Wände für Dusche im LKW
kartoffel-koenig
#1 Beitrag von kartoffel-koenig » 2009-05-18 19:16:49
aus was macht man am besten die Wände für ein Duschraum im LKW oder Womo?
Aus Holplatten und mit Acryllack etc. streichen? oder gibts da platten aus Kunststoff??? oder gibts da auch was von Ratziopharm????? :D
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Wüstling
#2 Beitrag von Wüstling » 2009-05-18 19:39:32
Habe meine Duschkabine aus Alucore (Alu Wabenmaterial) 6mm gebaut.
Die Wand mit der Türe drin ist aus 20mm Alucore weil es dafür Aluprofile zum Türenbau gibt.
Alternativ kannst Du auch Alucobond nehmen, Alu-Kunststoff-Alu Verbund.
Ist aber alles schweineteuer, die 20mm dicke Alucore Platte kostet ca 80 Euro/m^2.
Braucht man einen Sponsor ;-))
Filly
Re: Wände für Dusche im LKW
#3 Beitrag von Filly » 2009-05-18 19:45:50
kartoffel-koenig hat geschrieben:am besten
Das ist wohl eine Glaubensfrage.
Ich habe OSB Platten genommen (weil günstig) und dick mit Kunstharzlack eingepinselt. Die Struktur der OSB Platte finde ich auch angenehmer als ganz glatte Wände.
Lüften nach dem Duschen ist im Wohnmobil sehr wichtig. Auch wenn man die Naßzelle aus einem Kunststoff macht, so hat man doch in anderen Bereichen des Koffers sicher Holz. Da sich alles in dem kleinen Koffer abspielt bekommt das Holz außerhalb der Naßzelle auch nicht weniger Wasserdampf ab als innerhalb der Naßzelle. Deshalb immer gut Lüften, dann funktionierts auch mit einer Naßzelle aus Holz.
Christoph
tauchteddy
#4 Beitrag von tauchteddy » 2009-05-18 19:46:02
Ich habe 18mm Sperrholz genommen, das viermal lackiert und dann mit PVC-Fussbodenbelag beklebt. Sieht gut aus und war nicht teuer. Dieses dünne Zeug wollte ich nicht, weil ich ja mal stolpern und gegenfallen könnte.
Zuckerbrot ist aus.
steph
#5 Beitrag von steph » 2009-05-18 20:05:00
Ich habe weiß beschichtete "Holzwerkstoffplatten" genommen. Viele Plattenhersteller nehemne diese als Abdeckung für Ihr Material im Versand.
Wenn Du in der Nähe einen Arbeitsplattenhersteller oder einen großen Holzfachmarkt hast......
Ich habe sie zugeschnitten als Reste gekauft.
Außen weiß, mitte schwarz, ca. 2mm stark - bewähren sich bestens.
(nach 5 Bohrlöchern ist zwar der Bohrer stumpf, aber bin trotzdem begeistert.......)
Immer dasselbe.....
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2009-05-18 20:45:40
Hallo René,
auf Sperrholz mit Polyesterharz laminiertes Glasfaser. Wände eine, "Duchtasse" 3 Schichten. In den Ecken habe ich die 90 Grad mit mit einem Holzstreifen auf 2 x 45 Grad gebrochen. Die Verarbeitung ist nicht nur lustig wegen der Dämpfe, aber es hält ewig. Die Oberfläche ist einfach lackiert.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Speed5
#7 Beitrag von Speed5 » 2009-05-18 21:00:23
Hallo Rene,
ich bin gerade an der selben Stelle wie du angekommen.
Ich habe mir eine Wanne aus Aluriffelblech kanten und dicht verschweißen lassen. Ist dich und nicht rutschig, in alle vier Ecken kommt ein Abfluss.
Als Wände habe ich eine Art Sandwichplatte genommen, aus dem Fensterbau, ist aber keine Styro…. was auch immer Füllung drin, sondern eine Hartkunststofffüllung, und absolut unverrottbar. Habe so eine Platte seit 10 Jahren als Boden in einem Blumenkübel ohne weitern Schutz
Werde mit Zuschnitt für meine Nasszelle im LAK 220 doppelmark bezahlen müssen.
Aber wie gesagt die Platten sind nicht kaputt zu kriegen sind UV beständig und gibt es in verschiedenen Stärken.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
QuasiLupus
#8 Beitrag von QuasiLupus » 2009-05-18 21:24:20
Hallo Rene!
Ich hab 18mm Multiplex 4 mal gestrichen mit Parkettversiegelung von Obi, hält super u sieht klasse aus!
Flo
tobse
#9 Beitrag von tobse » 2009-05-18 21:30:51
Also ich würde Phenolharzplatten empfehlen. Diese werden dir nie vergammeln oder anderweitig verändern. Ganz bekannt auf dem Gebiet ist die Firma Trespa, habe zufällig ein paar Muster da ;-) wenn Interesse besteht und du mal wissen willst wie sich das Material anfühlt, schicke ich gerne die Proben zur Ansicht per Post zu. Einfach PN schicken!
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2009-05-18 22:17:23
Hallo Rene,
PVC Integralhartschaumplatten, z.B. hier, 3-24 mm, Plattengröße
3000*1250 mm, weiß, glatt, schlagfest, feuchtigkeitsresistent,
quellfest, lichtecht, leicht. Wird z.B. verwendet als Füllung bei Kunstoffhaustüren und Fenstern. Gibts im Holzfachhandel oder bei
Firmen die mit Kunststofffenstern zu tun haben,
mit Glück auch beim Tischler um die Ecke.
Hatte einen Streifen davon hinterm Sandkasten als Abtrennung, sah
nach 10 Jahren wie neu aus. Preise ab 20€/qm.
Offroadfun
#11 Beitrag von Offroadfun » 2009-05-19 10:22:33
Tja da gibts doch einige varianten.
ich habe nun 20mm gfk sandwichplatten für die wände des bades/dusche. diese sind dann an die gfk kofferwände laminiert. eine duschwanne wird wohl aus alu gefertigt, wobei ich auch noch überlege eine zu laminieren. zum vorraum gibt es dann eine dusch, schiebe/klapp türe.
eine befüftung ist in der duschkabine in der aussenwand, somit kann dort gleich feuchtigkeit raus.
hoffe demnächst mal wieder bilder vom bau einzustellen
lg
offroadfun
Zuletzt geändert von Offroadfun am 2009-05-20 9:31:02, insgesamt 1-mal geändert.
wrd
#12 Beitrag von wrd » 2009-05-19 16:45:26
gewöhnliche Siebdruckplatte, angeschliffen mit 100er Korn, die Stoßkanten mit Tackcon transparent abgedichtet und alles dann mit Bootslack 3x gestrichen - fertig
Magirus: keine Eiswürfel im Winter + keinen Eierkocher im Sommer + stets ein heimeliges Gebläsepfeifen...
osterlitz
#13 Beitrag von osterlitz » 2009-05-19 17:45:51
dann möchte ich noch Forexplatten in den Raum werfen!
Offroadfun
#14 Beitrag von Offroadfun » 2009-05-19 17:55:15
osterlitz hat geschrieben:Hi,
......schnell ducken....... :D die platten fliegen tief
Speed5
#15 Beitrag von Speed5 » 2009-05-19 20:36:09
Lasterlos hat geschrieben:Hallo Rene,
Genau das Zeug meinte ich!
Gruß Michael
Wombi
#16 Beitrag von Wombi » 2009-05-19 21:36:43
offroadfun
zum vorraum gibt es dann eine dusch, siebe/klapp türe.
Tus nicht Andreas....
hatte ich auch, sogar aus Rauchglas.... sieht suuuper aus, wird aber außerhalb Europas restlos auseinandergeschüttelt :wack: :ohmy:
3 jahre lang exclusiv wie Sau.... aber seit dem Baikal ersetzt durch einen Duschvorhang..... kleine Mark, nix klappern... nix mehr ausnackeln.
Das Problem sind die Führungen... auf Teer null Problem.... auf Piste... automatische Atomisierung.
Offroadfun
#17 Beitrag von Offroadfun » 2009-05-20 9:34:54
..ups,
naja die türe hab ich von einem womo händler bekommen, wurde aus neufahrzeug wegen reklamation (farbe) ausgebaut und auf den kübel "geworfen". wird also wohlö doch erst mal eingebaut und wenn dann die tür raus fällt kommt ein vorhang rein. der rahmen ist sehr massiv aber dioe kleinen türführungen .... mal sehen.
danke für den hinweis.
die nächsten tage gehts weiter am kabel ziehen etc. am freitag soll das holz beim schreiner soweit sein.
also ein arbeitsreiches wochenende.
lg
andreas
Dieter
#18 Beitrag von Dieter » 2009-05-20 11:27:41
Hallo Andreas,
ich habe meine Duschkabine mit einer Kunststoffbeschichtung ausspritzen lassen. Nennt sich Rhino-Lining und macht die Firma Weinmann in Kirchheim/Heimstetten. Der Vorteil: Die Schicht bleibt elastisch und man braucht keine zus. Fugen mehr machen!
Dieter
Lieber all RAD als kein RAD
sugar
#19 Beitrag von sugar » 2009-05-20 13:54:55
Hallo Rene,
ich hab wie auch filly, OSB Platten genommen, nur eben nicht gestrichen, sondern mit Glasfaser tapeziert. Bislang, es gab schon den ein oder anderen Duschvorgang und es funktioniert sehr gut. Zusätzlich hab ich die Kanten abgedichtet und das ganze in eine 1.4301 Wanne gebaut. Wie gesagt ich finds ganz schon und vor allem es funktioniert, wichtig ist nur das es eine ausreichende Belüftung gibt.
sugar
revilo
#20 Beitrag von revilo » 2009-05-20 17:02:11
holz + latexlack
albrechtkern
#21 Beitrag von albrechtkern » 2009-05-20 20:21:32
Hola,
ich hab nach langem Hin und Her und hier Mitlesen auch wasserfest verleimte (Siebdruck-) Platten verbaut und in der Dusche mit der PVC-Auslegeware, die aussieht wie Alu-Riffelblech beklebt. Finde, sieht gut aus und es ist dicht.
Albrecht
SauerinMarburg
#22 Beitrag von SauerinMarburg » 2009-08-27 23:46:03
[quote="Lasterlos"]Hallo Rene,
Auf jeden fall das richtige material,dampf sowie wasserdicht.
Fuchs
Kabine-Dusche-Wasser
#23 Beitrag von Fuchs » 2009-08-30 12:11:03
Hoi
Beim Ersten war die Kabine aus 40mm GFK PU Platten und die Duschwanne aus Stahl-Emaille.
Beim Zweiten wurde aus Schiffbausperrholz gebaut, die Dusche in den Eingang verlegt und das Ganze mit Kunsstoff ausgespritzt.
Bisher funktioniert beides wunderbar. Eine Schiebetür -siehe Wombi - haben wir nie eingebaut. Die Vorhänge sind genauso gut und ruck zuck raus und umdesignt ist die Hütte...........
Grüse
Knut
