Dachhimmel reparieren wie verkleben?
Joerg404114
#1 Beitrag von Joerg404114 » 2026-01-08 20:54:20
ich habe jetzt in mühevoller Kleinarbeit :joke: den Dachhimmel komplett aus meinem Landrover Discovery 1 herausgebaut, da der Stoff heruntergefallen ist.
Jetzt die Frage, wie klebe ich den Stoff wieder auf dem Kunststoffdachformteil wieder fest?
Hat das schon jemand gemacht? Wie, mit welchem Kleber?
Diese Schaumstoffschicht oder was das ist zerbröselt völlig. Wie vorgehen.
Kann ich den Stoff in die Waschmaschine stecken?
Jörg
Weickenm
Re: Dachhimmel reparieren wie verkleben?
#2 Beitrag von Weickenm » 2026-01-08 21:21:31
Moin Jörg,
Ich würde mit dem Saba Kontakt 70T arbeiten. Aber abluften lassen, sonst schlägt der Klebstoff durch.
Bei der Größe würde ich das großflächig lackieren, bzw mit einer Lackierpiatole und 2,5er Düse applizieren.
Maximale Erfolge!
hugobaer
#3 Beitrag von hugobaer » 2026-01-08 21:29:59
Vielleicht sowas da:
https://coatings247.com/beflockung/
Hat Westfalia im T2 so gemacht, und ich glaub der Himmel in meinem Magirus Eckhauber ist auch sowas in der Art.
ellwood25
#4 Beitrag von ellwood25 » 2026-01-08 21:46:02
Ich habe im Bus Kunstleder mit Schaumstoffrücken und Lochung aufgeklebt. Das bringt nach meiner Einschätzung nochmal ein bisschen Schalldämmung. Kunstleder halte ich für praktisch, da es im Vergleich zu Vlies relativ strapazierfähig und abwischbar ist.
Aufkleben geht am Besten mit einem Kontaktkleber. Je nach Dachaufbau sollte man auf die Temperaturfestigkeit des Klebers achten. Die Kleber gibt es entweder im Topf oder in der Sprühdose. Den Kleber im Topf würde ich mit einer Grundierpistole auftragen. Pinseln ist irgendwie doof. Die Kleber, die ich verwendet habe sprühen nicht so schön. Es ist ein bisschen, als würde man Spinnennetz versprühen. Wird aber bei beidseitigem Auftrag trotzdem bombenfest.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei deinem 'Formteil' es nicht ganz einfach wird, wenig dehnbares Kunstleder faltenfrei aufzukleben. Alternativ könntest du dann sogenanntes 'Konturvlies' wählen.
Viele Grüße,
Beispiel Kleber: https://www.ebay.de/itm/274503259813?_s ... UOzC4PHzZg
Beispiel Kunstleder: https://www.ebay.de/itm/187388407023?_s ... R9qzwvHzZg
Beispiel Konturvlies: https://www.meinvan-gmbh.de/shop/Filz-K ... p416935293
Sleepwalker
#5 Beitrag von Sleepwalker » 2026-01-08 23:53:23
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... c#p1032495
Sleepwalker hat geschrieben:
2023-01-21 8:00:52
Wir haben den Himmel von unserem 170D11 mit Kunstleder beklebt. Farblich passend zu den Tür und Seitenverkleidungen. Geklebt haben wir mit Pattex Teppich und PVC Kleber. Bis jetzt klebt es bombenfest.
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2026-01-09 0:37:18
Als erstes mal blitzeblank sauber machen, der Schaumstoff hat sich zersetzt und ist nun eine klebrige Masse.
Den Alten Stoff bekommste da nicht wieder drauf, ein neuer Himmelstoff muß her.
Ich schleif den erst mir ner Topfbürste und mach den dan mit Nitro und Aceton sauber.
Bekleben kannste den mit einem Dispersionskleber, sehr gut ablüften lassen und dann verkleben.
Viel Spaß dabei.
400.-€ würde es kosten den neu zu bekleben.
170D11 ex RW2
#7 Beitrag von Ulf H » 2026-01-09 9:24:26
... gibts da eine billige und schnelle Lösung fuer den Heimwerker? ... mir ist im Audi auch der Himmel auf den Kopf gefallen ...
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2026-01-09 10:30:49
Ein paar Nadeln reinstecken.
170D11 ex RW2
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-01-09 11:29:15
die Kameraden der DLRG aus dem Nachbarort verwenden bei ihrem renovierten Gerätewagen diesen Stoff, ich versuche mal Details in Erfahrung zu bringen.
https://www.ebay.de/itm/294458888818?mk ... &media=SMS
Weder ich noch die DLRG bekommen da Provision.
Joerg404114
#10 Beitrag von Joerg404114 » 2026-01-09 14:52:27
Viele Dank für die Infos.
Grüße Jörg
#11 Beitrag von Ulf H » 2026-01-09 17:14:37
AlfredG hat geschrieben:
2026-01-09 10:30:49
Danke, auf dich hatte ich gehofft ... na dann werd ich mal nadeln wenns soweit ist ...
