Baubericht Mercedes 1222 AF
w3llschmidt
Re: Baubericht Mercedes 1222 AF
#241 Beitrag von w3llschmidt » 2026-01-11 23:13:55
flyfree hat geschrieben: ↑
2026-01-11 21:37:48
Nene....mir kommt nix in die Scheibe. Da die Tablets eine gute Hülle haben, wird einfach diese Hülle auf das Armaturenbrett geklebt.
Nee, haste dir nicht richtig angesehen, Tough-Track. Das ist eine Schiene, die kommt vorne aufgeschraubt.
Gibt es in verschiedenen Längen.
(Qelle:seriesdefender.com)
Gruss Henrik!
flyfree
#242 Beitrag von flyfree » 2026-01-18 1:30:56
Zumindest die Marke des Basisfahrzeugs war wohl schon viel früher festgelegt als bisher bekannt...
flyfree
#243 Beitrag von flyfree » 2026-02-01 13:41:44
Rollos von Erfal sind fertig, cremeweiss beschichtet.
Haben etwas Übermaß, damit aus keinem Blickwinkel eine Einschränkung des Durchblicksmaßes auftritt.
Preis macht keine gute Laune, aber die Alternatven aus Polen und China noch viel weniger. Das Transpatec Fine Mesh Gewebe ist definitiv geil, wirklich kaum sichtbar oder störend.
Die vorhandenen sind von Caratec o.ä. und nicht geeignet, meine seelische Augengesundheit auf Dauer zu gewährleisten.
flyfree
#244 Beitrag von flyfree » 2026-02-01 18:03:45
Tank von Albrecht ist auch da. Eine kleine Sache passt nicht ganz, ansonsten alles wie bestellt. 310 Liter Inhalt
flyfree
#245 Beitrag von flyfree » 2026-02-06 18:14:03
Wasserfilter ist fertig. Hängt dann im "Technikraum" über dem Tank an der Decke
Argonaut82
#246 Beitrag von Argonaut82 » 2026-02-06 19:12:11
ganz schöner Dubass! :rock:
Welche Kartuschen setzt du bei einem einstufigen Filter ein?
Grüße Martin
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
macherknox
#247 Beitrag von macherknox » 2026-02-06 19:31:26
2026-02-06 18:14:03
Das sieht so scharf aus das muss sichtbar hinter Glas. An meinem Truck ist wirklich nix, was nur halb so edel aussieht.
Max
flyfree
#248 Beitrag von flyfree » 2026-02-06 20:26:06
Die Filter sind Standard 10" Keramikpatronen mit 1µm.
Warum so groß und so viele?
Wir haben uns im Vorfeld viele Youtube Reiseberichte und Roomtouren angeschaut. Uns persönlich haben dabei die normalen Befüllzeiten von 1 bis 2 Stunden bei großen Tanks gestört (wenn beim Befüllen gefiltert wird). Wir werden auf mehrjährige Reise gehen und da wollen wir nicht alle 10 Tage Stunden beim Wasserauffüllen verlieren. Klar kann man dabei was Lesen, Handydaddeln, etc., wir wollen das für uns aber nicht.
Unser Setup macht 300l Trinkwasser in 15 Minuten. D.h. fetter 1 1/4" Ansaugschlauch, 6 bar Industriepumpe und eben 4 Filter parallel.
Vor dem Trinkwasserhahn ist noch eine Umkehrosmoseanlage.
urologe
#249 Beitrag von urologe » 2026-02-06 21:21:11
2026-02-06 20:26:06
Da hat Jeder seine Prioritäten -
ich würde die Wasserkapazität verdoppeln und den Ansaugaufwand halbieren ...
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Argonaut82
#250 Beitrag von Argonaut82 » 2026-02-06 23:17:32
Bedankt, Gruß Martin
/Edit/ einen Dubass nannte mein Großvater ein richtig dickes Gerät, sowas in der Richtung. https://de.wikipedia.org/wiki/SU-122
flyfree
#251 Beitrag von flyfree » 2026-02-06 23:32:30
:D :D
flyfree
#252 Beitrag von flyfree » 2026-02-07 2:47:33
@Herrenarzt: Ansaugaufwand habe ich ja jetzt eben nicht.
Und 600kg herumwargelndes Wasser sind sicher schwerer zu bändigen als die Hälfte davon. Und bei 20 Tagen treten auch andere Verkeimungsprobleme auf als bei 10 Tagen.
Aber sind nur meine 50 Cents, wie Du richtig schreibst, hat hier jeder andere Prioritäten
MarenB
#253 Beitrag von MarenB » 2026-02-07 9:22:37
2026-02-07 2:47:33
@Herrenarzt:
Das ist ein Missverständnis. Ein Urologe ist ein Pipi-Arzt und wird geschlechtsunabhängig konsultiert.
Wäre sein Nick "Androloge" lägst du wohl richtig.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, lieber Urologe :)
#254 Beitrag von LutzB » 2026-02-07 10:39:52
MarenB hat geschrieben: ↑
2026-02-07 9:22:37
2026-02-07 2:47:33
@Herrenarzt:
Das ist ein Missverständnis. Ein Urologe ist ein Pipi-Arzt und wird geschlechtsunabhängig konsultiert. ........
Wenn ich mich recht entsinne, ist das, was bei Männern die Urologie ist, bei Frauen die Gynäkologie.
flyfree
#255 Beitrag von flyfree » 2026-02-07 11:44:51
Again what learned :unwuerdig:
MarenB
#256 Beitrag von MarenB » 2026-02-07 12:30:23
LutzB hat geschrieben: ↑
2026-02-07 10:39:52
2026-02-07 9:22:37
2026-02-07 2:47:33
@Herrenarzt:
Das wird landläufig so gesagt, ist aber falsch. Das Gegenstück zur Gynäkologie ist die Andrologie. Viele (die meisten/alle?) Urologen sind auch Andrologen, daher mag das Gerücht kommen, aber das Fachgebiet der Urologie an sich bezieht sich auf den Nieren-Blasen-Trakt (steckt ja auch schon im Namen: Urin).
Frauen mit z.B. Nierenproblemen gehen deshalb auch zum Urologen; Gynäkologen sind da nicht die richtigen Ansprechpartner.
Männer mit Brustkrebs schickt man übrigens auch zum Gynäkologen, auch wenn das deutlich seltener vorkommt, als Urologie-Patiemtinnen.
Wombi
#257 Beitrag von Wombi » 2026-02-07 12:36:36
Und warum geht ne Frau bei Blase zum Urologen :angel:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#258 Beitrag von Der Initiator » 2026-02-07 12:45:48
Wombi hat geschrieben: ↑
2026-02-07 12:36:36
Vielleicht weil
2026-02-07 12:30:23
Vielen Dank übrigens @MarenB, ich habe gerade eine ganze Menge gelernt.
Also, es sei denn, es sind die Blasen gemeint, mit denen ich am meisten zu tun habe: durch neue Schuhe :angel:
Wombi
#259 Beitrag von Wombi » 2026-02-07 13:09:17
Eben .....
urologe
#260 Beitrag von urologe » 2026-02-07 13:32:52
@Maren :wub: 👍
Amour de Deutz
MarenB
#261 Beitrag von MarenB » 2026-02-07 13:54:42
@urologe :unwuerdig: danke für die Validierung meiner laienhaften Erklärung.
flyfree
#262 Beitrag von flyfree » 2026-02-26 23:28:42
Es geht los mit der Technik, Heizung
flyfree
#263 Beitrag von flyfree » 2026-03-01 20:39:45
Aufkleber fürs Heck, 1,8x1,8m
Panthor ist ein Mix aus den beiden Göttern Pan und Thor
#264 Beitrag von Uwe » 2026-03-02 9:26:55
interessehalber: reicht einer nicht? Die mythologischen Rollen sind bei beiden ja recht ähnlich...
#265 Beitrag von LutzB » 2026-03-02 9:49:16
Uwe hat geschrieben: ↑
2026-03-02 9:26:55
.....interessehalber: reicht einer nicht? Die mythologischen Rollen sind bei beiden ja recht ähnlich...
Spielten aber höchst unterschiedliche Instrumente. :smoking:
#266 Beitrag von Uwe » 2026-03-02 9:55:20
Das ist natürlich wahr. Läuft vielleicht auf eine Baßpanflöte hinaus :huh:
#267 Beitrag von LutzB » 2026-03-02 9:59:55
Ausserdem glaube ich, dass das, was Pan zusammengehalten hat, bei Thor auf dem Teller lag. :)
flyfree
#268 Beitrag von flyfree » 2026-03-18 1:03:12
Auffahr- und senkrecht Verladekeil für Ersatzrad erstellt. Auffahr deswegen, weil auf 7 Uhr die Dieselstandheizung ist und ich die Höhe brauche. Nebeneffekt: Ersatzrad ist jetzt an allen Seiten mit max. 5mm Spiel fixiert.
#269 Beitrag von lura » 2026-03-18 1:39:28
5 mm kann viel sein, das jackelt auf Dauer jeden Gurt kaputt. Ich muss den Reserveradhaltegurt immer wieder nach spannen. Hätte ich nicht erwartet.
flyfree
#270 Beitrag von flyfree » 2026-03-18 1:52:28
Sorry, habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Das Rad hat 5mm Spiel ohne Fixierung.
Fixiert wird es mit 4 Spanngurten und Antirutschmatten zwischen Reifen und Wand. Da sollte sich nix bewegen.
