Suche Empfehlungen für eine gute Firma zum Achsumbau
Re: Suche Empfehlungen für eine gute Firma zum Achsumbau
#61 Beitrag von Pirx » 2026-10-15 14:52:19
Hallo Maren!
MarenB hat geschrieben: ↑
2026-10-15 14:47:00
Ich bin vom OM904LA mit 100kW ausgegangen, weil Horst an anderer Stelle schrieb, es sein ein 1014 geworden?
Siehe hier:
viewtopic.php?p=1169917#p1169917
Plettenberger hat geschrieben: ↑
2026-07-15 16:34:52
@Pirx, vermutlich war ein Schreibfehler, wir haben einen 1024, bei einem 1014, wenn es den überhaupt gibt, würde ich nicht an ein Reisemobil denken.
Liegt vielleicht an meiner Schreibschwäche für Zahlen! :wack:
Horst
MarenB
#62 Beitrag von MarenB » 2026-10-15 15:01:56
Ah, ich erinnere mich, den Diskurs mal gelesen zu haben, ups!
Alles klar, dann revidiere ich meine Aussagen von weiter oben teilweise: Vmax in der Ebene geht dann hoch auf 140km/h, die Leistung reicht dafür.
Der Verbrauch wird umso schwieriger einzuschätzen, weil wir uns weiter von der Volllast entfernen. Dazu bräuchte man ein Muschelkennfeld, das ich nicht gefunden habe (übrigens nicht mal den Verbrauch auf der Vollastkennlinie, den MB für die älteren Motoren noch rausgegeben hat).
Edit: von welcher Abgasnorm sprechen wir hier, vor Euro 3? Bis Euro 2 waren noch der ETC (ECE-R49) der angewandten Prüfzyklus und zwar ohne Random-Points. D.h. es gab genau zwei Drehzahlen, bei denen die Emissionen auf insgesamt 13 Lastpunkten gemessen wurden. Das Prüfverfahren stammte noch aus der Zeit der mechanischen Einspritzanlagen bei denen sich das Emissionsverhalten zwischen den beiden Drehzahlen quasi nicht veränderte.
Mit Einführung elektronischer Motorsteuerungen konnten die Hersteller das aber plötzlich freier beeinflussen und stimmten die Motoren so ab, dass sie bei den Prüfdrehzahlen die NOx-Grenzwerte einhielten (und mehr Diesel verbrauchten) und in allen anderen Bereichen primär sparsam waren. Man muss da bei bei Drehzahlanpasungen aufpassen, nicht bei der gewünschten Reisedrehzahl genau im Messbereich zu landen, sonst geht die Nummer nach hinten los.
Ab Euro 3 wurden der ESC und die Control Area mit zufälligen Messpunkten eingeführt, da war diese Optimierung nicht mehr möglich.
#63 Beitrag von lura » 2026-10-15 16:19:07
Moin Horst, bin gespannt, wie sich der Verbrauch bei Dir entwickelt. Der GRB hat mit den größeren Rädern (395er statt 10er ) einfach 3 l mehr genommen.
FM130D7FA
#64 Beitrag von FM130D7FA » 2026-10-15 18:03:07
:joke:
Plettenberger
#65 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-16 9:48:15
Hallo Maren,
ja das mache ich schon mal gerne, von einem 1014 schreiben, einfach zur allgemeinen Verwirrung! :joke: (Gab es den überhaupt)
Ich habe gestern noch einmal auf die gefahrene Geschwindigkeit, in Abhängigkeit von der Drehzahl geschaut.
Im 6. Gang zeigt das GPS 90 km/h, wenn der DZM eine Zeigerbreite über 2000U/min zeigt. Also quasi 2000U/min.
Bei Einsetzen des Motorbegrenzer zeigt mein GPS 107 km/h.
Es gibt leicht Abweichungen von den, durch Ralf errechneten Werten, warum auch immer. Vielleicht hat sich der Abrollumfang der Reifen, durch Abnutzung verkleinert, das dürfte aber nicht viel ausmachen.
Die anderen Werte sind aber exakt angegeben.
Der Plettenberger
netnomergn
#66 Beitrag von netnomergn » 2026-10-16 11:30:33
2026-10-16 9:48:15
Hallo Maren,
Der Plettenberger
Das kommt von den Reifen bzw. deren Abrollumfang… Da gibt es „neu“ bei gleicher Reifengröße schon von Hersteller zu Hersteller kleine Unterschiede, dann wie sind die Reifen abgefahren…. Bei uns und den XZL passt die Berechnung auf den Punkt, jetzt mit ca. 40.000 km auf den Reifen weichen wir -3km/h ab…. Ist aber egal…. :blume:
Plettenberger
#67 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-16 11:56:31
Ja, klar, eigentlich egal.
Es bleibt spannend!
Der Plettenberger
Plettenberger
#68 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-17 3:20:13
Maren,
war die Frage nach der Abgasnorm von unserem Fahrzeug? Dann wäre es Euro 6....
der Plettenberger, momentan in Dülmen :rock:
MarenB
#69 Beitrag von MarenB » 2026-10-17 7:46:08
Danke, Horst. Mit Euro 6 ist der Motor per WHSC und WHTC zertifiziert und die Abgasreinigung ist im gesamten Betriebskennfeld aktiv. Da ihr aber damit auch eine SCR habt und AdBlue billiger ist als Diesel, wird MB den schon mager abgestimmt haben.
[Euro 4/5 waren noch mit SCR oder DPF alleine erreichbar, je nach Grundabstimmung des Motors. Ein DPF ist viel billiger, d.h. für den Anschaffungspreis besser, aber die notwendige Abstimmung auf wenig NOx (da ohne SCR) erhöht den Verbrauch. Bei SCR ist es anders rum, einmal teuer, auf Dauer günstiger. Euro 4 Pkw kamen deshalb meist nur mit DPF und Lkw nur mit SCR.]
AL28
#70 Beitrag von AL28 » 2026-10-17 13:08:08
Mal eine kurze Frage. Muss bei den modernen LKW hier nicht auch das Abgasverhalten neu geprüft werden bei Veränderung der Achsübersetzung ?
Vossba
#71 Beitrag von Vossba » 2026-10-17 16:13:37
dann, wenn von bereits vom Hersteller geprüften und freigegebenen Kombinationen abgewichen wird.
Gruß Reinhard
#72 Beitrag von Pirx » 2026-10-17 17:45:29
AL28 hat geschrieben: ↑
2026-10-17 13:08:08
Nein.
Bei PKW bzw. Kfz. < 3,5 t ist das so. Hier wird das Abgasverhalten des gesamten Fahrzeugs geprüft.
Bei LKW ist das aufgrund der unzähligen möglichen Kombinationen von Motor, Getriebe, Achsübersetzung usw. anders geregelt.
Hier wird nur das Abgasverhalten des Motors, jedoch nicht des gesamten Fahrzeugs geprüft. Daher hat eine nachträgliche Änderung z.B. der Achsübersetzung keine Relevanz für das Abgasverhalten und muß nicht neu geprüft werden.
AL28
#73 Beitrag von AL28 » 2026-10-17 19:25:04
Danke. Bei den älteren wusste ich es, schön das es immer noch so ist.
unihell
#74 Beitrag von unihell » 2026-10-18 11:57:08
2026-10-16 9:48:15
anscheinend schon, hier ⬈ wurde einer verkauft, und laut Bildern auch dieserTypenbezeichnung auch hier. ⬈
#75 Beitrag von lura » 2026-10-18 14:56:20
Bei den LN2 gab es im Export auch 914er mit Allrad, aber ich dachte, das wäre mit dem Atego vorbei gewesen, mit den schwachmotorisierten Mercedes-Lkw.
Zuletzt geändert von lura am 2026-10-18 16:05:57, insgesamt 1-mal geändert.
MarenB
#76 Beitrag von MarenB » 2026-10-18 15:29:47
Nicht nur im Export, oder? 914AK sind mir durchaus schon begegnet.
Plettenberger
#77 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-18 17:35:53
So ein Apparat zieht aber vermutlich kaum einen Hering vom Teller!
der Plettenberger
#78 Beitrag von lura » 2026-10-18 19:39:08
Das geht schon deutlich gemächlich zu. War mit einem 914 gemeinsam in Griechenland unterwegs. Kommt aber auch gut an.
Plettenberger
#79 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-18 20:52:09
Vermutlich entschleunigt so ein Gefährt auch.
Ist wie Defenderfahren, da macht Rasen oder Schnellseinwollen keinen Sinn, Ankommen ist wichtig!
Der Plettenberger
4x4V10
#80 Beitrag von 4x4V10 » 2026-10-19 7:34:39
2026-10-18 20:52:09
Ist wie Defenderfahren, … , Ankommen ist wichtig!
Der Plettenberger
…und gleichzeitig die Herausforderung. :hacker:
:positiv:
Constantin
pete
#81 Beitrag von pete » 2026-10-19 12:12:49
Hatte mal einen 809 offene Pritsche dienstlich und einen 811 mit Koffer ohne Spoiler als Leihwagen. ( beide 4 x 2 )
Beides KATASTROPHE! :angry: :ninja:
Gruß Peter
Plettenberger
#82 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-19 13:20:20
Ich denke aber, zu den Zeiten, als solche Fahrzeuge auf den Markt kamen und geplant wurden, war das voll in Ordnung.
Da war man froh, wenn vor der Ladung keine Pferde mehr zogen! :spiel:
Der Plettenberger
#83 Beitrag von LutzB » 2026-10-19 16:00:52
pete hat geschrieben: ↑
2026-10-19 12:12:49
Was ist daran so katastrophal gewesen? Die wurden als Verteilerfahrzeuge innerhalb von Städten oder im Umkreis von ihnen geplant. Da reichten die 90PS vom OM364 völlig aus.
Plettenberger
#84 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-19 16:46:40
Wer weiß, für welche Anwendung Peter die Geräte gefahren hat...
Ich bin mal früher oft mit einem LT28 unterwegs gewesen, um Ersatzteile in Deutschland zu verteilen, bin oft aus dem Sauerland zum Bodensee gefahren. War schon spannend, wenn man sich an der Grenze zur Überladung befand...
Das war 80km/h auf der Autobahn schon Spitzenwert.
der Plettenberger
pete
#85 Beitrag von pete » 2026-10-20 9:22:45
LutzB hat geschrieben: ↑
2026-10-19 16:00:52
Soweit richtig.
Mit der Pritsche in HRO los mit 7,5 t über Land bis z B Ahlbeck Stahl ausliefern.
Mehrere Kunden , mit jedem Kunden wurde er leichter , dann lief er natürlich besser.
Kam aber auch vor das der letzte Kunde das meiste bekam.
Mit dem Koffer ( ohne Dachspoiler ! ) Umzug von HRO nach Köln. Mietwagen von Avis.
A 20 gab es damals noch nicht.
Beide beladen dauerte ewig bis man 80 km/ h erreicht hatte.
Gänge mussten weit ausgefahren werden.
Schön ist anders.
