MD 130D9 undichter Gummischlauch zwischen Turbolader und Motor
Sofa74
#1 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-30 12:43:49
Liebe Gemeinschaft,
PNG-Bild 2.png (633.5 KiB) 3215 mal betrachtet
die Verbindung zwischen Turbolader und Motor unseres 130D9 ist undicht. Zwischen beiden Flanschen befindet sich meiner Meinung nach ein Stück Gummischlauch.
Ich möchte das abdichten. Ich gehe davon aus, dass dort grundsätzlich ölige Luft aus dem Turbo in den Motor strömt. Also keine mehrere hundert Grad heiß?
Ich plane daher, die beiden Schlauchschellen zu erneuern und das Stück Gummischlauch durch geeigneten z.B. Kühlwasserschlauch? zu ersetzen.
Kann/darf ich so machen, oder Denkfehler?
Herzlichen Dank und freundliche Grüße,
Sven
Re: MD 130D9 undichter Gummischlauch zwischen Turbolader und Motor
#2 Beitrag von lura » 2026-05-30 13:05:14
Das ist der Rücklaufweg für das Motoröl das vom Turbo kommt. Schwarzer Kühlwassergummischlauch sollte passen.
Sofa74
#3 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-30 13:13:41
lura hat geschrieben: ↑
2026-05-30 13:05:14
Dankeschön.
sico
#4 Beitrag von sico » 2026-05-30 15:37:54
Sofa74 hat geschrieben: ↑
2026-05-30 13:13:41
2026-05-30 13:05:14
Dankeschön.
Kühlwasserschlauch ist üblicherweise aus EPDM und somit beständig gegen die Glykolalkohole im Kühlerfrostschutz.
Aber:
EPDM ist nicht beständig gegen Motoröl.
LG. Sico
#5 Beitrag von lura » 2026-05-30 18:07:00
Moin, deswegen der schwarze aus den 1980ern mit Gewebe. Der wird das aushalten.
Sofa74
#6 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-30 18:38:57
2026-05-30 18:07:00
Moin Bernd,
der dürfte schwer zu kriegen sein.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#7 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-30 18:39:52
sico hat geschrieben: ↑
2026-05-30 15:37:54
2026-05-30 13:13:41
2026-05-30 13:05:14
Dankeschön.
Aber:
LG. Sico
Moin Sico,
was nehme ich stattdessen? Hydraulikschlauch?
Freundliche Grüße,
Sven
sico
#8 Beitrag von sico » 2026-05-30 19:33:21
Nimm ein Originalteil von Deutz.
Motornummer angeben und beim Deutz-Teiledienst bestellen.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
LG. Sico
Sofa74
#9 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-30 19:54:47
2026-05-30 19:33:21
LG. Sico
Stimmt. Wie blöd von mir. Den muss es doch geben. Den ganzen Motor könnte ich ja auch heute noch neu kaufen.
Freundliche Grüße,
Sven
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-05-31 7:40:39
und nimm vernünftige Schellen. Bevor ich da die aktuelle chinesische Qualitätsware aus dem Baumarkt nehmen würde, würde ich mir die vorhandenen reinigen und anschauen.
Sofa74
#11 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-31 9:49:47
2026-05-31 7:40:39
Moin Marcus,
selbstredend. Die Schellen schwimmen durch die Undichtigkeit ohnehin in Öl. Die müssten sich eigentlich leicht öffnen lassen. :D
Freundliche Grüße,
Sven
4x4V10
#12 Beitrag von 4x4V10 » 2026-05-31 10:15:38
die Tips gehen von ungeeignetem Schlauch aus den 80ern (40 Jahre alt!!!) bis hin zum Originalteil (definitiv die bessere Wahl!!).
Ich würde aber einen anderen Weg gehen: Meterware. Wie schon von Sico geschrieben nicht EPDM.
Ich benutze für soetwas gerne Silikonschläuche. Diese sind Öl- und Temperaturbeständig.
Constantin
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2026-05-31 10:19:12
4x4V10 hat geschrieben: ↑
2026-05-31 10:15:38
Hey, davon habe ich hier noch 'was rumliegen. Wenn das der neue Goldstandard ist, sollte ich die vielleicht nicht wegwerfen, sondern auf Kleinanzeigen anbieten. Als Teilungsware vielleicht :)
#14 Beitrag von Uwe » 2026-05-31 10:44:13
bei Deutz gibt's OLNH-Schlauch (NBR), im Zweifel als Meterstück. Den benötigten Schnipsel bekommst du vielleicht auch einfacher bei der örtlichen Hydraulikbude.
Sofa74
#15 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-31 11:08:24
Uwe hat geschrieben: ↑
2026-05-31 10:44:13
Dankesehr.
Sofa74
#16 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-31 12:43:30
Liebe Gemeinschaft,
Schellen sind gelöst. Natürlich lässt sich der Schlauch aufgrund langer Flansche und daher Platzmangel nicht einfach herunterschieben. Ich überlege daher ob ich,
entweder: die beiden Innensechskant am Turbolader(orangene Markierungen) losnehme,
Oder: die M irgendwas am Kurbelgehäuse löse,
um den Schlauch abzubekommen.
Ich weiß nur nicht, ob ich die Stellen wieder dicht bekomme. Wozu rät das professionelle Publikum?
Sven
#17 Beitrag von lura » 2026-05-31 13:15:24
Ich hab den immer ganz auf eine Seite geschoben und dann mit einem großen Flachschraubenzieher runtergewürgt. Zugegebenermaßen nicht die feine englische Art.
Deswegen durfte der neue yschlauch auch nicht zu lang sein,damit ich ihn wieder draufwürgen konnte.
Sofa74
#18 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-31 13:58:11
Liebe Gemeinschaft,
nach ner Tasse Kaffee dachte ich mir, am Kurbelgehäuse sitzt bestimmt nur ein Kupferring. Dreh ich mal da.
Da ist das Ding.
PNG-Bild 4.png (556.56 KiB) 2941 mal betrachtet
PNG-Bild 3.png (459.93 KiB) 2941 mal betrachtet
PNG-Bild 5.png (498.26 KiB) 2941 mal betrachtet
Die alten Schellen sehen noch sehr gut aus. Hab noch neue von der Toiletteninstallation, aber die bauen mir eindeutig zu mächtig auf. Werde im Werkzeugfachhandel nach kleineren suchen.
PNG-Bild 2.png (592.45 KiB) 2941 mal betrachtet
Kurbelgehäuse und Turbolader mit sauberer Baumwolle verstopft, damit da bloß kein Dreck reinkommt.
Danke nochmals für den Input und,
freundliche Grüße,
Sven
#19 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-05-31 14:06:32
Gelenkbolzenschellen immer genau auf Maß nehmen, dann und nur dann sitzen die richtig gut.
4x4V10
#20 Beitrag von 4x4V10 » 2026-05-31 18:07:03
2026-05-31 13:58:11
Liebe Gemeinschaft,
Die alten Schellen sehen noch sehr gut aus. …
freundliche Grüße,
Sven
warum dann nicht wieder verwenden?
Constantin
Sofa74
#21 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-31 18:33:01
2026-05-31 18:07:03
2026-05-31 13:58:11
Liebe Gemeinschaft,
freundliche Grüße,
Sven
Constantin
Moin Constantin,
ja. Bin ich auch ein Freund von. Nur: die kosten praktisch nix. Sollten die Alten nicht mehr dichtzukriegen sein. Muss wieder der Schlauch ab, um die Schellen zu tauschen.
Hab ich keine Lust zu.
Freundliche Grüße,
Sven
#22 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-05-31 18:53:26
wenn das die gezeigten Gelenkbolzenschellen sind und die Gewinde im Bolzen noch gut sind, gibt es keinen Grund, warum die nicht dicht werden sollten.
#23 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-05-31 18:56:04
OK,
am Rechner sehe ich mehr auf den Bildern. Die alten haben keine Bolzen, sondern nur eine Verschraubung, damit ziehe ich meine Empfehlung zurück. Ich hatte geglaubt, auf dem Bild mit der Ölkruste Bolzen gesehen zu haben. Brille putzen und ein größerer Bildschirm hilft.
Sofa74
#24 Beitrag von Sofa74 » 2026-05-31 19:33:12
2026-05-31 18:56:04
OK,
Moin Marcus,
die sind schon vernünftig. Nur probiere ich es trotzdem nicht aus. Die kommen aufs Lager, um an weniger unzugänglichen und relevanten Stellen vielleicht erneut was zu klemmen.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#25 Beitrag von Sofa74 » 2026-06-04 11:44:05
Liebe Gemeinschaft,
heute kam der neue Schlauch über den Deutz-Teileservice. Ich durfte für die 8 cm tatsächlich 47,-€ beim Landmaschinenhandel meines Vertrauens berappen.
Freundliche Grüße,
Sven
#26 Beitrag von lura » 2026-06-04 12:46:03
Bei 30 Jahren Haltbarkeit bist Du weit unter einem Cent Kosten pro Tag. :rock:
Landei
#27 Beitrag von Landei » 2026-06-04 12:53:24
Hm,
wenn ich die Wahl hätte zwischen einer alten Schelle mit Verschraubung und einer neuen Schelle mit diesem Dingenskirchen, bei der man nie weiß, wann genau nach fest ausgenudelt kommt, dann wüsste ich, was ich nähme. :angel:
4x4V10
#28 Beitrag von 4x4V10 » 2026-06-04 14:00:52
Landei hat geschrieben: ↑
2026-06-04 12:53:24
Hm,
genau meine Meinung. Aber die guten Schellen kann man dann an weniger relevanten Stellen verbauen!
Constantin
Sofa74
#29 Beitrag von Sofa74 » 2026-06-04 16:29:58
2026-06-04 14:00:52
2026-06-04 12:53:24
Hm,
Constantin
Moin Constantin,
nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Die Schellen hat mein Lama kostenlos dazugegeben, damit ich aufhöre zu weinen, wegen der 47,- €.
Ich organisiere noch Gelenkbolzenschellen mit Verschraubung….
Freundliche Grüße,
Sven
Johannes D
#30 Beitrag von Johannes D » 2026-06-04 17:52:18
Nur so als Anmerkung, die Schlauchschellen sollen das Abrutschen verhindern, nicht abdichten.
Wenn die alten Schellen funktionieren, warum also jetzt neue verwenden?
Lg
Johannes D.
