Suche Empfehlungen für eine gute Firma zum Achsumbau
Plettenberger
#1 Beitrag von Plettenberger » 2026-09-27 17:42:05
Moin zusammen,
über ein, gerade in dem Thema versiertes Forumsmitglied, konnte ich nun endlich eine längere Achsübersetzung bestellen.
Leider macht dieses Forumsmitglied nicht mehr derart schwere Umbauten und nun, wo ich in froher Erwartung der Teile bin, suche ich eine Firma, die auf dem Sektor erfahren ist und unsere Achsen umbauen könnte.
Es geht um die Achsen von einem Mercedes Atego Allrad aus 2020, mit Sperren.
Es sollen Teller- und Kegelrad in Vorder- und Hinterachse getauscht werden.
Die neue Übersetzung wird 38.8 werden und ich hoffe dann auf eine angenehme Motordrehzahl, bei Reisegeschwindigkeit.
Bin für Hinweise dankbar, richtig dankbar wäre ich, wenn die besagte Firma nicht am Ende der Welt wäre, vom Ruhrgebiet aus betrachtet.
Gibt es hier Erfahrungen zur Firma EATON in Wegberg?
Vielen Dank
der Plettenberger
Plettenberger
Re: Suche Empfehlungen für eine gute Firma zum Achsumbau
#2 Beitrag von Plettenberger » 2026-09-27 18:13:15
Falls es jemanden interessieren sollte, gehen wir von 43:7 auf 38:8 also von 6,143 auf 4,75, das ist etwas weniger als 30% länger.
Ik freu mir! :positiv:
der Plettenberger
Plettenberger
#3 Beitrag von Plettenberger » 2026-09-29 8:02:25
Moin zusammen,
auf Grund der brutalen Resonanz zu meiner Anfrage, gehe ich davon aus, dass derartige Betriebe selten sind.
Daher dehne ich meinen Suchradius besser auf Ganzdeutschland aus.
Die Hoffnung, dass es eine derartige Firma in meiner Nähe gibt, kann ich mir vermutlich abschminken! :frust:
der Plettenberger
Jac0b
#4 Beitrag von Jac0b » 2026-09-29 8:19:53
Hallo Plettenberger
Ja, wie du schon richtig vermutete hast, gibt es nur noch wenige Betriebe die so etwas machen.
Als ich mich dafür interessiert hatte, habe ich in meiner ganzen Region niemanden gefunden. Entweder können nicht, oder keine Lust mehr.
Aber es ist bei unterschiedlichen Achsen auch unterschiedlich schwierig. Bei den älteren mercedes Achsen muss Teller und Kegelrad einzeln raus und neu eingestellt werden. Bei (zumindest manchen) neueren kann der ganze diffferentialkorb am Stück ausgetauscht werden.
Viel Erfolg bei deinem Unterfangen.
Jacob
Plettenberger
#5 Beitrag von Plettenberger » 2026-09-29 8:58:46
Nach den Erläuterungen durch das vorgenannte Forumsmitglied, geht es bei unseren Arbeiten nicht durch Austausch des Korbes. Zumindest müssen die notwendigen Einstellarbeiten im Achskörper gemacht werden.
Unser Auto ist Baujahr 2020, also eigentlich nicht so alt.
Ich war auch erst der irrigen Annahme, dass die Differentiale ausgebaut, umgebaut, eingestellt und wieder eingebaut werden könnten... :wack:
Der Plettenberger
#6 Beitrag von Pirx » 2026-09-29 16:29:22
Nicht vergessen sollte man, daß für den Umbau auch Spezialwerkzeug nötig ist. Das gibt es nur in Daimler Truck Werkstätten. Damit verringert sich der Kreis der potentiellen Umbau-Anbieter.
Ein erfahrener Schrauber kann die fehlenden Spezialwerkzeuge improvisieren, mit einem gewissen Risiko. Eine Firma, die den Umbau gegen Bezahlung durchführt, wird sich darauf nicht einlassen.
Tobi1990
#7 Beitrag von Tobi1990 » 2026-09-29 18:41:24
Ein Kumpel von mir lässt Grade seinen Umbau einer Sprinterachse bei Firma karlau 25348 Engelbrechtsche Wildnis machen. Er hat erzählt das die wohl einiges in der Richtung dort machen.
Die beiden GF haben wohl selber zwei MAN G90 und daran einiges umgebaut.
Vielleicht lohnt sich eine Anfrage.
Gruß Tobi
PS: Ich habe keinerlei Bekanntschaft mit denen.
70 km/h und Meer...
#8 Beitrag von lura » 2026-09-29 20:16:02
Pirx hat geschrieben: ↑
2026-09-29 16:29:22
Vielleicht nicht die schlechteste Idee, das beim Freundlichen machen zu lassen.
DäddyHärry
#9 Beitrag von DäddyHärry » 2026-09-29 20:49:17
Gibt's eigentlich auch einen Toni Maurer für die Benztreiber?
Gruß Härry
Hier eventuell eher rhetorische Frage
(Tom Zupancic)
#10 Beitrag von Uwe » 2026-09-29 20:57:11
Rhetorische Antwort: Paul in Passau :dry:
Plettenberger
#11 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-01 8:42:19
Sicherlich können derartige Arbeiten auch in der Sternenapotheke gemacht werden.
Ich habe für meinen Teil aber bald auf Daimler Trucks keine Lust mehr, denn, wenn ich dort anrufe, bekomme ich meistens einen Rückruf angeboten, der dann entweder erst nach Tagen oder oft gar nicht erfolgt!
So meine Erfahrungen hier im Bereich!
der Plettenberger
Villelaster
#12 Beitrag von Villelaster » 2026-10-01 9:05:40
ich meine die Atego Achsen haben doch ein austauschbares Differential.
Wenn es die gewünschte Achsübersetzung gibt, ist der Austausch der Einheit
eine recht leichte Arbeit.
Ein kumpel baut grad seinen T2n um, hat dort ne Vario Achse rein gefummelt, in die ein Atego Differential paßt.
Hat sich vom Verwerter das Atego Differential geholt und in die Achse vom Vario rein geschraubt.
Einstellabreiten waren dabei nicht notwendig?
Auf dem Bild sieht ma den Befestigungsflansch der Differential-Einheit
Screenshot 2026-10-01 090400.png (347.04 KiB) 1708 mal betrachtet
#13 Beitrag von Uwe » 2026-10-01 9:25:53
zumindest bei den Magirus-Banjo-Achsen ist die korrekte Einbauposition des Differenzials/Achsantriebs per unterschiedlicher Anzahl von Distanzscheiben festgelegt. Eingestellt werden muss hier also auch, wenn auch vielleicht weniger komplex. Ist das beim Daimler anders?
Unabhängig davon ist die VA beim Atego m.W. 'konventionell' ausgeführt, Sprich, hier wartet das volle Programm...
Villelaster
#14 Beitrag von Villelaster » 2026-10-01 9:36:20
Hallo Plettenberger,
schick mir doch mal Deine Fahrgestellnummer, dann werfe ich mal einen Blick ins EPC.
MarenB
#15 Beitrag von MarenB » 2026-10-01 10:13:05
Villelaster hat geschrieben: ↑
2026-10-01 9:05:40
Ein kumpel baut grad seinen T2n um, hat dort ne Vario Achse rein gefummelt...
Ich will den Thread nicht kapern, aber erzähl mir mehr! Ich hatte das auch schon mehrfach an- aber nicht zu Ende gedacht. Zum einen wegen der leichter verfügbaren Differentiale, zum anderen wegen der Hoffnung, eine breitere Achse zu finden, um trotz Einzelbereifung wieder auf die Spurweite der Vorderachse zu kommen.
#16 Beitrag von LutzB » 2026-10-02 1:31:28
Denkt dran, dass die Vario-HA Scheibenbremsen hat. Da muss dann die Bremsanlage zur Hinterachse auch umgestrickt werden.
Plettenberger
#17 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-03 17:28:48
Moin auch,
ich habe nun eine Firma in Mac-Pomm gefunden, mit Unterstützung vom Walter.
Dort werden wir, vermutlich Ende November, den Umbau angehen! Freue mich schon drauf!
der Plettenberger
Plettenberger
#18 Beitrag von Plettenberger » 2026-10-03 17:31:25
So sehen die Achsen wohl aus, Vorder- und Hinterachse haben eine unterschiedliche Konstruktion!
Der Plettenberger
#19 Beitrag von Ulf H » 2026-10-03 23:41:50
... interessant, dass Mercedes auch mal bei Banjoachsen gelandet ist ... Magirus hatte dieses recht schraubfreundliche Prinzip mindstens von 1950 bis 1990 ... in diesem Falle auch an der Vorderachse ...
