Grenzwerte kleiner Batterien (AA/AAA/V23GA etc)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#1 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-14 10:34:32
Theoretisch natürlich Elektrik, praktisch aber wohl eher "sonstiges". Ich wüsste gerne, bei welcher Spannung diese kleinen Batterien als entladen gelten. Sicher ist das irgendwo im Netz zu finden, allein mir fehlt das passende Suchwort. Hintergrund der Frage ist, dass ich oft nicht weiß - aufheben oder wegwerfen. Aktuell zwei G23 12 V mit je 11,35 V. Leer und Müll? Bei AA/AAA beispielsweise haben die NiMH-Akkus von Hause aus eine um 20% niedrigere Nennspannung, trotzdem funktionieren sehr viele Geräte damit. Sind also 1,5 V-Batterien mit 1,2 V noch lange nicht leer oder doch, weil andere Zellchemie-oder-was-auch-immer?
Die V23GA gibt es leider nicht wiederaufladbar :(
Johannes D
kommt aufs Gerät an
#2 Beitrag von Johannes D » 2026-01-14 10:39:54
meiner Erfahrung nach kann man das nicht so pauschal sagen. Batterien / Akkus die in manchen Geräten keine Funktion des Gerätes mehr gewährleisten können in anderen Geräten noch lange ausreichend Leistung bereitstellen.....
cu
Johannes D.
DBrick
Re: Grenzwerte kleiner Batterien (AA/AAA/V23GA etc)
#3 Beitrag von DBrick » 2026-01-14 10:55:00
Zugespitzt: Die Bewertung, ob eine Batterie voll oder Leer ist, ist nahezu beliebig.
Wenn ein Gerät betrieben werden soll hängt es von dessen Verbrauchsverhalten ab, ob eine bestimmte Batterie/Akku mit ihrem aktuellen Ladezustand dafür nutzbar ist.
Entscheidend ist das Schaltungsdesign des Geräts: ob es mit 1,2V Nennspannung funktioniert (also "Akku") oder ob es für 1,5V ( übliche Batteriespanung) ausgelegt ist. Wird meist in der Anleitung vorgegeben.
Viele Geräte werden wegen dem Wunsch nach geringer Baugröße einfach zu klein dimensioniert - meine Meinung.
Dann hängt es natürlich noch vom Stromverbrauch ab: gering, z.B. LCD-Thermometer, Messgeräte ... oder groß, z.B. Taschenlampen mit Glühbirnen, frühe Digitalkameras, ...
Vielverbraucher leeren die Zellen schnell, bei Geringverbrauchern können die Geräte mit schon halb entladenen Zellen noch lange betrieben werden.
Die Frage kann nur für ein bestimmtes Gerät beantwortet werden.
Erich
Zuletzt geändert von DBrick am 2026-01-14 11:05:15, insgesamt 1-mal geändert.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-14 11:04:47
Hm, verstehe. Bezogen auf die V23GA, die sehr häufig in Fernbedienungssendern verwendet wird, müsste ich also beispielsweise die einzelnen Hersteller der Sender fragen, weil es vermutlich keine hersteller- und länderübergreifenden Normen gibt.
Damit ist meine Frage vermutlich auch schon abschließend beantwortet, wenn nicht noch eins eine "amtliche" Festlegung kennt :angel:
DBrick
#5 Beitrag von DBrick » 2026-01-14 11:23:16
Die V23GA sind prinzipell nur für Geringverbraucher und lange Nutzung konzipiert.
Wenn deine Fernbedienung mit 11,35V funktioniert ist alles gut.
Betreib sie solange bis sie nicht mehr geht und mess dann die Spannung nochmal. Dann hast du den Punkt für deine Entscheidung.
Erich
Bummelhenker
#6 Beitrag von Bummelhenker » 2026-01-14 11:53:39
Miss dann aber bitte im belasteten Zustand (in der Fernbedienung eingebaut), weil sonst die wieder höhere Leerlaufspannung der Batterie einen volleren Ladezustand vorgaukelt.
Ois isi, Beppo
Solarer
#7 Beitrag von Solarer » 2026-01-14 12:43:51
DBrick hat geschrieben: ↑
2026-01-14 11:23:16
Erich
Das seltsame ist oft wenn man die Batterien dann rausnimmt und wieder einsetzt oder bei mehreren den Platz tauscht funktionieren sie wieder.....
Dieses Spielchen kann man eine zeitlang machen
Landei
#8 Beitrag von Landei » 2026-01-14 13:43:28
Solarer hat geschrieben: ↑
2026-01-14 12:43:51
:ninja: …wie bei einer Druckerpatrone, wenn man die ordentlich schüttelt, dann kann man da auch noch so manchen Ausdruck herauswringen :ninja:
DBrick
#9 Beitrag von DBrick » 2026-01-14 14:35:48
Bummelhenker hat geschrieben: ↑
2026-01-14 11:53:39
Im Prinzip stimmt das normalerweise und ich würde auch so argumentieren, aber genau hier trift das nicht zu:
Der Leerlaufstromverbrauch der Fernbedienung ist viel zu gering (Mikroampere), als das man daraus folgenden Spannungseinbruch mit einem normalen Multimeter noch messen könnte (das wären nur MikroVolt).
Der einzig wahrscheinlich noch meßbare Stromverbrauch wird während eines Tastendrucks stattfinden. Aber das Sendeprotokoll ist zu kurzzeitig (Millisekunden) als das dies ein übliches Multimeter anzeigen könnte ( ob die Fernbedienung bei Dauertastendruck ständig sendet wäre auszuprobieren, wahrscheinlich wird das aber verhindert).
Ausserdem wäre so eine Messung viel komplizierter als die entnommenen Batterien direkt zu messen (Batteriefächer bieten kaum Platz für Messspitzen im Betrieb, dabei noch Tasten drücken).
Erich
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#10 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-14 18:30:09
2026-01-14 14:35:48
Das würde gehen, die sendet, so lange ich drücke. Sonst würde die jeweils gewählte Funktion - z.B. das Bugstrahlruder, Motor starten o.ä. - stoppen.
Lampenhalter
#11 Beitrag von Lampenhalter » 2026-01-14 20:55:17
Also ich kann die Expertenmeinung eines professionellen Batterietesters :angel: dazu anbieten:
Das deckt sich etwa so mit den Erfahrungswerten...
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
Bummelhenker
#12 Beitrag von Bummelhenker » 2026-01-14 21:53:34
Hallo Erich,
wieder was gelernt - danke ! :idee:
Ois isi, Beppo
KlausU
#13 Beitrag von KlausU » 2026-01-14 22:35:49
Lampenhalter hat geschrieben: ↑
2026-01-14 20:55:17
Moin,da wäre ich ja mal gespannt was das Teil bei ´ner VG23GA anzeigt. :D
Klaus
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#14 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-14 22:37:55
KlausU hat geschrieben: ↑
2026-01-14 22:35:49
2026-01-14 20:55:17
"Achtung, umgehend Spannung absaugen, Batterie läuft über" :joke:
Lampenhalter
#15 Beitrag von Lampenhalter » 2026-01-14 23:02:58
Dazu kann ich nichts sagen - aber der Batterietester für 12....24 V ist auf dem Postweg hierher. Was die VG23GA allerdings an Kälteprüfstrom ausgibt und auf welche Spannung sie beim Anlassen zusammenbricht, kann ich nicht abschätzen. :spiel:
KlausU
#16 Beitrag von KlausU » 2026-01-15 11:50:55
Zum Anlassen wird die ein wenig zu mickerig sein :D
Nur damit wir von derselben Sache schreiben, die sieht so aus:
https://www.photobatterie.de/Varta-A23- ... -4202.html
edit: grade gesehen das ich weiter oben fälschlicherweise VG23GA geschrieben habe :wack:
Klaus
