Holzfußboden ölen
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Holzfußboden ölen
Als ich mein Häuschen baute, habe ich den Fußboden mit einem vom Verleiher der Schleif- und Poliermaschinen empfohlenen Öl geölt. Jetzt würde ich den gerne nachölen, auch weil einige Stellen inzwischen aussehen, als wären sie nie geölt worden. Ich will aber nicht wieder mit einer Maschine einmassieren, schon weil ich das nur abschnittsweise machen kann. Damals war das Häuschen leer... Der Fußboden ist aus Brandenburger Nadelholz. Welches/was für ein Öl würdest du empfehlen und warum?
Auf dem Boot verwende ich gerne Owatrol D.1, lohnt sich die Ausgabe auch innen?
- Johannes D
Re: Holzfußboden ölen
Wir haben bei unserem drei-Schicht Parkett ganz gute Erfahrung mit Woca Produkten gemacht.
Nadelholz (da gibt es schon auch Unterschiede….) ist halt insgesamt eher weich, vor allem wenn es noch keine paar Hundert Jahre alt ist. Da wird auch das tollste Öl nix helfen.
Dann wissen wir jetzt auch nicht, wie die Beanspruchung bei Dir so ist.
Cu
Johannes D.
Cu
Johannes D.
Ist das Parkett oder Dielenboden? Als wir unser Haus gekauft haben war da ein 25 Jahre alter Holzdielenboden drin, der schon fast schwarz war. Das haben wir abschleifen und ölen lassen (war ebenfalls ein WOCA-Produkt) und nutzen jetzt nur 1x jährlich WOCA Holzbodenseife. Das funktioniert in unseren Augen prima.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Es sind Dielen. Die Farbe gefällt mir, nur an einigen Stellen ist es deutlich heller, da ist das Öl, das offensichtlich nicht wie D1 einzieht, weg. Mir geht es nur darum, das Holz vor Nässe zu schützen.
steyermeier
Moin,. Wie nehmen Fußbodenhartöl von Kreidezeit.
Das erste Mal mit balsamtherpentin 50/50, danach pur .
Wichtig ist den überstand nach 1-2 Stunden abzunehmen... Sonst klebt das bis in alle Ewigkeit.
Lappen trocknen oder unter Wasser. Die neigen zur Selbstentzündung.
Nach geölt an einzelnen Stellen habe ich die eiche in meinem Häuschen aber auch schon mit Olivenöl.
In Deutschland habe ich mit Hartwachsöl von Osmo gearbeitet. Hier in Ecuador benutzte ich Leinsamenöl. Nur nicht zu viel und zu dick auftragen, klebt sonst ewig. Am besten in Verbindung mit Nitroverdünnung.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Genau davor habe ich ein bisschen Angst. Weniger wegen des Öls, mehr wegen meiner Trotteligkeit
steyermeier
Ja.... Öfters liegt es an Bedienungspersonal.Der Initiator hat geschrieben: ↑2025-09-23 19:57:29Genau davor habe ich ein bisschen Angst. Weniger wegen des Öls, mehr wegen meiner Trotteligkeit![]()
Aber ist keine Raketentechnik.
Einfach nach einer Stunde alles mit mehreren Lappen trocken wischen, abreiben.
Das bekommst du hin!
Also den Holzfußboden im Kat und die Nadelholztüren im Haus habe ich mit Osmo Harteachsöl behandelt. Habe das Öl nach 30 Minuten nach poliert mit 'nem Mikrofasertuch. Das Hartwachsöl sollte aber schon Zimmertemperatur haben, sonst zieht das nicht so geil ein.
2 Schichten hatten mir bisher gereicht.
Im Kat will ich jetzt nach dem Winter mal nachölen. Nur ob ich das mit dem vorhandenen 150er Schleifer mache weiß ich noch nicht.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Nachdem ihr euch so viel Mühe gegeben habt, muss ich auch mal was tun. Also war im Keller und habe nachgesehen, was ich damals verwendet habe: Woca Master Oil. Ich werde mir eine Woca Pflegebox Natur bestellen und den Boden peu à peu verschönern.
Dank euch allen.
Dank euch allen.
beim Boden bin ich komplett weg vom Öl…
Die skandinavische Methode gefällt mir mittlerweile am besten. Gerade bei meinen knapp 100 Jahre alten Dielen kam da ohne Schleifen ein schöner heller Ton dabei raus. Ab und an mal mit Holzseife drüber und gut ist.
Lauge und dann zur Pflege Holzseife…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Hier ein Foto:
Daneben sieht man recht frisches Fichtenholz.
Der Boden ist 1928 eingebaut worden und wurde nur von der damals üblichen "Ochsenblut" Beschichtung befreit. Klassisch wäre da planfräsen, schleifen und dann irgendein Hartöl/ wachs drauf angesagt gewesen. Wollte ich aber nicht weil das den Charakter zerstört (und Wurmkanäle frei legt)...
Also... Ziehklinge, Lauge, kurz mit 120er Korn drüber rutschen und dann ab und an mit Holzseife wischen. Das hält die nächsten 100 Jahre...
Das ist eher nichts für Leute die einen immer gleich aussehenden, glatten Boden haben wollen.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
Hier ein ganz guter Vergleich aus der Praxis von Leinöl, Hartöl und Lauge:
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
- Johannes D
Servus Nils,
Du vermischt da in Deinem Post IMHO jetzt zwei Dinge deswegen muss ich noch mal nachfragen.
Das Freilegen der Wurmkanäle bzw. Bearbeiten der Oberfläche hat ja so weit nichts direkt mit dem Ölen/Wachsen/Laugen zu tun sondern mit der Frage wie man die Oberfläche mechanisch behandelt und ggfls. von altem Anstrich entfernt. Das war ja aber gar nicht die initiale Frage des Initiators.
Die Holzbodenseifen die ich so kenne enthalten alle irgendeine Art von Öl / Fett um den Boden "nachuzölen", also wird er Boden dann doch "irgendwie" geölt.
Welchem Zweck dient das Behandeln des Bodens mit Lauge? Werden dadurch die "Poren" geschlossen?
cu
Johannes D.
cu
Johannes D.
bei der Oberflächenbehandlung scheiden sich die Geister... und auch darin was eine schöne Oberfläche ausmacht.
Ich mag die Lauge/ Seife weil sie den hellen Ton von Nadelholz erhält (oder zurück holt) und gleichzeitig schützt... bei minimalen Kosten und minimalem Aufwand. Was da jetzt chemisch im Detail passiert würde mich auch mal interessieren
... verseifte Oberflächen (Holz/ Kalkputz) zum Schutz vor Feuchtigkeit und UV Strahlung kannten schon die Römer.
Wer sofortigen Schutz vor Verschmutzung und mechanischer Beanspruchung sucht muss einen Lack oder Hartöl verwenden... keine Frage.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
Moin Johannes,Johannes D hat geschrieben: ↑2025-09-24 9:27:01Die Holzbodenseifen die ich so kenne enthalten alle irgendeine Art von Öl / Fett um den Boden "nachuzölen", also wird er Boden dann doch "irgendwie" geölt.
eigentlich nicht... "richtige" Holzbodenseife (irgendwie ist da die Begrifflichkeit nicht wirklich eindeutig) ist für einen geölten/ gewachsten Boden nicht förderlich. Die Lauge löst das Öl/ Harz ... ich nehm günstige Kernseife (die wär aber bei geölten Böden nicht gut).
Gruß vom Nils
Jabob der Baumeister
Launge hat mit der Seife nichts zu tun.
Man kann Holz nach dem laugen Ölen, lackieren oder seifen wie man lustig ist.
Wenn man Böden oder Arbeitsplatten nur seift (also einfach sehr oft mit reiner Kernseife "putzt") erhält man Holz das quasi Seifengesättigt ist und dadurch keinen Schmutzt mehr aufnimmt oder den nach paar Tagen wieder rausquetscht
Klassisches Beispiel ist der Ahorn Wirtshaustisch, wird normalerweise auch nur jeden Abend mit kernseife geputzt und wird dadurch schön speckig und auch Rotweinfelcken etc verschwinden einfach wieder.
Obwohl Ahorn ja extrem Hell ist sieht man auch nach Jahrzehnten keine Flecken und auch z.B Dellen von schweren Töpfen oder so drücken sich durch die Feuchtigkeit vom putzen wieder eher raus.
Ist halt nen Prozess, im ersten Jahr muss man seinen Boden dann halt sehr oft putzen, ist bei nem Tisch deutlich einfacher als beim Boden
Ich würde für den Boden Osmo Hartwachsöl in Transpartent weiss nehmen, die Farbpatikel halten den Boden in Orginalholzfarbe unf verhindern das Gelb werden von Nadelhölzern. Dafür muss der davor natürlich roh sein.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Moin Jakob,
Seife ist alkalisch… da sind wir uns einig… oder?
Zuvor geölte Holzflächen später mit Seife zu pflegen, sollte man auf keinen Fall machen. Entweder Ölen oder Seifen.
Die Seife ist chemisch gesehen zwar eine Reaktion von Basen mit Fetten, doch die Alkalität (zB die Natronlauge bei Kernseife) löst das Öl. Sonst wäre das Hände waschen mit Seife nicht wirkungsvoll und Handcreme sinnlos…
War mir so nicht bewusst, dass es auch für geölte Böden eine Holzbodenseife gibt. Muss dann wohl eine sehr milde Lauge ( Seife + Wasser = Seifenlauge) sein.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
