Frage zu Schneckengetriebe...
DäddyHärry
#1 Beitrag von DäddyHärry » 2009-12-01 16:42:32
Nachdem mir auch der Dubbel nicht weiterhelfen konnte habe ich jetzt folgende Frage ans Forum:
Sind eingängige bzw. ungeradzahlig gängige Schneckengetriebe per se selbsthemmend und geradzahlige nicht?
Oder ist das rein steigungsabhängig aufgrund der inneren Reibung??
Hab die Maschinenelemente-Vorlesungsunterlagen dank Umzug nicht griffbereit. War eine Anfangsdiskussion in nem anderen Forum (Gruß an Maik!), die auf ein gegenseitiges "wir haben nix belegbares" hinauslief...
MbG Härry
(Tom Zupancic)
holgi4474
#2 Beitrag von holgi4474 » 2009-12-01 17:42:08
Ab i=20 oder ein wenig mehr sind sie selbsthemmend. bin auch grad am flughafen und habe das nicht griffbereit.
Gruss Holger
MagRiedel
#3 Beitrag von MagRiedel » 2009-12-01 18:29:47
Laut Roloff/Matek "Maschinenelemente" tritt die Selbsthemmung ab einem Wirkungsgrad der Verzahnung < 0.5 auf, d.h. bei entsprechend kleinen Steigungen kann das auch bei mehrgängigen Schnecken der Fall sein.
Thomas
edit: "große Steigungen" durch "kleine Steigungen" ersetzt
Zuletzt geändert von MagRiedel am 2009-12-01 20:41:24, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2009-12-01 18:40:54
hallo
also mir hat man auf die frage geantwortet: keine ahnung, aber ich werde das klären.
eine stunde später wurde vond er firma getrag bestätigt,d ass eine selbshemmung erst ab weniger als 5grad zahnwinkel auftritt.
viele grüsse
tino :rock:
B.Eng. Chris
#5 Beitrag von B.Eng. Chris » 2009-12-03 9:34:25
Der Reibungswinkel (also µ) muss größer sein, als der Steigungswinkel der Schnecke.
Der Reibungswinkel ändert sich ja mit der Materialpaarung und/oder Schmierung.
Und der Steigungswinkel ist ja von der Steigung und vom Durchmesser der Schnecke bestimmt.
Die Steigung hat eigentlich nicht viel mit der mehrgängigkeit zu tun. Natürlich wächst dadurch die Steigung auch, aber das ist auch möglich mit "dickeren" Zahnprofil.
Ich würde dir mal vorschlagen du schaust unter Schrauben nach. Da hast du die Formeln für die Steigung.
B.Eng. Chris
#6 Beitrag von B.Eng. Chris » 2009-12-03 9:43:37
Hier mal die Formeln aus dem Roloff/Matek:
Mittensteigungswinkel: (Aus Kapitel Schneckengetriebe)
tan (phi) = P/(d*(Pi)
P=Steigund
d=Mittenkreisdurchmesser
Reibungswinkel:
tan (phi) = µ
µ= Reibungskoeffizient
So, und die zwei Formeln wirst du wohl selber vernküpfen können ;)
Wobei ja der Reibungswinkel größer sein muss.
DäddyHärry
#7 Beitrag von DäddyHärry » 2009-12-04 12:56:43
Danke an alle für die Antworten!
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
