Koffer "light" selber bauen, geht das so?
Ulli
#1 Beitrag von Ulli » 2009-01-28 18:13:20
Moins,
da ich mit meinem Unimog bei 95% der Fahrten den originalen Koffer nur spazieren fahre, plane ich Folgendes:
Koffer runter (wird Garage für die Fahrräder der Familie)
Pritsche drauf (wiegt nur 1/4 des Koffers)
bei Bedarf wird ein Leichtbaukoffer per Gabelstapler o.ä. auf- bzw. abgesetzt.
Grundmaß des Koffers soll sein 230 x 200cm, Höhe entweder 130 + 50cm Hubdach oder 180cm fest.
Ich will mit dem Koffer weder afrikanische Waschbrettpisten fahren noch im Winter zum Nordkap und vor allem will ich keine zigtausend Euronen für vielleicht 10 Übernachtungen p.a. in den Neubau versenken.
Den Bau stell ich mir so vor.
Grundplatte 20mm Siebdruckplatte, Seitenwände und Dach 2mm Alublech aussen, innen Ausfachung mit 20mm Holzleisten (geklebt und geschraubt), in die Fächer 20mm Styrodur mit wasserfestem Leim flächig verklebt, dann 6 - 8mm Sperrholz ebenfalls vollflächig verklebt, zusätzlich auf den Holzleisten verschraubt.
Stoßkanten aussen ringsum Alu-Winkelleiste 100x100x4mm mit Sika verklebt und zus. vernietet.
Machbar, oder sprechen Fakten gegen die Verbindung Alu/Holz?
Gruß Ulli
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2009-01-28 18:16:28
dagegen spricht z.z. deine Zulassungsart....
aber nachdem du die ja nimmer brauchst....
Kami
Ulli
#3 Beitrag von Ulli » 2009-01-28 18:35:03
Kami hat geschrieben:dagegen spricht z.z. deine Zulassungsart....
nöö, ist jetzt schon Zugmaschine und bleibt es auch, der "alte" Koffer war zulassungsbedingt per Trennwand geteilt und der "neue" ist Ladung.
Gruß Ulli
x.l.
#4 Beitrag von x.l. » 2009-01-28 18:41:50
kannste amchen... aber obs sooo viel billiger wird wage ich mal zu bezweifeln. Aber es geht, klar
Warum nicht nur Holz??
Axel
wasserhasser
#5 Beitrag von wasserhasser » 2009-01-28 18:52:33
Moin Ulli,
warum stellst du nicht einfach einen kleinen BW-Shelter drauf?
Ich wüßte da jemanden, der umzugsbedingt gerade einen verkaufen muß ;)
Christopher
Ulli
#6 Beitrag von Ulli » 2009-01-28 19:12:07
wasserhasser hat geschrieben:warum stellst du nicht einfach einen kleinen BW-Shelter drauf?
Moin Christopher,
zu lang, zu schwer.
Ich hab nur 230cm in der Länge zur Verfügung - Pritsche darf wegen Zugmaschinenzulassung nur 232cm lang sein.
Bei den von mir geplanten Materialien komme ich auf max. 400kg Gewicht.
Aluplatten (2mm, glatt) kosten 17,50€ /m², Sperrholz ca. 10,-€
Bei 22m² und einem Preis von rund 30€/m² + Bodenplatte + Winkelprofile bleibe ich bei den Materialkosten im 3stelligen Bereich.
Gruß Ulli
Ulli
#7 Beitrag von Ulli » 2009-01-28 19:14:43
x.l. hat geschrieben:Warum nicht nur Holz??
hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, habe aber Angst vor mech. Beschädigungen durch Buschwerk, Äste etc. beim Fahren abseits geteerter Flächen.
Gruß Ulli
ktm4x4
#8 Beitrag von ktm4x4 » 2009-01-28 19:18:57
also die plywoodkoffer können einiges aushalten, da kommt Alu und GFK schon in Schwierigkeiten.
Thomas
DieGrüneKuh
#9 Beitrag von DieGrüneKuh » 2009-01-28 23:24:35
es gibt auch kleine Alukabinen aus Belgien, die sind ca. 2,3m x 1,8m x 1,3m, wiegen weniger als 500kg und haben eine schöne Tür mit Fenster.
Bei mobile.de wird ein 404 mit solch einem Koffer angeboten.
Gruß Stefan
derHeinz
#10 Beitrag von derHeinz » 2009-01-28 23:45:01
Hallo Ulli,
beim Koffer-Selbstbau hab ich so meine Erfahrungen gemacht.
Grundplatte 20 mm Siebdruck ist völlig ok.
Der Rest reicht auch 1mm Alu, wenn du das "Fachwerk" tragend gestaltest.
Will heissen: 45 mm Holzleisten und dann 3 mm Sperrholz.
Dazwischen Styrodur.
Du brachst übrigens nix schrauben oder Nieten, kleben reicht völlig.
Du solltest nur keinen PU Kleber ( Sika o.ä.) verwenden sondern MS-Polymer! (Pattex Super Montage für Glas und Spiegel)
Das hält besser als jede geschraubte Verbindung.-und ist leicht zu beschaffen.
guggs du:
meinAufbau
LG aus "Büg-City" • Eggolsheim
Heinz
_________________________
unternehmen ist besser als unterlassen
lieber altes Eisen als neues Plastik
Wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Ulli
#11 Beitrag von Ulli » 2009-01-28 23:52:01
Moin Stefan,
2,3m x 1,8m x 1,3m
ich möchte mir nach dem Verlassen des Bettes im Stehen die Hose anziehen können - und meine Begeisterung für auf Knien Kaffee kochen ist begrenzt (hab ich bis zum Einbau des Hubdaches beim jetzigen Koffer geniessen dürfen, und der hat immerhin 1,45m Innenhöhe).
@Heinz
genau so stell ich mir das vor :D
Dann mach ich die Lattung dicker und nehme dünneres Sperrholz und 1mm Aluplatten, das passt und schafft eine weitere Gewichtsreduzierung.
Danke für den Link.
Gruß Ulli
Zuletzt geändert von Ulli am 2009-01-29 0:03:01, insgesamt 1-mal geändert.
derHeinz
#12 Beitrag von derHeinz » 2009-01-28 23:58:32
Recht hat er, Stehhöhe ist ein "Muß"
Heinz
rocknroll
#13 Beitrag von rocknroll » 2009-01-29 1:16:31
ktm4x4 hat geschrieben:also die plywoodkoffer können einiges aushalten, da kommt Alu und GFK schon in Schwierigkeiten.
Thomas
Ganz klar, für dein Projekt ist Playwood das Material der Wahl, günstig , gut , stabil, mit der Kreissäge bearbeitbar, Witterungsbeständig, überall zu bekommen.
MeinTtip
Gruß Rock
Ulli
#14 Beitrag von Ulli » 2009-01-29 8:22:34
Moins,
wenn ich nach Plywood googel, bekomme ich einen Haufen Schrott-Links zu ebay, amazon und Konsorten oder Anhänger-Herstellern, aber weder einen Lieferanten der Platten, noch Preise - Preise von südkalifornischen Baumärkten sind nicht wirklich hilfreich. :wack:
Der größte Holzhändler hier in der Region kennt (zumindest in seinem Internet-Auftritt) den Begriff Plywood gar nicht.
1. wo also gibt es die Platten und was muss ich per m² veranschlagen?
2. wie sieht es mit der Isolation aus? Muss ich da mit Styrodur/Trocelen... + Innenverkleidung arbeiten?
Wie Heinz schreibt, reichen 1mm Alu + Holzfachwerk mit Styrodur + 3mm Sperrholz aus. Da komme ich auf einen Preis von 20€/m² bei vernünftiger Isolierung - kann Plywood da mithalten?
Gruß Ulli
derHeinz
#15 Beitrag von derHeinz » 2009-01-29 8:30:20
Plywood ist ja auch nicht das gemeinte Material, richtiger weise heisst das "Siebdruckplatte" oder auch "LKW-Boden"
Plywood ist nur der amerikanische Ausdruck für Sperrholz (Furnierplatte)
Heinz
klausausadlitz
#16 Beitrag von klausausadlitz » 2009-01-29 8:32:32
plywood ist einfach sperrholz.
hier sind aber offensichtlich siebdruckplatten gemeint.
ich kenne auch eine solche schlichtkonstruktion.
lg klaus
werner
#17 Beitrag von werner » 2009-01-29 8:33:46
Moin Ulli,
Plywood ist nichts anderes als Sperrholz oder Multiplex.
hth, Werner
The object of life's journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, 'Holy Shit, What a Ride!!!' -- Mavis Leyrer
derHeinz
#18 Beitrag von derHeinz » 2009-01-29 8:39:39
übrigens ist die Siebdruckplatte schweineschwer!!
Und zumindest an den Schnittkanten auch nicht wetterfest.
Heinz
Ulli
#19 Beitrag von Ulli » 2009-01-29 9:27:42
Moins,
danke für die Aufklärung :D
Damit ist das Thema "Plywood" durch.
Wie Heinz richtig schreibt, zu schwer, an den Schnittkanten nicht wirklich wetterfest und Isolierschicht und Innenverkleidung sind weiterhin erforderlich.
Da ist mir die Beplankung mit Alu-Blechen allemal lieber, weil leichter, billiger und sicherer.
So, jetzt müssen Getriebe gewechselt, Fahrerhaus verlängert, Hardtop neu gebaut und Pritsche aufbereitet und aufgebaut werden und wenn dann noch Zeit und Geld vorhanden ist, kommt der neue Leichtbaukoffer - übergangsweise wird der "alte" auf die Pritsche gestellt :cool:
Gruß Ulli
Veit M
#20 Beitrag von Veit M » 2009-01-29 10:53:08
Hallo Ulli,
die Ladung darf doch nach hinten überstehen. Die Länge der Pritsche begrenzt die Kofferlänge also nur indirekt. Da sollten sich doch ein paar cm gewinnen lassen.
Ciao
Veit
Ulli
#21 Beitrag von Ulli » 2009-01-29 11:04:58
Moin Veit,
der hintere Überhang wird durch den häufig mitzuführenden Anhänger begrenzt - macht bei Kurvenfahrten immer so häßliche Dellen in die Kofferkanten :lol:
Mit aufgesetztem "alten" Koffer sind dann keine Anhängerfahrten möglich (er steht gut 70cm über), bei dem neuen sollte der Anhänger schon hin und wieder dabei sein, deshalb ist die Pritschenlänge der begrenzende Faktor.
Gruß Ulli
#22 Beitrag von Uwe » 2009-01-29 11:10:00
OT: ich fände ja kleine Fensterchen im hinteren Teil des neuen Hardtops schick :)
Freeclimber
#23 Beitrag von Freeclimber » 2009-01-29 14:27:52
derHeinz hat geschrieben:übrigens ist die Siebdruckplatte schweineschwer!!
Einspruch... :D
Ulli, Für deinen geplanten Ausbau würde ich mir schon die Holzvariante überlegen, reicht allemal. Ein Grundgerüst aus Fichte, geklebt/ geschraubt, brauch nicht überdimensional sein, bisschen stärker wie Dachlatten reicht. Aussenflächen lackieren, anschl. dünne (6-8 mm) Siebdruckplatten verkleben und verschrauben. Ausfachen mit verklebten Styrodurplatten ergibt die Festigkeit der Wände, innen dann Pappelsperrholz oder Gabun 6mm auskleiden, hält wie sau und ist leicht, günstiger kannst du einen Koffer nicht bauen. Denk daran, ne GFK- Sandwichbauweise ist auch nix anderes...
Die sichtbaren Kanten versiegelst du mit Lack, das reicht, die sind wasserfest verklebt, kannst ja zum Schluss noch mit nem Aluwinkel verkleiden.
Wenn du gut vorplanst, ist das Ganze in 2 Tagen erledigt.
Gruss Mike
Transporter
#24 Beitrag von Transporter » 2009-01-29 14:43:25
Hallo Heinz.
Das ist so nicht ganz richtig. Leider finde ich grade den Link nicht, aber Anton (auch ein Holzkofferbauer) hatte irgendwo mal vorgerechnet, das sich das im Vergleich mit Blechen nichts nimmt. Der Cluo dabei ist ja auch das Du den Schubabtrag hauptsächlich über die Fläche realiserst und eben bei der Unterkonstruktion das Mehrgewicht der Platten (im vgl. zu Alu) wieder einsparst.
Das mit den Kanten ist richtig, wenn die nicht versiegelt sind. Aber ohne Lack rostet Blech auch (OK, ALu nicht :-D). Aber an der einen Kante die offen ist (ist nämlich nur unten) ist auch schnell etwas Sika draufgespachtelt oder eine Leiste draufgeklebt.
Und letztlich ist es ein Frage des Preises.
Schöne Grüße,
Transporter.
HDJ Dan
#25 Beitrag von HDJ Dan » 2009-01-29 20:06:19
Hallo Uli
ich habe sowas auf meinem Offroadanhänger gebaut.
9mm Fahrzeugbauplatten und in den Ecken Hartholzleisten verschraubt und verklebt, danach Ecken 45° geschnitten, alles Verspachtelt und Lackiert mit Rolle.
Ist einfach und stellt keine zu hohen handwerkliche Anforderungen, auch das benötigte Werkzeug hat man eh schon.
Gruss Daniel
#26 Beitrag von Michael » 2009-01-29 21:10:01
Noch eine andere Wandvariante wäre Ständerkonstruktion, die beidseitig mit Sperrholz verkleiden (versteift sich dann komplett in sich) und als letztes außen 1 mm Alu drauf. Das ist dann nur noch ein Näßeschutz. Vorteil wäre, unter dem 1 mm Alu, was ja nicht so stabil ist, eine Sperrholzplatte zu haben, die da etwas mehr abhaben kann.
Gruß Michael
Ulli
#27 Beitrag von Ulli » 2009-01-30 13:58:44
Moins,
erstmal ganz herzlichen Dank allen Schreibern für den Input.
Das Thema Koffer wird wohl noch ein paar Wochen warten müssen, habe gerade die Rechnung für Sandstrahlen und Lackieren des Pritschenrahmens bekommen :wack:
Gruß Ulli
Anton
#28 Beitrag von Anton » 2009-01-30 19:17:00
@ ulli
So wie Du das beschreibst, reicht ein Holzkoffer allemal. Für ca. 10 Übernachtungen würd ich mir nicht mal um die Isolierung Sorgen machen. Darauf kannst Du glatt verzichten. Ich hab auch Isoliert, aber bei den Temperaturen im jetzt im Januar war nicht wirklich viel davon zu spüren. Da hätte es deutlich dicker sein müssen. Aber der kleine Raum ist ruck zuck aufgeheizt. Und es funktioniert einwandfrei. Bau dir ein anständiges Holzgerüst, beplank es außen mit Siebdruckplatte und mach innen was du willst. Da es ja als Ladung durchgeht, kannst Du sogar bei Fenster und Türen machen was Du willst.
Hier nochmal der Link zu meinem Holzkoffer:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=3778
Viel spaß beim Bauen.
VG Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
Bustreter
#29 Beitrag von Bustreter » 2009-02-06 11:31:54
hmmm beim selbstbau versenkst du auch allerhand geld...
allein die siebdruckplatten sind sackteuer,dämmung,fenster,lack,sika,inneneinrichtung?,heizung?.treppe
....glaube kaum das du da unter 1500 euro rauskommst...
Transporter
#30 Beitrag von Transporter » 2009-02-06 11:36:20
Bustreter hat geschrieben:....glaube kaum das du da unter 1500 euro rauskommst...
Ich auch nicht... höchstens wenn Du ihn aus Papier faltest :D.
Transporter.
