Längsbetten bei einer Kabine um 4.2m bis max 4.5m
Benny1974
#1 Beitrag von Benny1974 » 2025-08-28 16:44:27
Moin zusammen,
ich wollte mal Fragen ob hier jemand einen Grundriss mit einem Längsbett hat bei einer Kabinenlänge von 4.2m bis max. 4.5m hat?
Wir haben aktuell eine 5m Kabine - diese ist uns aber zu groß (zu lang aber auch zu hoch). Würden gerne eine Kabine von 4.2 bis max. 4.5m haben.
Schon ein paar Ideen gesammelt und mal auf Papier gebracht. Würden aber auch gerne neue Ideen dazu nehmen und sind noch in der Findungsphase ;)
Wäre toll, wenn jemand eine Skizze oder ähnliches von seinem Grundriss hat und den mit uns teilen würde.
Gruß Benny
Gruß Benny
__________________________________________________________________________________________________________________
ATEGO 918 AF BJ09
ehemaliges Fahrzeug aus einem Kupferwerk
guenni
Re: Längsbetten bei einer Kabine um 4.2m bis max 4.5m
#2 Beitrag von guenni » 2025-08-28 18:35:20
Hi Benny
4,50m innen lang, Längsbetten (1,40 x 2,00m)
Bad neben dem Bett,
Innenbreite trotzdem nur 2,20m
Krug Koffer auf dem Steyr, Aussenlänge gesamt 6,60m
Innenausbau selbst gemacht, mit Dorfschreiner, in Bambus.
Ich hab damals einen Artikel über Grundrisse für den ALLRADLER geschrieben habe.
Mein persönliches Für & Wider von Grundrissen...
Falls Interesse dann PN an mich,
ich weiss nicht wie ich hier ne pdf anhängen kann ....
Gruss Guenni
PS bei Fragen gerne auch PN.
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2025-08-28 20:23:42
Mein Aufbau ist aussen 2.46 x 4.65. 2.30 hoch (2.10 Innen)
Doppelbetten fand ich platzverschwendend.
Unterm Bett wird es 250l Frischwasser und 80l Grauwasser. Grauwasser rumkutschen find ich auch blöd.
Nebem dem Bett 600Ah Lipo.
Gruss Henrik!
fridolin_22
#4 Beitrag von fridolin_22 » 2025-08-28 20:53:29
Mit dem Wunsch eines Längsbettes wird das mit einer Kabinenlänge von 4,2m mMn zu knapp. Da sollten es 4,5m Innenlänge schon sein.
Schau dir doch mal die Innenraumaufteilungen von 450er Wohnwagen an. Bei kürzeren Modellen findet man eigentlich keine Längsbetten (ich jedenfalls nicht...).
Marc
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2025-08-28 21:13:51
guenni hat geschrieben:
2025-08-28 18:35:20
Auf deinem eigenen Webspace hochladen und verlinken.
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-08-28 23:09:57
Längsbetten, sorry, meine Dummheit.
Gruss Henrik!
Solarer
#7 Beitrag von Solarer » 2025-08-29 7:09:44
Ich glaube Dolde hat mal verschiedene Varianten skizziert.
Ansonsten bin ich da raus weil 4,5m Kabine, Querschläfer und Eingang hinten
#8 Beitrag von Ulf H » 2025-08-29 7:47:36
... was sollen 50 cm weniger Kabinenlänge bringen? ...
Benny1974
#9 Beitrag von Benny1974 » 2025-08-29 7:50:17
Moin Ulf,
4,5m sollte das max. sein. Gerne weniger.
Im ganzen wollen wir einiges an der Höhe sparen. Sind aktuell bei 3.85.
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
#10 Beitrag von Ulf H » 2025-08-29 7:54:16
... ok, den Wunsch nach weniger Höhe kann ich verstehen ... aber auch da werden realistisch deutlich ueber 3,20 rauskommen, wahrscheinlich eher ueber 3,50 was gegen 3,85 auch nicht mehr viel Unterschied macht ... wo haben denn die 3,85 Kummer gemacht? ...
Benny1974
#11 Beitrag von Benny1974 » 2025-08-29 8:00:08
Hi Ulf,
bis jetzt sind wir immer dorthin gekommen, wo wir auch am Ende hin wollten ;) Aber ich persönlich finde 3.85 als sehr hoch und würde lieber tiefer kommen mit der Kabine.
Da der Gedanke im Raum steht, eine neue Kabine drauf zu setzten, sollte diese dann auch unseren Vorstellungen entsprechen.
Dazu zählt die Länge und auch die Höhe. Die Kabine sollte so kurz, wie möglich, und auch nur so hoch wie nötig werden.
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
Solarer
#12 Beitrag von Solarer » 2025-08-29 8:18:00
Benny1974 hat geschrieben:
2025-08-29 8:00:08
Hi Ulf,
Hy Benny
Ich verstehe deinen Ansatz vollkommen, warum unnötig viel Ballast rumfahren.
Ich habe auch noch der Prämisse so groß wie nötig und kompakt wie möglich.
4,5 m sind schon völlig ok bei 2 Personen mit großem Bett und Bad. Die Kabinenhöhe finde ich mit 2,04 ausreichend und durch die Schrägen am Dach ist es oben richtig schmal.
Durch den Verzicht auf Hängeschränke ist der Schwerpunkt auch ziemlich tief was das fahren angenehmer macht.
Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich
wofi
#13 Beitrag von wofi » 2025-08-29 10:51:43
Hallo Benny,
unsere Kabine ist 4,5m lang und wir haben auch lange getüfftelt bis es gepasst hat. Ich wollte unbedingt eine Bank auf der ich auch die Füße auflegen kann. Jetzt klappen wir die Betten unabhängig voneinander auf den Tisch, so daß einer sitzen und einer liegen kann. Die Matratze, auf der wir bereits 30 Wochen bequem schlafen, ist dreiteilig aus dem Fachhandel mit Bezug. Im hochgeklappten Zustand rasten die Betten an der Rückwand in eine Verriegelung ein.
Schöne Träume Walter
Ich kriege das Bild nicht rein. Schaust auf Insta Li.fi.ti Umbau
So meinte ich.
Zuletzt geändert von wofi am 2025-08-29 11:51:29, insgesamt 1-mal geändert.
Benny1974
#14 Beitrag von Benny1974 » 2025-08-29 10:54:10
Moin Walter,
sorry bin nicht bei Instar ;)
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
wofi
#15 Beitrag von wofi » 2025-08-29 11:50:10
Ok wie krieg ich ein Bild kleiner?
macherknox
#16 Beitrag von macherknox » 2025-08-29 11:58:20
wofi hat geschrieben:
2025-08-29 11:50:10
Das hängt von Deinem Gerät ab. Wirst immer eine App brauchen,
Auf PC IrfanView, dann einfach runterskalieren, (Image, Resize/Resample)
auf dem Smartphone z. Bsp. LitPhoto.
Max
#17 Beitrag von Wilmaaa » 2025-08-29 12:08:26
macherknox hat geschrieben:
2025-08-29 11:58:20
Viele Smartphones haben in der "Galerie" auch verschiedene Funktionen der Bildbearbeitung, inkl. Größenänderung.
womofischer
#18 Beitrag von womofischer » 2025-08-29 12:52:14
Dankeschön, drin aber noch nicht perfekt :angel:
macherknox
#19 Beitrag von macherknox » 2025-08-29 15:10:49
Das ist ne originelle Lösung :rock:
#20 Beitrag von Pirx » 2025-08-29 15:14:32
Bei der Präsentation von möglichen Grundrissen wäre es schön zu wissen, ob eine (Längs-)Bettenlösung mit oder ohne Umbau gesucht wird.
Mit Umbau (z.B. der Sitzgruppe zum Bett) geht natürlich deutlich mehr.
Benny1974
#21 Beitrag von Benny1974 » 2025-08-29 16:55:03
Hi Pirx,
nach Möglichkeit ohne Umbau ;)
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
Holter Burggeist
#22 Beitrag von Holter Burggeist » 2025-08-29 23:30:10
Moin Benny
Unser Wohnwagen ist ja jetzt vom Fahrzeug runter und wir haben gestern den Shelter (FM2) draufgestellt.
Geht nun an den Innenausbau und so sieht unser Plan aus:
Unten Rechts der Eingang mit Nasszelle,
oben Rechts das WC.
Unten Mitte Kleiderschrank,
oben Mitte Küchenblock.
Links (das "C") wird der Sitz- und Schlafbereich (zu sehen nur der Unterbau mit Wassertanks, Elektro, Heizung).
Im offenen C-Bereich Sitzen und entlang der Längsseiten auch Schlafen. Dazwischen kommt noch ein verschiebbar er Tisch.
Nach unzähligen Zeichnungen und Testaufbauten mit Latten und Folie ist das FÜR UNS die Eierlegendewollmilchsau.
Das Einzige was wir aus unserem Lastenheft streichen mussten, ist das separate Bett ohne das allabendliche Bettenmachen.
Nun, irgendeinen Tod muss man halt in einem FM2 sterben :blush:
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Wesermann
#23 Beitrag von Wesermann » 2025-08-30 10:24:34
oder ihr verziertest auf Raumhohe Schränke und baut ein Hubbett ein ,was abends runtergelassen wird.
So eine Bettkonstruktion nimmt etwas 20-30cm Von der Raumhöhe weg in dem Bereich..
gruss Armin
Schrauber_Carsten
#24 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2025-08-31 0:25:25
Ein Bett quer ein Bett längs…
Schöne Grüße,
Carsten, mit 3.70 Länge und 1.95 Höhe innen…
