CAD Programm Stromlaufplan
martinsk
#1 Beitrag von martinsk » 2026-01-30 12:38:23
möchte von der Elektroinstallation in meiner Kabine einen Stromlaufplan zeichnen. Hat wer eine Empfehlung für eine CAD Freeware Programm?
fridolin_22
Re: CAD Programm Stromlaufplan
#2 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-30 13:48:50
Ich habe mir sagen lassen, dass QElectroTech ganz gut sein soll. Da mir das gleiche Thema ins Haus stehen wird, habe das schon auf dem Rechner, aber leider noch keine aussagekräftigen Erfahrungen dazu.
Marc
Borsty
#3 Beitrag von Borsty » 2026-01-30 14:00:23
Ich hab's einfach im MS Powerpoint gemacht.
Kumpel machte es hiermit. Am Schluss auch auf Powerpoint übernommen.
Gruss Uwe
DanielD
#4 Beitrag von DanielD » 2026-01-30 17:39:35
ohne großen hype:
KiCAD Version 9.x
einfach, praktisch kostenlos - gute community
Man kann seine eigen Libs bauen und dann nach Herzenslust zeichen.
Könnte dann so aussehen;
Beispiel Schaltplan Wohnwagen Kabine (Draft)
Vorteil zu Visio & Co:
Lizenzfrei,
vernüftiges Eingabeformat,
Bauteile können ohne "abhängen" verschoben werden.
Stücklisten lassen sich generieren
Kann auch Hierarchie (also Oberseite und dann per klick in die Unterseite (n)) damit lassen sich komplexe Sachen machen, wie zum Beispiel ein ganzes Haus.... verteilt in je einen Plan pro Etage aber dennoch ein "Projekt".
Auch Hydraulikpläne zeichne ich mit KiCAD, weil ich mir die "Hydraulik - Bauteile" halt angelegt habe.
Gruß Daniel
DBrick
#5 Beitrag von DBrick » 2026-01-30 18:35:57
Eine Grundfrage ist noch offen: auf welchem Betriebssystem soll es laufen ? Nicht alle Programme sind für überall verfügbar.
Es geht nur um die Darstellung des Plans - keine weiteren Verarbeitungen ? nehme ich mal an.
KiCad würde ich auch vorschlagen, TinyCAD ist wohl etwas einfacher (und beschränkter), wird aber wohl gerade nicht mehr weiterentwickelt.
Erich
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2026-01-30 20:18:12
DanielD hat geschrieben: ↑
2026-01-30 17:39:35
KiCAD Version 9.x
Lizenzfrei,
KiCAD ist der Weg! Aber, Du musst viele Bauteile selber erstellen oder zusammenklauen.
Gruss Henrik!
DanielD
#7 Beitrag von DanielD » 2026-01-31 8:28:31
naja "zusmmen klauen" trifft nicht.
Das ist ja mit der open source Lizenz schon sicher abgedeckt.
Wer weiss vlt gibt's ja mal ein oder mehrere extra Libs für die Wohnmobil Verdrahtung oder die Hydraulik - zumindest hab ich ja libs
Lasst Euch nicht von "Shiny tools" verleiten. Manchmal ist ein Papier und Stift das bessere Tool im die Ideen zu fassen. Schön zeichnen kann man dann mit dem Computer.
Das erstellen eigener Symbole - auch wenn es schon "fertige" gibt ist durchaus berechtigt, wenn man sicher sein will, dass es nicht plötzlich von jemandem geändert oder zurückgezogen wird.
Das zumindest kann bei Bauteilen aus dem Netz schon mal passieren.
Das nennt man dan halt "Design Hoheit"
In einigen Fällen ändere ich die Symbole auch ab, um besser in mein Gesamtkonzept zu passen.
Dazu wird das Symbol erst kopiert, umbenannt und dann modifiziert. Somit weiss ich auch wo es herkommt und warum es in meinem Pool ist.
Es gibt auch den Fall, dass man eine detailreiche Symbolik braucht oder nur eine Übersicht, somit kann man eben mit der eigenen Symbolik etwas nachhelfen.
Das Erstellen eines Symbols nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch.
Die Namensgebung der eigenen Symbole sollte halt vorher überdacht werden ;)
KiCad läuft auf Windows und Linux - ich habe den Setup so bei mir am Start. Mit einer Versionsverwaltung (Git) kann man die beiden Systeme synchron halten - das geht super.
Gruß Daniel
MarenB
#8 Beitrag von MarenB » 2026-01-31 12:56:59
Ich möchte noch Proficad vorschlagen das kommt mit einer umfangreichen Bibliothek, zumindest für den AC-Teil.
magboehm
#9 Beitrag von magboehm » 2026-01-31 13:04:07
also bei den Programmen gibts große Unterschiede - und wenn man wirklich "planen" will dann wirds doch recht schnell ungemütlich, wenn man keine Parametrisierung hat. Für eine reine Doku, reicht auch das PowerPoint - aber das wäre meine letzte Wahl. Ich arbeite mit SolidWorks Electrical Schematic - und das bringt alles mit was man sich nur vorstellen kann... ist aber kostenpflichtig - hier ein Screenshot (https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 4#p1047684) - hier werden alle Kennzeichen automatisch nach Formeln vergeben, Äquipotentiale berechnet, Links zu abhängigen Symbolen / Pfeilen automatisch gebaut.
Ein Kollege nutzt S-Plan https://www.electronic-software-shop.co ... an-80.html - für einmalige €50,- ist es auch kostentechnisch überschaubar - es soll auch eine Vielzahl von Bibliotheken geben. Parametrisieren tut das Programm trotzdem nicht.
martinsk
#10 Beitrag von martinsk » 2026-01-31 13:16:38
Vielen Dank für die Hinweise!
Grüße Martin
