäuft...
Urtechnik, fast unkaputtbar und für'n Wald auch nicht zu groß ;)
MfG Chrischan
Willi Jung
#210 Beitrag von Willi Jung » 2010-03-09 14:44:34
es war der mit den Oberlichtern und voller Stehhöhe. Ging damals nach Belgien.
Aber mit Pritsche und Winde sollte es leicht sein einen guten Steyr zu bekommen. Die Schweizer haben halt die Schöneren Räder.
Willi
