Werkstatt für Heckträger bauen in Westgriechenland/ Albanien
#1 Beitrag von lura » 2025-09-16 1:12:09
Moin, muss den GRB mit Reserverad aufrüsten. Es geht gen Osten. Kennt jemand ne Werkstatt in den o.a. Regionen, die so etwas kann?
Gerne auch per PN.
Re: Werkstatt für Heckträger bauen in Westgriechenland/ Albanien
#2 Beitrag von lura » 2025-09-17 14:27:11
So, 2 h suchen in Agrinio, Stahlbaubetrieb fängt Montag an, Dienstag ist der Reifen da, fehlt nur noch die Felge. Aber zur Not geht es auch ohne die.
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2025-09-17 16:12:40
Na das läuft doch.....mach mal ein Foto vom Gesamtkunswerk.
Was ist im Osten anders? Bisher bist du doch ohne Reseverad ausgekommen :angel:
Und dies von jemandem der ohne zwei Ersatzräder nicht aus dem Haus geht :D
Gruß Jens
#4 Beitrag von lura » 2025-09-17 18:56:31
Ich werde alt und denke über mehr Sicherheit nach.
Jetzt könnte man sagen nach 800 tkm ohne Reifenpanne total übertrieben. Aber dass muss ich dann ertragen.
Die letzte Reifenpanne mit ganz kaputten Reifenwar 1987 auf Trabi.
2015 bin ich ja mit dem Holzsticken im Reifen noch 3 Tage aus der Wüste gefahren und der Reifenservice hat ihm repariert. Das hat 5 Jahre gehalten, dann wurde in HH der Flicken erneuert.
Ich steh auf Schlauchlos.
#5 Beitrag von lura » 2025-09-22 15:02:24
Heute war dann Termin, Beginn 8:00, fertig 14:30 Uhr. Noch anstreichen dann kommt morgen ein Pirelli Pista drauf.
Gegenüber war übrigens ein Tachodienst. Das Wort hab ich auch verstanden. Da hab ich doch gleich mal die Platine nachlöten lassen.
#6 Beitrag von Pirx » 2025-09-22 15:05:27
Wie bekommst Du die Hecktüren auf?
Ist der Träger schwenkbar?
#7 Beitrag von lura » 2025-09-22 15:08:40
Die hatte ich die letzten 3 Jahre nicht auf,also bleiben die zu. Hat die Sache stark vereinfacht.
Ich nutze nur die 4 Seiteneingänge vorne und hinten. :rock:
Eine offizielle Tachoprüfung bekomme ich aber nicht, da ich nach Grenzübertritt einen digitalen Tachograf brauche.
FrankS
#8 Beitrag von FrankS » 2025-09-22 15:33:15
lura hat geschrieben: ↑
2025-09-22 15:08:40
Digitalen Tachograph brauche? Wegen Lkw Zulassung?Erleuchtet uns bitte...
VG Frank
Solarer
#9 Beitrag von Solarer » 2025-09-22 16:17:14
Möchtest du an den Bügel oben etwas dranhängen ?
#10 Beitrag von Pirx » 2025-09-22 16:30:49
FrankS hat geschrieben: ↑
2025-09-22 15:33:15
2025-09-22 15:08:40
VG Frank
Siehe EU-Verordnung 165/2014 Artikel 3 Absatz 4. Hatten wir im "Fahrerkarte für Wohnmobil"-Thread ja schon bis zum Erbrechen durchdiskutiert ...
Darin steht in einfachen Worten ausgedrückt, daß Fahrzeuge, die mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstet sein müssen und außerhalb Deutschlands benutzt werden, seit dem 1.1.2025 mit einem digitalen Kontrollgerät der neuesten Generation ausgerüstet sein müssen.
#11 Beitrag von lura » 2025-09-22 20:39:39
Solarer hat geschrieben: ↑
2025-09-22 16:17:14
Da ziehe ich das Reserverad dran hoch. Winde, Flaschenzug oder Spanngurte überlege ich mir noch. Weiß bloß gerade nicht, wo der Flaschenzug ist. :unwuerdig:
#12 Beitrag von Ulf H » 2025-09-22 20:46:30
... nimm einen Kettenchinesen, also einen 1 t Kettenzug ... der packt das locker und hält die Last sicher wenn man nichts tut ... mit dem Flaschenzug war das Ersatzrad schnell unten und meine bremsende Schwester fast in der Umlaufbahn ...
Solarer
#13 Beitrag von Solarer » 2025-09-23 7:12:04
2025-09-22 20:39:39
2025-09-22 16:17:14
Hy Bernd, ich würde da dann am Galgen noch zwei diagonale Streben schweißen die ein mögliches abknicken verhindern. Da könnten zwei breite Flacheisen reichen wenn es schnell gehen soll....
#14 Beitrag von lura » 2025-09-23 9:30:31
Moin Udo, da sind Knotenbleche dran ui den 100x50 Quadratrohr. und bei 200 kg statisch dranhängen mache ich mir da gar keine Gedanken.
Danke fürs Mitdenken. :rock:
ADK-Fahrer
#15 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-09-23 20:32:28
Moin Bernd,
Lass am besten auch innen noch Knotenbleche einschweißen und vielleicht ein paar Zurrösen.
Dann verrutschen die Gurte nicht so leicht.
Dann lass die Rohrprofile dicht zudeckeln. Dann rosten die nicht von innen durch. Der Rost von außen ist ja zu sehen und gut in Schach zu halten 😉
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
#16 Beitrag von lura » 2025-09-23 20:34:32
Die Deckel hab ich schon bestellt, da kommt vorher noch Kriechöl rein.
Die erste Lage rot ist auch schon drauf.
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-09-23 20:51:59
2025-09-23 20:34:32
dann gefällt's mir auch optisch viel besser, bisher sah das technisch gut aus, schmeichelte dem geneigten Betrachter und seinem Auge aber noch nicht so recht.
:hug:
ADK-Fahrer
#18 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-09-23 20:53:07
2025-09-23 20:34:32
Spar dir das Öl und lass alles dicht verschweißen ☝️
Scheixx auf den ersten Anstrich. Eingeschlagene Kappen kannste machen, ist dann halt Scheixxe 🧐
Ruß
Hanno
#19 Beitrag von lura » 2025-09-23 20:59:33
Der Träger wird mich schon überleben, da reichen mir Plastekappen in Schwarz. :rock:
ADK-Fahrer
#20 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-09-23 22:20:49
2025-09-23 20:59:33
Hey Bernd,
ein bisschen mehr Zuversicht bitte 😉
Soll ja auch "Turborost" geben ☝️
Ruß
Hanno
#21 Beitrag von lura » 2025-09-24 6:18:12
Stimmt, hier in der salzlosen Athmosphäre ein echtes Thema. Dauernd sehe ich hier unbehandelte Stahlkonstruktionen, die von Turborost bedeckt vor weiterer Korrosion geschützt sind. Quasi wie die Säule in Indien.
Das hab ich mit dem ersten Schutzanstrich natürlich versemmelt, den Effekt auszuprobieren. :rock:
ADK-Fahrer
#22 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-09-24 8:57:45
Bernd,
Du nimmst das Thema "Turborost" offensichtlich nicht ernst 🙄
Da gehen mir die Argumente aus..... 🧐
Das Ende deiner Restlaufzeit ist noch lange hin ☝️
Ruß
Hanno
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#23 Beitrag von Der Initiator » 2025-09-24 10:45:25
Er hat halt 'ne Wette mit dem Rost zu laufen...
Enzo
#24 Beitrag von Enzo » 2025-09-24 13:54:37
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2025-09-24 10:45:25
Die Wette werde ich verlieren, falls ich in den Anden verweile und nicht an die Küste umsiedle :D Dort kommt der Turborost voll zur Erfaltung.
Gruß Jens
#25 Beitrag von lura » 2025-09-29 2:39:40
Für diese Fälle gibt es penetrierende Öle, die regelmäßig aufgetragen eine ähnliche Schutzwirkung erzeugen wie Turborost.
Da ich meine Restlaufzeit nicht kenne, bleibt nur die Hoffnung, dass es unkritisch bleibt. :joke: :eek: :rock:
