Federstahl bohren 13mm Abstufung Bohrer
Trompka
#1 Beitrag von Trompka » 2026-05-02 12:06:10
Hallo in die Runde,
Ich muss ein 13mm Loch in Federstahl bohren. Händisch, ohne Vorschub. Habt ihr mir eine Empfehlung für die beste Abstufung der Bohrer. 5,9,13? Hochwertigste Bohrer, Kühlschmierung und richtige Drehzahlwahl ist klar.
Vielen Dank für ein paar Hinweise. Bei meiner Internetrecherche hab ich wenig hilfreiches gefunden und google ki misstraue ich bei Technikthemen zutiefst...
Markus
Re: Federstahl bohren 13mm Abstufung Bohrer
#2 Beitrag von lura » 2026-05-02 13:40:47
Moin, wenn der Stahl 10 mm dick ist, würde ich mit der Abstufung ran gehen, wenn er dicker ist, den ersten Bohrer mit 6 mm nehmen
Borsty
#3 Beitrag von Borsty » 2026-05-02 16:09:29
Würde auch 6mm nehmen und dann gleich auf 13mm. Habe für zähes Zeuchs von Bahco HSS Co Bohrer. Auch HSS E Co5 oder Co8 genannt. Meine sind Co5. Co8 kostet nochmals mehr.
Perfekt auch für Chromstahl. Gut kühlen sehr sehr wichtig. Drehzahlen hole ich mir immer hier. Da Federstahl noch zäher ist würde ich mit Drehzahl noch weiter runter.
Würde gucken das Du es irgendwie hinkriegst das Du auf der Handbohrmaschine quasi aufliegen kannst damit der Druck immer etwa gleich bleibt
Gruss Uwe
Trompka
#4 Beitrag von Trompka » 2026-05-02 16:27:50
Danke für die Hinweise. Ich hab mir von Hahn und Kolb die TINAIOX beschichteten VHM Bohrer bis 1300 N/mm² bestellt. Damit hab ich auf der Fräse beste Erfahrungen gemacht.
Konkret geht es darum Stabienden am w126 zu erneuern. Hab dafür eigene Führungswerkzeuge aus POM mit Stahlkern gebaut.Hab ich vor Jahren schon gelegentlich gemacht, aber um mich möglichst leicht zu tun wollte ich jetzt einfach mal die richtige Abstufung der Bohrer wählen. Tabellenbuch Metall etc schweigen sich hierüber aus. Deshalb hier die Frage ins Forum mit vielen praktischen Erfahrungen.
Danke auch für den Hinweis mit den Geschwindigkeiten. Mit 6000/Bohrerdurchmesser liegt man ja meist auch nicht ganz daneben.
Anbei mal ein Bild vor und nach der Reparatur.
visual
#5 Beitrag von visual » 2026-05-02 21:30:05
Ich würde, solang die Bohrmaschine und die einspannung stabil genug ist, einfach mit einem 13 VHMBohrer direkt bohren.
Drehzahl je nach Herstellervorgabe entsprechend wählen.
Daniel
Trompka
#6 Beitrag von Trompka » 2026-05-02 21:42:33
Das is händisch nicht machbar. Das Zeug is dermaßen hart...
Markus
ADK-Fahrer
#7 Beitrag von ADK-Fahrer » 2026-05-02 22:22:18
Richtig ist es, im Maß der Querschneide vorzubohren.
Dann hat der größere Bohrer eine Führung im vorgebohrten Loch und das finale Loch wird rund.
Du brauchst ordentliche Bohrer, relativ geringe Drehzahl und einen guten Kühlschmierstoff.
Gut ist es, den Bohrer zwischendurch anzuschleifen, spart Kraft und Zeit.
Viel Erfolg.... 🙋🏼‍♂️
Ruß
Hanno
visual
#8 Beitrag von visual » 2026-05-03 14:59:30
Trompka hat geschrieben:
2026-05-02 21:42:33
Markus
Ah okay, ja Freihand gibt das keinen.
Ich dachte du hast vielleicht eine Säulenbohrmaschine und kannst dabei noch mit Öl oder KSS kühlen.
Daniel
ADK-Fahrer
#9 Beitrag von ADK-Fahrer » 2026-05-03 16:26:29
So richtig hart können Federn eigentlich nicht sein.
Die sind zäh, aber mit ordentlichen Bohrern zu bezwingen, auch mit der Hand.
Ruß
Hanno
Trompka
#10 Beitrag von Trompka » 2026-05-03 17:09:39
Ich hab sogar ne große Fräsmaschine. Aber der Aus-/Einbau des Stabis sind bei einem gut ausgestatteten Auto etwa 30Std...
Ich hab das in der Vergangenheit schon gelegentlich gemacht. Auffallend war dabei die inhomogenität des Materials...da waren wie so "Härtenester".
Ich werde berichten wie es mit den neuen Bohrern und der Abstufung läuft.
Markus
ADK-Fahrer
#11 Beitrag von ADK-Fahrer » 2026-05-03 17:28:32
Viel Erfolg,
verstehe nur noch nicht, was diese Abstufung bringen soll.
Wenn der Bohrer es nicht schafft, ist es egal, ob nur die halbe Hauptschneide oder die ganze nicht bohrt.
Der Verschleiß am Bohrer ist bei zu groß vorgebohrten Löchern erheblich größer.
Durch das Schlagen brechen die Haupt- und Nebenschneiden erheblich schneller weg. Dann ist es auch mit dem Nachschleifen nicht mehr so einfach.... 😉
Bin gespannt..... 🤔
Ruß
Hanno
Wombi
#12 Beitrag von Wombi » 2026-05-03 18:02:34
Bei welchem Fahrzeug braucht man 30 !!! Stunden um nen Stabi auszubauen ?????
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2026-05-03 18:06:57
Wombi
#14 Beitrag von Wombi » 2026-05-03 19:06:12
:ninja: :wack:
Trompka
#15 Beitrag von Trompka » 2026-05-03 19:16:15
ClausLa hat geschrieben:
2026-05-03 18:06:57
da:
https://w126-wiki.de/index.php?title=St ... r_wechseln
Gruß Claus
Exakt😂
Solarer
#16 Beitrag von Solarer » 2026-05-03 19:17:24
nun ich würde mal sagen Werkstattfreundliche Entwicklungsabteilung bei Mercedes.......
Aber ok wer sich den damals anschaffen konnte gehörte auch eher zur Upperclass
ClausLa
#17 Beitrag von ClausLa » 2026-05-03 19:42:19
W126 ist nicht so das meine; lieber ein "Vertreterauto" in Minimalausstattung.
AHK und Vorbereitung Radio hat der Herr Lehrer 1981 bestellt.
Was man nicht hat, kann nicht kaputt gehen :D
Aaaaber
Gruß Claus
franz_appa
#18 Beitrag von franz_appa » 2026-05-03 19:56:40
Hi Claus
Lange nicht gesehen, hoffe es geht gut :D - Gruss vom natte
Geiler Benz das !!
Solarer
#19 Beitrag von Solarer » 2026-05-04 7:36:19
2026-05-03 19:42:19
Aaaaber
Gruß Claus
Oh Cool den hatte ich in den frühen 80ern mal, auch in weiß aber als 280te. Bin ich gerne und sehr viel gefahren..... Einfach ein schönes Auto
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#20 Beitrag von Der Initiator » 2026-05-04 9:35:38
Ich neige deutlich zum 126er. Der eins-zwei-drei war mMn nicht so spannend wie ein B-Kadett Coupé.
Trompka
#21 Beitrag von Trompka » 2026-05-05 22:57:56
Die Stabilösung is beim w123 aber exakt die gleiche
flyfree
#22 Beitrag von flyfree » 2026-06-11 0:17:21
Sehe es wie ADK Fahrer, und würde es analog wie beim Edelstahl machen: 1/4 Nenndurchmesser und Nenndurchmesser, keine weiteren Abstufungen.
#23 Beitrag von lura » 2026-06-11 11:02:19
2026-05-03 19:42:19
Aaaaber
Herzlichen Glückwunsch, ist ja kaum zu glauben, das es solche Autos immer noch so gibt.
#24 Beitrag von Pirx » 2026-06-11 11:26:55
lura hat geschrieben:
2026-06-11 11:02:19
2026-05-03 19:42:19
Aaaaber
Von der Sorte (W123) waren gleich zwei beim AET-Treffen letzte Woche.
Ein Kombi und eine Limousine. Ist aber noch ein kleines bißchen Arbeit dran ...
#25 Beitrag von lura » 2026-06-11 12:59:31
Mir ist letztens ein alter Testbericht in die Finger geraten: der W123, 2,5l Benziner, war eine sportliche Limousine. Und in Albanien hab ich dann noch so einen gesehen. In Albanien ist die W123-Dichte ja schon dramatisch gesunken.
