Dieseladditiv in Südamerika
Moin verschifft femnächst jemand nach Montevideo und könnte mir 4 Flaschen Liqui Moly Marine Dieselschutz gegen finanziellen Ausgleich per Schiff mitbringen?
Das Zeug gibt es bei Bauhaus. Hier in Südamerika hab ich noch nichts gefunden.
- siegerland
Re: 4 0,5 l Flaschen nach Montevideo
Hallo, schau doch mal „auf Verdacht“ in den Häfen. Vielleicht gibt es das dort, ohne dass das online gestellt wird:
Bootszubehör-Läden (tiendas náuticas)
Hi Stefan, auch da bin ich nicht fündig geworden.
Hab auch Liqui Moly Chile und LM Argentinien angeschrieben, die haben das auch nicht.
... wenns das wirklich braucht, dann gibts normalerweise eine regional verfuegbare Variante ...
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Du denkst an einen Flugzeugträger?
Von Flugzeug schreibt der Bernd nix.
Und bei der Größenordnung von 2 Litern dürfte es sich um Gefahrgut in begrenzten Mengen handeln.
Uuups, sry. Das mit dem Schiff habe ich tatsächlich übersehen. Allerdings gelten auch beim Versand per Schiff verschärfte Bedingungen für alle möglichen chemischen Produkte. Dies ist im IMDG-Code geregelt. Damit sollte man sich versichern, ob ein "einfacher" Versand möglich ist.
- AlfredG
Mal so dumm nachgefragt, gibt es dort überhaupt Diesel mit Bioölzusatz?
Wenn nicht braucht mal es doch garnicht, reiner Diesel kann locker 10 Jahre lagern.
170D11 ex RW2
Moin, ich hab das Problem importiert, der braucht immer mal wieder ne Impfung. Da hilft auch Diesel mit 500 ppM S nix. Und da das Auto hier noch längerf bleibt, dann gleich richtig vorsorgen.
Hab geschaut, teilweise hat Diesel hier auch 7,5% Bioanteil.
Es gibt hier in Mengen den Liqui Moly Einspritzsystem Reiniger. Kann der auch gegen Dieselpest kämpfen?
... kauf doch so einen Reiniger, da sollte drauf stehen, was drin ist ... dann mit dem gesuchten Produkt vergleichen ...
Liqui Moly in D anschreiben und nach dem Handelsnamen des Produktes in Uruguay fragen.
Das ist wie mit CocaCola, das Rezept steht nicht drauf. Hab schon geschaut.
Mal bei LM D anfragen.
... gibts ein Sicherheitsdatenblatt? ... das verrät oft einiges ueber den Inhalt ...
EDIT: Der Link ist falsch...ist für wässrige Zusätze. Google hat mich auf die falsche Fährte geführt.
Die hier sagen ein bisschen was über ihren Wirkstoff. Bin mir nur nicht sicher, ob das weiterhilft. Man muss schon Chemiker sein um damit etwas anzufangen:
https://www.oilfino.com/fileadmin/user_ ... e%2014.pdf
Da müßtest Du schon etwas konkreter werden, welches Liqui Moly Produkt Du genau meinst.
Ich finde auf der deutschen Liqui Moly Homepage zwei Dutzend verschiedene Dieseladditive:
https://www.liqui-moly.com/de/de/produk ... 3&cat=4762
Was genau bekommst Du denn vor Ort?
- Pro-Line Diesel System Reiniger
- Speed Tec Diesel Konzentrat
- Systempflege Diesel
- Pro-Line Super Diesel Additiv
- Dieselspülung
- Motorsystemreiniger Diesel
- Pro-Line Diesel System Reiniger K
- Marine Diesel Schutz
- Pro-Line Dieselfilter Additiv
- Super Diesel Additiv
- Speed Tec Diesel
- Pro-Line Dieselpartikelfilterschutz
- Diesel Ruß-Stop
- Speed Diesel-Zusatz
- Pro-Line Super Diesel Additiv K
- Marine Super Diesel Additiv
- Diesel-Schmieradditiv
- Pro-Line Nfz-Dieselfilter Additiv
Moin Pirx, es gibt hier den
Systempflege Diesel, Code 8357, der steht überall
und lt. Internetseite
Super Diesel Additiv, Code 2504.
Truck Series Complete Diesel System Cleaner
Code: 20996
Pro-Line Diesel System Cleaner
Code: 1871
Die 3 letztgenannten hab ich noch nicht gesehen, aber das muss nichts heißen.
Code: 20996
Code: 1871
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Bernd,
sag einfach was Du vorhast und man könnte helfen.
Systempflege Diesel: wirkt nicht gegen Dieselpest
Super Diesel Additiv: wirkt nicht gegen Dieselpest
Truck Series Complete Diesel System Cleaner: nicht gefunden
Pro-Line Diesel System Cleaner: wirkt nicht gegen Dieselpest
Einige dieser Mittelchen sind auch nur für schwefelarmen Diesel geeignet.
Danke Pirx, klare Aussagen.
Hi Wombi, ich suche jemand der in den nächsten Tagen nach SA verschifft und für mich etwas Liqui Moly Diesel Schutz Marine, Code 2500, in sein Auto packt.
Oder ein in SA verfügbares Produkt gegen Dieselpest.
Transportaufgabe erledigt. Im Fachgeschäft Lubricento Foto von der Dieselpest gezeigt und das ist das Ergebnis:
Ist ein Shellderivat. Sozusagen das argentinische Grotamar
Danke für's Mitdenken und als Gedankenstütze für später.
Zuletzt geändert von lura am 2026-03-20 1:32:24, insgesamt 2-mal geändert.
Hy Bernd, siehst du am Ende wird alles gut (und wenn es noch nicht gut ist war es auch noch nicht das Ende )
weiterhin eine gute Reise
Moin Udo, so ist es zum Glück, gleich noch Ölwechsel und Luftfilterausblasen machen lassen, jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen
Re: Dieseladditiv in Südamerika
MoinJens, es wird mich verschlagen, anfang nächsten Jahres plane ich, aber ich komme durch die Luft.
Bitte etwas mehr Landebahn, bin mit gewissen Fluggeräten nicht so vertraut.
- Uwe
Naja, ne FI 156 braucht nur 50m.
Hi Uwe, sag ich doch, die ist auch absolutes Neuland für mich. Ich achte aber oft auch eher auf Beinfreiheit.
