Himmel auf den Kopf gefallen
#1 Beitrag von Ulf H » 2026-08-07 17:21:25
... mein treuer Touran hat sich nach fast 20 Jahren und knapp 400.000 km mit Turboschaden in den Ruhestand verabschiedet ... nun soll es der Audi 100 Avant C3 von 1991 retten ... den hab ich eh, wollte ihn als Oldie haben, warum nicht jetzt wiederbeleben? ... angsprungen ist er sofort, nach einer Wäsche sieht er auch wieder recht manierlich aus ... ABER der Dachhimmel ist komplett runtergekommen ... Stoff abziehen ging gut, waren nur einige Sachen abzuschrauben ... nun st der gesamte Himmel mit einer braunorangen klebrigen Schmiere bedeckt ... mit einer Kunststffspachtel / Eiskratzer geht das Zeug zum grossen Teil muehsam ab ... klebrig und fleckig bleibts aber immer noch ...
Weiss jemand wie man das zeitwertgerecht mit möglichst wenig Arbeit saniert?
P.S.: in andere Technik-Themen, weil halt PKW betreffend ...
Re: Himmel auf den Kopf gefallen
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2026-08-07 17:28:29
Schau mal, vielleicht findest Du hier erste Hinweise:
viewtopic.php?t=90707
Erik 1113
#3 Beitrag von Erik 1113 » 2026-08-07 17:30:22
Moin. Es gibt Alcantara mit selbstklebender Rückseite. Das ist besser als mit Sprühkleber rumzumeiern, ist sehr leicht und passt gut zum Auto.
VG Erik
#4 Beitrag von Ulf H » 2026-08-07 17:59:27
@wilmaaa, Danke das hilft schon mal ...
@erik: vor dem reinkleben muss erstmal der alte Schlonz raus ... und damit hab ich derzeit Kummer ...
Nach etwas rubbeln kommt eine helle Oberfläche mit grober Fasterstruktur zum Vorschein, wenn ich die vernuenftig sauber bekomme, brauchts keinen neuen Stoff ...
#5 Beitrag von lura » 2026-08-07 18:13:19
Das wird ne Art Antidröhn sein, vielleicht besser drin lassen, damit es nicht akustische Anleihen beim 170er hinsichtlich der Gesprächslautstärke während der Fahrt.gibt.
#6 Beitrag von Ulf H » 2026-08-07 18:34:27
... das Zeug ist duenn, 1 bis 2 mm, war wohl mal Schaumstoff zwischen Himmel und Stoff ... fuehlt sich an wie PU nach einem Brandversuch oder wie durch Hitze und Feuchtigkeit kuenstlich gealterte Kfz-Inneneinrichtung ... der Himmel ist bei diesem Fahrzeug angeblich mit der Karosse verklebt und nur sehr schwer entfernbar ... von daher wäre es mir am liebsten eine einfache Lösung zu finden das klebrige Elend los zuwerden ... die Tips aus Wilmaas Link muss ich noch einzeln ausprobieren ... da kam gerade ein Abendessen dazwischen ...
AlfredG
#7 Beitrag von AlfredG » 2026-08-07 18:42:34
Das ist der Schaumstoff der sich zersetzt hat, grob saubermachen mit ner Topfbürste den Rest und dann mit viel Nitro und anschlißend mit Aceton die Endreinigung.
Muß sauber sein wie ein Babypopo.
Laß die Finger von dem Selbstklebezeugs, Sonne und Hitze, dann fällt es wieder runter.
Den Himmelstoff gibt es in einigen Farben, der muß hochelastisch sein mit Schaumrücken 2-3 mm.
20240910_095632 klein.jpg (74.17 KiB) 2569 mal betrachtet
Zuletzt geändert von AlfredG am 2026-08-07 18:53:48, insgesamt 1-mal geändert.
170D11 ex RW2
#8 Beitrag von Ulf H » 2026-08-07 18:45:18
DANKE ... ich werd mich demnächst wieder dran machen ... Buersten sollte ich haben, mit Lösungsmittel sieht es eher schlecht aus ...
AlfredG
#9 Beitrag von AlfredG » 2026-08-07 18:48:41
Beim Audi ist die Himmelschale tatsächlich hinten am Dach verklebt, wenn alles abgebaut ist mit der flachen Hand langsam drunter gehen und es von alles Seiten lösen, natürlich mit viel Gefühl.
Etwas Wärme hilft auch hier.
Hat der ein Schiebedach?
Freu dich das Du keinen Golf 2 hast, die Schale fällt gerne auseinander, ist wie Glasfaser mit einem Hauch Harz drin.
170D11 ex RW2
#10 Beitrag von Ulf H » 2026-08-07 19:28:52
... kein Schiebedach ...
Alfred, deine Tips sind Gold wert ...
Bohrmaschinenbuerste hab ich in Stahl, die ist zu aggressiv ... Messingbuerste hab ich aktuell nur fuer Handbetrieb, die funktioniert sehr gut, aber viel zu langsam ...
... chemisch bin ich auch sehr schlecht ausgeruestet ... da gibts morgen nochmal eine Kaufrunde ... zum Glueck haben wir mehrere Autos, davon funktioniert immer wenigstens eines ...
#11 Beitrag von Ulf H » 2026-08-10 8:43:59
... eine Nylonbuerste war das was dem Wunsch am nächsten kam ... hier in Nordschweden muss man mit dem klarkommen was es regional zu kaufen gibt ... mit dem Akkuschrauber und auf dem Ruecken liegend die Decke abgewutzelt ... das war schon eher Strafarbeit, aber irgendwann war auch das geschafft ... der Dreck ist ja nicht weg, sondern nur woanders, in dem Falle auf mir und in der ganzen Karre verteilt ... ein Industriestaubsauger hat zum Glueck das meiste gefressen ...
Mit Lappen und Verduennung bekam ich die Glasfaserstruktur ziemlich kleb- und kruemelfrei ... ich hoffe, dass das so bleiben kann ...
Beim nächsten mal wuerde ich den Stoff und allen Mist drueber drinlassen und irgendwie mechanich wieder hochtackern ...
AlfredG
#12 Beitrag von AlfredG » 2026-08-10 10:30:52
Der Himmel muß ausgebaut werden, Saubermachemn ist einfacher und bekleben auch.
Wie heißst es so schön, wenn man was falsch macht, dann aber richtig. :-)
170D11 ex RW2
#13 Beitrag von Ulf H » 2026-08-10 12:19:10
... so hatte ich das nicht verstanden ... ich glaube nicht, dass ich jetzt wo 99% der Fläche und 80% der Kanten gebuerstet sind, mit einem Ausbau noch was gewinne ... denn rein und wieder angeklebt muesste er ja auch wieder werden, nur um wieder auf dem jetzgen Stand (naja, wahrscheinlich etwas sauberer an den Kanten) zu sein ...
