Rolltor zu Klappe umbauen
MarenB
Re: Rolltor zu Klappe umbauen
#31 Beitrag von MarenB » 2025-10-30 13:50:10
Wie wäre es mit einem leichten Rahmen (Holz, Alu) und einer Beplankung aus Alublech, in das man einfach kleine Schattenfugen fräst?
FrankS
#32 Beitrag von FrankS » 2025-10-30 16:49:52
Bevor man jetzt das Fräsen anfängt, würde ich vielleicht entsprechend der Rolladengröße ein 08er VA Blech schneiden und von hinten im Abstand der originalen Lamellen ganz leicht ankanten. (Man braucht halt einen Kontakt zu einer gut ausgestatteten Schlosserei. Aber eine Fränbank hat auch nicht jeder daheim stehen. )Dann ergibt sich eine etwas gewölbte Fläche. Die der nötigen Geometrie entsprechend begraden und auf eine Trägerplatte aufkleben. Sperrholz? Hartschaumplatte? Sollte doch gehen und wäre einfacher herzustellen als Fräsen. Gibt auch (tiefe)Blechbearbeitungsmachinen mit denen man vielleicht parallel anbördeln könnte und so den Schein einer Rollade wahren kann.
Der Möglichkeit sind da viele.
VG Frank
MarenB
#33 Beitrag von MarenB » 2025-10-30 16:53:30
Ich hätte fast Dremel mit kleiner Trennscheibe, waagerecht gelegt und mit Tiefenanschlag vorgeschlagen, dann einfach entlang einer Führung über das Blech ziehen, die Führung über Distanzklötze im festen Raster versetzen und wieder eine Nut fräsen/schleifen, wie auch immer, usw. usf.
Jac0b
#34 Beitrag von Jac0b » 2025-10-31 10:03:27
Wenn ein Blech einsetzen und das wie ein Rolltor aussehen lassen, dann würde ich vermutlich ein 2mm glattes Alublech nehmen und anschleifen, um die matte Optik zu erzeugen. Die Schattenfugen liessen sich (zumindest für mich) am einfachsten mit einer Handkreissäge und Schiene realisieren. 3mm breites Sägeblatt, Tiefenanschlag auf 0,5mm, dann lässt sich mit der Sägeschiene recht schnell und präzise die Optik erzeugen.
Grundsätzlich gefällt mir die Idee schon gut. Spart einiges an Kilos, lässt die lLappen deutlich leichter öffnen/ weniger stark ausgelegte Gasdruckdämpfer reichen.
Dem gegenüber steht der Mehraufwand und die etwa 500 Euro Materialkosten für das Alublech. Die Rollos sind ja schon da/ gratis.
Hm, mal weiter überlegen.
Liebe Grüsse
Jacob
MarenB
#35 Beitrag von MarenB » 2025-10-31 10:30:26
Jac0b hat geschrieben:
2025-10-31 10:03:27
Liebe Grüsse
Jacob
Als Kompromiss vielleicht auf einer Vertikalbandsäge die äußeren Wände der vorhandenen Profile raustrennen, bzw. den inneren unnützen Teil entfernen?
Bummelhenker
#36 Beitrag von Bummelhenker » 2025-10-31 11:41:26
warum die Klappe nicht gleich aus sowas bauen: https://mejo.de/produkte/composites/corapan/
Lamellenstruktur folieren oder einfräsen....
Ois isi, Beppo
Jac0b
#37 Beitrag von Jac0b » 2025-10-31 15:06:09
So, hab mal eben schnell die erste Klappe gebaut :joke:
Nein, das war nur ein schneller Test. Die führungsschienen lassen sich super easy abschrauben. Mit einem zurrgurt habe ich sie an die Lamellen gezogen.
Da ich ein Freund von möglichst einfach bin, spricht für mich aktuell einiges dafür das Original Material zu verwenden.
Wie man auf den Fotos sehen kann, sind die originalschinen stabil genug, um den Rollo zu stützen und in Form zu halten.
Jacob
AndyCi
#38 Beitrag von AndyCi » 2025-10-31 20:06:21
Genau so stell ich mir das bei mir auch vor, befürchte nur, meine Seitenführungen lassen sich nicht so leicht lösen wie bei dir
