Sogentlüftung?Problem bei TTT
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2026-05-15 21:19:27
Sind ja grade am bauen in unserem neuen.Nun war endlich die TTT dran.
Also gemacht wie beim letzten mal.
Aber diesmal ist das Mist.
Bei unserem alten bin ich ja direkt unter der Toilette mit nem HT Rohr raus.Papstlüfter oben drauf und gut war.Angenehm leise.
Jetzt musste ich aufgrund der Umstände ein längeres HT Rohr setzen um den Weg zum nächstmöglichen Austritt durch den Boden zu schaffen(verdammte kleine Autos :motz: )
Und das macht nun richtig Radau.Von aussen hört sich das an als wenn ne Standheizung mitläuft,in der Toilette selber auch nicht grade leise,und in der Bettecke,wo das Rohr unter lang läuft,weiss ich noch nicht.Ist etwas leiser und wenn die Matratze erstmal drauf ist bestimmt auch leiser.
Aber das Gedröhne im Bad hört man dann vorne beim den Sitzen.Das kann nicht die Endlösung sein.
Und da kam mir die Soglüftung in Kopf.
Wie genau funktioniert das ?Rohr in Toilettenkasten und dann nach oben durchs Dach rausgehen lassen und gut is?Oder denke ich zu einfach?Meine sowas an einer Kofferwand vorne schon mal gesehen zu haben.
Das muss ne Lösung geben
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Wombi
Re: Sogentlüftung?Problem bei TTT
#2 Beitrag von Wombi » 2026-05-15 21:58:01
Schau mal da nach .....
Läuft bei uns seit 10 Jahren hinterm Kühlschrank.
Unhörbar... 7 dB und nur 80 mm.
Gibt's bis Mega Saugleistung in 200 mm.
https://www.noctua.at/en/products/brows ... e=Standard
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2026-05-15 22:07:50
Wombi hat geschrieben: ↑
2026-05-15 21:58:01
ich denke das Problem ist nicht der Lüfter sondern der Weg durch das HT Rohr.
Der Lüfter ist derselbe den ich damals auch schon hatte.Kaufte zwei,einer in reserve.
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2026-05-15 22:25:18
Zur Sogentlüftung kann ich dir nix sagen
aber
Das HT Rohr könntest du mit armaflex umkleben - würde definitiv was bringen.
Wenn du da irgendeinen sound hast der durch zufällig genau diese Länge vom HT Rohr (wie beim Blasinstrument) verstärkt wird...
Vermutlich kommt das Rohr selbst in Schwingung?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2026-05-15 22:44:54
2026-05-15 21:58:01
7 dB? Gab es dort anscheinend mal, erscheint unter "discontinued". In 120 mm, nicht 80. Kann es sein, dass das schon seeehr lange her ist? :totlach:
Borsty
#6 Beitrag von Borsty » 2026-05-16 7:21:00
SOG hatte mein Kollege montiert. Entweder hatte er Pech oder die Lüfter sind nicht Dauerlauf geeignet. Hat jetzt schon den 2ten drin und das in 3 Jahren. Leise bis gar nix ist das schon. Aussen hört man auch kaum was.
Ich habe an der TTT statt dem kleinen Lüfter einen Noctua NF-A8 ULN mit Regler montiert. Das in ne Abzweigdose mit Schlauchanschluss auf dem Deckel drauf und die andere Seite mit 80mm ausgeschnitten und das Ganze an die Wand. Ca. 35cm langer Schlauch zum Lüfter. Im Rohr vor dem Lüfter stecke ich ein Stück gerollte Aktivkohlematte von ner Dunstabzugshaube rein. Lärm innen nur hörbar wenn man auf dem Topf sitzt, Aussen hört man ein säuseln da es durch ein Kiemenblech mit Fliegengitter strömt
Ansonsten kann ich Dir empfehlen Versuchsweise einen Regler dazwischen zu hängen und zu probieren ob und wie der Lärm ändert und auch das Rohr zu isolieren.
Gruss Uwe
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2026-05-16 8:37:26
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2026-05-15 22:44:54
2026-05-15 21:58:01
Gibt's alles aktuell noch .....
KlausU
#8 Beitrag von KlausU » 2026-05-16 10:10:01
nur mit Rohr nach oben ohne Ventilator funktioniert das nicht.
Schau mal das ausreichend Frischluft in die Box kommt, die Lüfter mögen alle keinen Unterdruck und werden dann laut.
Pabst habe ich schon lange keinen mehr verbaut, sind mir allesamt zu laut.
Was leiseres als Noctua ist mir noch nicht begegnet, davon habe ich einige im Einsatz.
Meine Entlüftung ist in der Seitenwand, Noctua drin und außen ein SOG Gehäuse mit Aktivkohleeinsatz. Das ganze ist auf Ohrhöhe,
da musst du schon sehr genau hinhören um den Lüfter zu hören.
Klaus
KlausU
#9 Beitrag von KlausU » 2026-05-16 10:10:24
Die Noctua Lüfter sind zwar nicht preisgünstig aber werden mit umfangreichem Montagezubehör geliefert.
Zuletzt geändert von KlausU am 2026-05-16 10:14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
ellwood25
#10 Beitrag von ellwood25 » 2026-05-16 10:12:06
Vielleicht kommst du in irgendeine komische Resonanzfrequenz von Rohr oder soger Luftsäule. Was sich evtl. lohnt ist ein kleiner PWM Regler um die Drehzahl des Lüfters anzupassen. Vielleicht findest du einen Drehzahlbereich wo es nicht so laut ist. Theoretisch könnte dieser sogar oberhalb der aktuellen Drehzahl sein und damit bei höherer Förderleistung sein. Dafür bräuchtest du dann natürlich einen stärkeren Lüfter...
Viele Grüße,
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#11 Beitrag von Der Initiator » 2026-05-16 10:54:27
2026-05-16 8:37:26
2026-05-15 22:44:54
2026-05-15 21:58:01
Aber nicht mit deinem Link.
grijo
#12 Beitrag von grijo » 2026-05-16 11:04:33
Der 80mm hat 10db, ist ja auch sehr gut ..
https://www.noctua.at/en/products/nf-a8 ... ifications
Ich habe 120mm Noctua verbaut, die Dinger sind teuer aber auch sehr gut da sehr leise.
Ich habe auch die PWM Regelung verbaut und kann so die Drehlzahl noch steuern, Normalbetrieb bei uns ist ungefähr 50% der Leistung, bei Bedarf wird auch mal auf 100% hochgedreht.
Annajo
#13 Beitrag von Annajo » 2026-05-16 11:39:10
Moin Arne,
SOG hatte ich früher auch schon 2 oder 3 mal verbaut. Bissl Schlauch , Rohr und Filter. Das Herzstück, also der ‚Ventilator‘ ist auch nur ein schnöder PC Lüfter.
Ferndiagnose ist ja immer schwierig, würde aber entweder auf eine Resonanz tippen, also Lüfter vom Rohr entkoppeln, in Gummi Silenten lagern, Rohr ummanteln mit Butyl etc. , oder der Lüfter bekommt nicht genug Zuluft( wurde ja schon geschrieben) .
Ich habe noch eine PWM Drehzahl Regelung ( aus der Bucht für ein paar Euro, z.b. https://ebay.us/m/C9CmVy) verbaut.
p+c-8150
#14 Beitrag von p+c-8150 » 2026-05-16 11:42:45
Unser Umbau 2.0 ruht gerade - Anderes geht aktuell vor, daher noch nicht ausprobiert, nur installiert.
aussen nur die Abdeckung vom Luftaustritt
innen geht der Filter einfach zu wechseln
https://www.sog-systeme.de/cms/produkte/sog-tt.html
Gruss, Pitta
benztreiber
#15 Beitrag von benztreiber » 2026-05-16 18:46:40
Annajo hat geschrieben: ↑
2026-05-16 11:39:10
Moin Arne,
so ungefähr war der plan
also den lüfter aus dem rohr raus und in eine etwas längere passende gummimuffe gesetzt.
da wo das rohr durch die wand ging noch etwas weiter aufgeschnitten und auch da ein gummi aus dem ht rohr sortiment eingesetzt.dann die rohre mit so schaumstoffröhren für wasserleitungen umlegt und gefixt.
jetzt vibriert da nix mehr und die lautstärke nimmt man kaum noch wahr.ich muss mich heute abend wenn es still ist im dorf mal reinsetzen und den letzten geräusche check machen.
aber bisher hat die nachbesserung zum erfolg geführt :rock:
gruss
arne
Annajo
#16 Beitrag von Annajo » 2026-05-17 11:11:41
Geht doch 😊👍🏻
