Rundhauber710 Bj 65 Simmerring Achse-Antriebswelle
Peperoni
#1 Beitrag von Peperoni » 2025-09-05 11:56:17
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Simmering Hinterachse Richtung Antriebswelle.
Sind die in der Vorderachse, Getriebe und Verteilergetriebe gleichgroß ?
Brauche ich einen Drehmomentschlüssel zum Tausch?
Frag so blöd, weil mein Auto in Mexiko steht.
Und wenn ich das dann am Strand mache :D und nen Drehmomentschlüssel brauch, doof dasteh :wack:
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Unterstützung
Ralph
Walöter
Re: Rundhauber710 Bj 65 Simmerring Achse-Antriebswelle
#2 Beitrag von Walöter » 2025-09-05 18:46:44
Hallo Ralph,
falls es sich um eine HL3 Achse handelt ist der Simmering der selbe wie der in der Vorderachse.
Die Dichtringe von verteiler- und Schalgetriebe sind andere.
Einen Drehmomentschlüssel brauchst du zum Anziehen der Flanschmutter, diese muss auch erneuert werden.
Viel Erfolg!
Walter
Auffi, huift ja nix!
sico
#3 Beitrag von sico » 2025-09-06 19:14:17
Servus Walter,
ich hab an einem 917er-Mercedes mal an der Vorderachse den WDR am Kardan-Eingang erneuert.
Das alles in Mauretanien in Atar im Bab Sahara Camp beim Justus.
Der Knackpunkt war die dafür notwendige 3/4 -Zoll Nuß mit SW 41 in Zwölfkant. Diese Nuß hatten wir nicht dabei, haben aber in einer lokalen Werkstatt eine Nuß mit SW42 ausleihen können. So eine 12-kant-Nuß braucht man beim 917er unbedingt, weil die Mutter so tief versenkt unter dem Kardan-Flansch steckt, so daß man mit keinem anderen Werkzeug die Mutter aufbekommt.
Das Anzugsmoment haben wir ohne Drehmomentschlüssel nach Gefühl mit ca 500 Nm aufgebracht. 1 Meter Hebel mit ca 50 kg gezogen und gut wars.
Sigi
#4 Beitrag von Pirx » 2025-09-07 20:27:58
Peperoni hat geschrieben:
2025-09-05 11:56:17
Hallo Zusammen,
MB-Teilenummer ist A 011 997 74 47 (Hersteller Freudenberg), wahlweise A 009 997 63 47 (Hersteller KACO), wahlweise A 012 997 29 47 (Hersteller Goetze).
Das ist ein Radialwellendichtring D52 x D72 x B12.
2025-09-05 11:56:17
Nein.
2025-09-05 11:56:17
Theoretisch ja.
Peperoni
#5 Beitrag von Peperoni » 2025-09-15 13:47:34
Hallo Pirx und den anderen beiden,
vielen Dank :unwuerdig:
