Iveco Diesel Vorfilter - Sensor abschrauben
Globenomaden
#1 Beitrag von Globenomaden » 2026-04-16 18:25:59
habe gerade versucht den Sensor vom Diesel Vorfilter abzuschrauben. Die Sensor Kappe dreht sich aber nur leer durch und der Sensor lässt sich nicht abschrauben. Ich habe den Sensor nicht selbst auf den Filter geschraubt. Kann es sein, dass das Plastik Innengewinde vom Filter defekt ist und sich deshalb die Kappe nicht abschrauben lässt, oder gibt es da irgendeinen Trick ?
Alfred
Re: Iveco Diesel Vorfilter - Sensor abschrauben
#2 Beitrag von lura » 2026-04-16 21:51:17
Moin Alfred, schau doch mal, wie ein neuer Filter in Internet aussieht. Vielleicht wird der Senspr ja nur draufgeklipst?
#3 Beitrag von Uwe » 2026-04-17 6:58:38
der Stecker ist imho auf den Sensor gesteckt, der Sensor selbst ist eingeschraubt. Im Handel gibt es die Filter ohne Sensor, die Blindkappe wird ausgeschraubt, der Sensor hinein. Allerdings: wenn der Sensor frei im Filtergehäuse dreht, dürfte das Konstrukt kaum mehr dicht sein :bored:
Globenomaden
#4 Beitrag von Globenomaden » 2026-04-17 13:24:09
Der Sensor (siehe Foto) ist nur ein Teil. Ich habe einen Reservefilter mit der Blindkappe. Am Foto sieht man deutlich das Plastik Gewinde, das gleich mit dem auch die Blindkappe eingeschraubt wird. Darum verstehe ich nicht, weshalb ich den Sensor nicht abschrauben kann. Dicht ist der Filter auch.
Alfred
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2026-04-17 13:36:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Sorry, das Hochladen von Produktfotos ist durch die Forenregeln nicht gedeckt! Solche Bilder bitte nur verlinken.
DBrick
#5 Beitrag von DBrick » 2026-04-17 17:53:39
Vieleicht ist das Gewinde am Sensor überdreht worden ? Das würde dann im Filter - IG feststecken, während das das gesamte runde Anschlußteil mit dem Kabel daran durchdreht. Wäre wohl die einfachste Erklärung, auch für die Dichtigkeit.
Erich
grosseruw
#6 Beitrag von grosseruw » 2026-04-17 23:03:18
DBrick hat geschrieben:
2026-04-17 17:53:39
Erich
Genau so war es bei meinem Daily gewesen. Ich habe dann den neuen Filter mit Blindkappe ohne den Wassersensor eingebaut.
Globenomaden
#7 Beitrag von Globenomaden » 2026-04-18 12:54:15
Ich glaube auch dass das Gewinde überdreht wurde und werde einen neuen Sensor besorgen und dann den Filter mit dem neuen Sensor tauschen.
Alfred
