MB1222 Geberzylinder mit pneumatische Ansteuerung tauschen
taucherlein
#1 Beitrag von taucherlein » 2025-04-12 13:57:26
hat schon jemand den Kupplungszylinder mit pneumatischer Ansteuerung (für Nebengetriebe) beim MB1222 ausgetauscht? Ich brauche zwar die Ansteuerung nicht, aber wie hier auch schon an anderer Stelle beschrieben, passt der normale Zylinder nicht und man müsste den gesamten Pedalblock austauschen. Den gibt es allerdings nicht mehr, außer es hat jemand soetwas rumliegen. Den originalen verbauten Zylinder konnte ich neu für den halben Preis vom freundlichen bekommen. Meine Frage ist, hat jemand nen Auszug aus einem Werkstatthandbuch über den Einbau, den er mir rauskopieren könnte und weiß jemand, ob man den Luftanschluss mit einem Blindstopfen verschließen kann, ohne dass es Probleme gibt.
Die elektropneumatische Steuerung ist bereits ausgebaut.
Es wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Ich wohne im Raum Augsburg, falls hier sogar aus der näheren Umgebung käme.
Alex
w3llschmidt
Re: MB1222 Geberzylinder mit pneumatische Ansteuerung tauschen
#2 Beitrag von w3llschmidt » 2025-04-12 17:12:32
taucherlein hat geschrieben: ↑
2025-04-12 13:57:26
(...) und weiß jemand, ob man den Luftanschluss mit einem Blindstopfen verschließen kann, ohne dass es Probleme gibt.
Siehe auch: viewtopic.php?t=71517&p=1000457#p1000457
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2025-04-12 19:39:02
Was ich aber nicht verstehe:
Mit dem Drosselventil am Zylinder kann ich die Einkuppel-Geschwindigkeit einstellen. Das bedarf unter Umständen ein paar Versuche, bis man die Geschwindigkeit gefunden hat, mit der man normal auch schaltet.
Da man beim Zurückschalten die Kupplung normalerweise langsamer kommen lässt, was bei der Variante nicht geht, muss man Motordrehzahl anpassen. Wie beim Schalten eines synchronisierten Getriebes.
Werde ich irgendwann mal selber testen.
Gruss Henrik!
taucherlein
#4 Beitrag von taucherlein » 2025-04-13 17:48:59
Danke für die Anwort, bzw. Das Bild mit der Schraube als Verschluß.
VG Alex
w3llschmidt
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2025-04-14 15:10:48
Ist ein Verschlussstopfen mit Dichtung!
Gruss Henrik!
taucherlein
#6 Beitrag von taucherlein » 2025-04-20 0:06:40
Hallo Hendrik,
Danke für die Antwort.
VG Alex
