Wer ist nahe Tarifa und kann vielleicht helfen?
canada2chile
#1 Beitrag von canada2chile » 2025-06-14 14:32:01
Hallo zusammen und entschuldigt den Doppelpost,
vielleicht war ich etwas zu schüchtern bei der aktuel noch unklaren Lage. Entschuldigung an die Mods für den doppelten Post
nach 20000 fleissigen Kilometern durch Osteuropa, Tunesien und Marrokko sind wir aktuell in Tarifa. Unser Vario scheint nicht richtung Heimat zu wollen, da er nicht mehr anspringt. Diesel kommt bis vor den Motor aber nicht mehr hinein. Welche Ventile/Relais/Magnetschalter oder Masseprobleme am Steuergerät uns diese Sauerei eingebrockt haben muss leider eine Werkstatt klären. :frust: Technisch geholfen hat schon die Variogruppe.
Der ADAC organisiert eine Werkstatt und einen Abschlepper, aber das glaube ich erst wenn das große Ding auch wirklich am Haken hängt. Der Parkplatz am Lidl wird ab heute gesperrt, aber die Polizei gibt mir Aufschub für 1 Woche.
Ob wir wirklich Hilfe brauchen (zB. Schleppen) weiß ich noch nicht, aber wenn man so blöd mit Familie festhängt schadet es ja vielleicht nicht frühzeitig zu Fragen/zu gucken wer in der nähe ist. Ich bin für alles dankbar und entlohne natürlich in Diesel, Naturalien oder was auch immer....
Kai
Vario 814DA, BJ. 2001, ehem. Pritsche
landyfahrer
Re: Wer ist nahe Tarifa und kann vielleicht helfen?
#2 Beitrag von landyfahrer » 2025-06-14 17:14:30
Moin Kai,
kannst Du ausschließen, dass Du möglicherweise Dreck in den Filtern hast?
Ist uns so ergangen - an der Tanke zwischen Tarifa und Algeciras (N340)
Die Filter waren innerhalb kürzester Zeit dicht!
Viel Glück
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
www.instagram.com/heimathafen.one
canada2chile
#3 Beitrag von canada2chile » 2025-06-14 17:21:34
Danke Stefano ☺️👍. An die Filter hab ich auch gedacht, obwohl sie noch recht neu sind. Nachdem aber hinter den Filtern, direkt am Motor der Diesel fröhlich sprudelte wärend der Motor orgelte habe ich die wieder ausgeschlossen.
Hier hab ich beim starten aufgeschraubt
canada2chile
#4 Beitrag von canada2chile » 2025-06-14 17:54:40
landyfahrer hat geschrieben:
2025-06-14 17:14:30
Moin Kai,
Viel Glück
Stefano
...oder schließt das oben genannte nicht die Filter aus???
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2025-06-14 21:18:14
moin
auf dem Bild sieht es so aus ,als wenn ein Kabel nicht richtig kontakt hat,vielleicht ist das die Ursache.
Gruss armin
canada2chile
#6 Beitrag von canada2chile » 2025-06-14 21:34:03
Wesermann hat geschrieben:
2025-06-14 21:18:14
moin
Gruss armin
Danke Armin. Ich gucke morgen nochmal, aber war zumindest alles fest.
Tomduly
#7 Beitrag von Tomduly » 2025-06-14 22:44:41
Moin!
2025-06-14 21:18:14
Gut beobachtet, der Kabelschuh ist defintiv nicht mehr an der Stelle, an der er sein sollte. Auch fehlt dem Klemmenblock die Schutzabdeckung, vergleicht man ihn mit dem dahinter links im Bild. Generell würde es nicht schaden, die elektrischen Anschlüsse mal behutsam vom Schmand zu befreien. Das ist nicht nur Öl und Sand, das kann auch Salz und Dreck von der Straße sein. Kombiniert mit Feuchtigkeit und sobald Strom fließt, korrodiert das ratzfatz die Kontakte.
canada2chile
#8 Beitrag von canada2chile » 2025-06-18 19:00:11
Kurze Auflösung und Fazit:
Wir wurden mit Tieflader problemlos von Tarifa nach Los Barios zu Mercedes Trucks abgeschleppt. Abschlepunternehmen (Gruas Castro Assistencia) sehr unkompliziert trotz 7,5t und 3,65m Höhe. Preis 550€ (300€ trägt ADAC).
Die Werkstatt (Cadimar Mercedes-Trucks) in Los Barrios (nördlich von Algeciras) auch wirklich top. Guter Empfang, geduldige, ausführliche Bestandsaufnahme. Haben gerne Dinge erklärt und gezeigt. Ersatzteile aus Madrid sind in 2 Tagen da. Wir können im WoMo bleiben.
Was war es am Ende:
Das Rücklaufleakageventil ist kaputt, so dass kein ordentlicher Druck aufgebaut werden kann und Luft ins System gepumpt wird. 4 Tage ging er ja nicht an trotz langen orgelns. Das Abklemmen der Leitung vor dem Ventil führte dazu dass diese brach.
Heute morgen vor der Werkstatt sprang er dann ruckelig an. Laut Mechaniker kann man bei diesem Problem nach etwas längerer Standzeit auch mal Glück haben. Die Elektronik hat nix. Der Fehlerspeicher ist leer.
Die Kollegen machen problemlos noch ein paar andere Sachen mit (zB den leckenden Bremszylinder). Bei 64€/h kann man ja noch was machen lassen.
Vielen Dank an alle HelferInnen an den Tastaturen und am Telefon. Nicht nur konnte mir eine Nutzerin ihr Problem mit dem gleichen Ventil schildern, sondern ich wurde auch toll von einigen bei der Diagnostik unterstützt. Aus dem Bergeforum konnte sogar jemand super Lokalinfo liefern. Ihr wisst wer ihr seid.
Last but not least: Eugen fand die korrekte VIN heraus (hat bei dem Fahrzeug eine falsch registrierte Zahl). Ohne das wäre hier sicher nix gegangen.
