Stossdämpfer Kurzhauber
Niko911
#1 Beitrag von Niko911 » 2025-03-30 16:25:49
Hallo Zusammen!
Ich als stiller Mitleser hätte mal wieder eine Frage die Stossdämpfer betreffend...
Ich bin schon seit echt geraumer Zeit auf der Suche nach neuen Stossdämpfern für meinen LA911, sowohl für die Vorderachse als auch für das Fahrerhaus.
Die von der Vorderachse könnte ich von Marquard und auch aus Oberhausen bekommen.
Allerdings bekomme ich bei den üblichen Verdächtigen keine fürs Fahrerhaus...oder sie schaffen es seit einem dreiviertel Jahr nicht mal zu gucken, ob sie noch welche haben...
Jetzt meine Frage: Hat jemand von euch vielleicht schon alternative Stossdämpfer gefunden, die ans Fahrehaus passen? Oder noch eine Idee wo ich suchen oder nachfragen könnte?
Ich hab welche bei Autodoc gefunden, die ganz vielversprechend sind...
Wenn ich nicht anders weiterkomme bestelle ich die mal und berichte...
In der Suche hab ich nix dazu gefunden...
Ich danke euch und einen schönen Sonntag!
Niko
Erik 1113
Re: Stossdämpfer Kurzhauber
#2 Beitrag von Erik 1113 » 2025-03-30 17:47:56
Hallo Niko,
meinst du die Gummilagerungen des Fahrerhauses? Da gab es vor kurzem einen Thread von jemandem der die Teile in Südamerika bestellt hat. Findest du bestimmt über die Suche.
VG Erik
Niko911
#3 Beitrag von Niko911 » 2025-03-30 18:25:36
Hallo Erik!
Danke für Deine Antwort...das über die Gummilagerung habe ich als stiller Mitleser auch mitgelesen, aber ne, ne...ich hab hinten am Fahrerhäuschen Blattfedern und zwei Stossdämpfer...!
Erik 1113
#4 Beitrag von Erik 1113 » 2025-03-30 19:35:29
Hallo, ok. Sind bei mir nicht verbaut. Wenn du einen raus baust und die Einfeder- und Ausfederlänge bestimmst wirst du im Zubehör mit Sicherheit etwas adäquates finden. Meistens stehen auch Daten auf dem Dämpfer drauf. Für die Klappen habe ich auch Ersatzdämpfer im Zubehör gefunden.
VG Erik
Niko911
#5 Beitrag von Niko911 » 2025-03-30 21:15:05
Hey Erik, Danke nochmal!
Draufstehen tut da nichts mehr, die sind glaub ich 55Jahre alt...ausgebaut und vemessen hab ich sie...
Es sind auch keine Gasdruckdämpfer wie für Klappen, sondern richtige Stossdämpfer wie bei Pkw- und Anhängerachsen.
Im Zubehör suchen ist (zumindest für mich) sehr schwierig, weil da seltenst die Maße der Dämpfer angegeben sind, sondern nur für welches Auto sie passen...daher meine Frage nach irgendeinem guten Onlinekatalog oder so...
Ein bisschen hatte ich gehofft, dass jemand aus der Kurzhauberecke vielleicht schon mal passende Dämpfer im Zubehör gesucht und gefunden hat...
Von den Maßen her würden die gut passen: RIDEX 854S1031 Stoßdämpfer ...einzig die Bolzengrösse in der Hülse in den Augen kann mir keiner sagen...
Schönen Abend euch!
#6 Beitrag von Pirx » 2025-03-30 21:26:46
Hallo Niko!
Ich wage ja schon gar nicht, nach einer Fahrgestellnummer oder gar Datenkarte zu fragen.
Aber eine Info, ob es um ein A- oder B-Modell geht, wäre schon sehr hilfreich.
Sonst werden hier kaum brauchbare Antworten auftauchen ...
Schaffer
#7 Beitrag von Schaffer » 2025-03-31 2:16:57
Zur vorderen Gummilagerung (die ich dann aus Brasilien bekommen habe wie schon erwähnt) habe ich auch intensiv nach Dämpfern für die Fahrerhauslagerung gestöbert und schließlich bin ich für etwa 30€ pro Stück im Netz fündig geworden. Ausgefahren war der neue, wenn ich mich recht entsinne, 3 mm kürzer was mich nicht weiter stört.
Alt/Neu
Alt/Neu
Febi Bilstein 11719
Febi Bilstein 11719
Marcel
La710 Bj. 1968
Niko911
#8 Beitrag von Niko911 » 2025-03-31 22:20:07
Hey Pirx,
vielen Dank für Deine Reaktion und Dein unermüdliches Engagement in diesem wirklich tollen Forum!
Ich hatte keine Fahrgestellnummer oder Datenkarte reingeschrieben, da ich mir nicht viel davon versprochen habe...Mercedes Classic in Alfeld hatte mir schon die Originalersatzteilnummern herausgesucht und die Stoßdämpfer sowohl für die Vorderachse, als auch fürs Fahrerhaus sind nicht mehr lieferbar...daher hatte ich sie vermessen und selbst anhand der Maße gesucht...
Und Marcel! Vielen vielen lieben Dank! Super, genau das hatte ich gehofft!
Du hast meinen Arsch gerettet, auf jeden Fall auf Plattenautobahnen!
Ich hab sie schon bestellt und bin froh!
Für die Nachwelt und die Suchfunktion zusammengefasst:
Stoßdämpfer für LA 911 , Baujahr 1969 (Zwischenmodell):
1,Vorderachse:
Komplett zusammengedrückt gemessen von Mitte Auge zu Mitte Auge: 44cm
Komplett auseinandergezogen gemessen von Mitte Auge zu Mitte Auge: 75,5cm
Innendurchmesser der Buchsen: für Bolzen: 1,4cm
Länge der Buchsen: 4cm
Gibt es noch bei NVC Oberhausen (NOS Sachs) oder bei Marquard (Neu)
2, Dämpfer Fahrerhauslagerung:
Komplett zusammengedrückt gemessen von Mitte Auge zu Mitte Auge: 25,5
Komplett auseinandergezogen gemessen von Mitte Auge zu Mitte Auge: 36cm
Innendurchmesser der Buchsen: für Bolzen: 1,2cm
Länge der Buchsen: 3,1cm
Passt: Febi Billstein 11719
Schöne Grüße!
Niko
