Unterschiede Fahrwerk 75-16 zu 90-16
Fischermann
#1 Beitrag von Fischermann » 2019-11-07 23:28:02
Moin Gemeinde!
Die Suche hat da nix konkretes ergeben, daher mach ich mal ein neues Thema auf.
Ich hadere noch, ob ich den 75-16 oder 90-16 nehmen soll. Es tauchen spezielle Fragen auf.
Der unterschiedliche Radstand ist klar, 90-16 3,5m und 75-16 3,2m. Es gibt zur Zeit aber auch einige 90-16 ( auch als Sondermodell bezeichnet), die ebenfalls den kurzen Radstand von 3,2m haben. Ich hab die Papiere gesehen, die sind mit 9t eingetragen, Achslasten vorn 4000, hinten 5000.
Bezüglich der Einhaltung der 7,5t haben sicherlich alle in dieser Fahrzeugklasse Probleme, das Gewicht wirklich zu halten. Zumindest muss konsequent Leichtbau oder Einsparung bei der Zuladung betrieben werden, scheint mir. Dementsprechend ist bei einer eventuellen Kontrolle auch die Frage von Bedeutung, ob man nur formell (also laut Zulassung) überladen ist oder auch technisch.
Habe ich einen ehemaligen 9 tonner abgelastet auf 7,5t und fahre dann vollbeladen mit 8,1 ist das sicher nicht so gravierend als wenn ich das mit einem originalen 7,5t mache. Stimmt das soweit?
Meine Frage ist nun, sind die Achsen beim 75-16 und 90-16 gleich? Wie ist es mit diesem seltsamen Sondermodell 90-16 mit 3,2m Radstand, hat der die selben Achsen wie der lange 90-16? Gibt es eventuell auch unterschiedliche Verzahnungen der Steckachsen oder Untersetzungen in den Diffs?
Würde mich über sachdienliche Informationen sehr freuen.
BG Andi
CharlieOnTour
Re: Unterschiede Fahrwerk 75-16 zu 90-16
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-11-07 23:52:51
Fischermann hat geschrieben: ↑
2019-11-07 23:28:02
Hallo Andi,
nein die Probleme sind rechtlich die gleichen. Das technisch zulässige Gesamtgewicht interessiert niemanden.
Da gibt es hier im Forum gerade ein Thema dazu.
Um es kurz zu machen, vergiss es.
Du kannst es dir zwar schön lügen, so wie es viele Besitzer von 7,5t 4x4 Lastern tun, helfen tut es dir aber nichts.
Es gibt genügend Länder mit wesentlich schärferen Regelungen, als unsere in Deutschland.
#3 Beitrag von Mark86 » 2019-11-08 7:58:48
Wie kommt man auf die idee, dass das techn. irggendwen interessiert? Zulässig ist zulässig und fertig.
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2019-11-08 9:57:53
im übrigen - wenn Du Gelände fahren willst, sollte das Fahrgestell noch Reserven haben.
12t Fahrgestell mit 10t vollgetankt etc. Fahrbereit - dann ist auch die Wahrscheinlichkeit des Blattfedernbruchs gegen 0.
Bei Fahrgestellen mit 7,5t zgg und dann mit 8-9 t unterwegs hab ich das schon öfters gehört...
Henry
#5 Beitrag von Mark86 » 2019-11-08 10:05:32
Keine Angst, ich glaube es versucht nur mal wieder jemand n 10 Tonner auf 7,5 zu bringen :spassbremse:
Fischermann
#6 Beitrag von Fischermann » 2019-11-08 11:27:24
Na vielen Dank für die Blumen, Mark86. Da fühlt man sich doch gleich richtig wohl hier.
Im übrigen war es zumindest bisher im Falle eines Unfalls versicherungstechnisch relevant, ob man formell oder auch technisch überladen ist. Aber bitte, es gibt dazu ja ein extra Thema und ich wollte das hier gar nicht diskutieren. Hab den Link nach Österreich nun auch gelesen und ja, da wird sich einiges ändern und sie werden das immer restriktiver handhaben und ja, ich halte das auch für vernünftig, überladen fahren ist scheiße.
Kann vielleicht noch jemand etwas zu meiner eigentlichen Frage schreiben, büdde, büdde. Sind die Achsen des 90-16 und 75-16 gleich oder nicht?
BG Andi
Bikerguido
#7 Beitrag von Bikerguido » 2019-11-09 19:08:57
Meines Wissens sind die Achsen weitgehend gleich, bzw. Untereinander kompatibel,.... aber bei beiden Autos gibt trotzdem unterschiedliche Ausführung, je nachdem wofür das Auto vorher bestellt war. Es gibt die sogenannten."schnellen" oder " langsamen" Achsen, verschiedene Verteilergetriebe, verschiedene Blattfedern mit mehr und weniger Lagen, oder Parabelfedern,.. je nachdem, wofür das Auto konfiguriert wurde.... Ein Tankfahrzeug TLF der Feuerwehr z. B. anders als ein Löschfahrzeug oder Rüstwagen,... THW, Bundeswehr hätten zum Teil wieder minimal anders.
Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit lässt zumindest in etwa erahnen, wie die Übersetzung ist.
Gruß Guido
Fischermann
#8 Beitrag von Fischermann » 2019-11-10 22:15:14
Moin Guido!
Klingt plausibel. Ein Händler sagte mir, die hätten bei den Ivecos stark variiert, was Fahrwerk und zulässige Tonnage bzw Achslasten angeht.
Wenn die Federn bei einem THW Fahrzeug nun stärker wären, könnte das ein wichtiges Argument für ein THW Fahrzeug sein,hmm.
BG Andi
Bikerguido
#9 Beitrag von Bikerguido » 2019-11-10 22:54:09
Würde ich nicht als Hauptkriterium sehen,... ein paar Federn und Dämpfer zu tauschen ist immer einfacher, als den Radstand. Als Reisemobil sind die alle hinten eher zu hart und vorne die Parabelfedern oft ausgeleiert. Ich hab vorne die getauscht gegen etwas verstärkte und Sven hier aus dem Forum auch. Er hat hinten auch Parabelfedern eingebaut für mehr Fahrkomfort....
Ich würde zuerst darüber nachdenken, was willst Du, möglichst viel Platz? Oder möglichst wendig und geländegängig? Eher leicht und spartanisch oder komfortabel aber mehr Gewicht? Schau Dir ein paar Fahrzeuge an und frag die Leute. Am Besten auf einem der größeren Treffen. Es gibt hier einen Thread 90 16 Besitzer gesucht, da stehen viele drin, nach Postleitzahl,... bestimmt auch in Deiner Nähe
#10 Beitrag von OliverM » 2019-11-10 23:15:31
Für einen Unterschied von popeligen 1.700 KG zgM. hat keiner irgendwelche Sonderklamotten am LKW verbaut . Unterschiede am Fahrwerk und auch an den Achsen finden höchstens in den Papieren statt . 90-16 haben i.d.R. zu weiche WSP-Federn an der VA und recht harte Trapezfedern an der HA . 3,2 mtr. Radstand ist m.E.n. zu kurz um ein ersthaftes Reisemobil zu bauen. Motor und Getriebe sind i.d.R. identisch . Beim VTG kann es eines mit 1,032 oder 1,78...sein . Sinn macht es.m.E.n. einen Wagen mit schwerer Hecktraverse zu suchen. Dann darf man da wenigstens ein wenig mehr als einen Karton Maggi-Würze oder Tetrapaks mit Aldi-Wein dranhängen.
Feuerwehren haben zur THW-Kisten den Nachteil, daß bei Einsatzfahrt der Motor im kalten Zustand einen tritt in die Fresse bekommt, bevor er ganz wach.....ähhhh betriebswarm ist . Dafür stehen sie , im Gegensatz zu THW-Kisten, in beheizten Hallen rum , die Rost erfolgreich verhindern.
#11 Beitrag von lura » 2019-11-11 7:50:00
Bei meinem Magirus sind sehr weiche Federn verbaut der schwankt in Kurven zwar etwas, aber dafür ist das absolutes Bus-Feeling beim fahren. Auf der Piste, beim Folgen von 12M18 oder 110-17 wird es da schon unangenehm. Das ist aber selten.
Die Feuerwehren fahren ca. 80 km pro Monat, davon sind nicht alles Alarmfahrten und es geht mit 15°C los, das finde ich nicht so schlimm wie 500tkm Baustellenverkehr. Die THW-Lkw sind wie Feuerwehren ein Leben lang voll aufgeladen, da werden auch harte Federn gerade sein.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2019-11-11 10:31:36
Achsübersetzungen gab es 3 verschiedene (4,78 4,25 4,125), wobei die 4,125 wohl eher ein theoretischer Vertreter ist, hab die noch nie verbaut gesehen.
3,2 m Radstand wäre mir zu wenig aber da ist ja jeder anders. 75 oder 90-16 geht nicht nur theoretisch unter 7,5 t aber nur unter gewissen Prämissen. Ich hab zum Beispiel nur 220 l Diesel dabei (Original 130) - mit reicht das. Mit den original 130 Litern musste ich aber auch schon gelegentlich 3 mal an einem Tag tanken (sind ja nicht 130 l nutzbar - zumindest nicht für meine Nerven) - na gut ich fahr auch eher lange Strecken wenn ich irgendwo hin will.
Hecktraverse der Feuerwehr wäre mir auch zu „littisch“. Selbst meinen 1 Achser mit 3,5 t dürfte ich da nicht dranhängen.
Ob Feuerwehr oder THW besser? Keine Ahnung. Hängt bestimmt auch vom jeweiligen Umfeld ab, hab bei beiden schon Müll und sehr gut erhaltene gesehen, das Argument mit den Kaltstarts ist natürlich Fakt.
Gruß, Marcel (unter 7t abfahrbereit - gewogen, nicht geraten)
#13 Beitrag von Mark86 » 2019-11-11 15:57:57
Bei den Feuerwehrautos findet man alles mögliche an Hecktraversen, je nach dem, wie die bestellt wurden.
Beim THW ist es oft so, dass die auch häufig Autos bekamen, die woanders ausgemustert wurden, z.B. beim BGS oder beim Militär und die Autos bekamen dann ne Kanne Blau/Weiße Farbe... Da kann grundsätzlich alles dabei sein.
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2019-11-11 16:06:14
Nö, die 90-16 der Feuerwehren haben ALLE 2t Hecktraversen, die vom THW ALLE eine 9,2t Traverse. Das mit dem „ummalen“ ist auch nur ein Gerücht - lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen (aber nicht durch „ich hab mal gehört das...“)
CharlieOnTour
#15 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-11-11 16:10:38
Hallo Marcel,
die 3-achser KAT1 mit Palfinger Kran beim THW sind in der Regel von der Bundeswehr gekommen und wurden beim THW mit dem Kran ausgerüstet.
Bei einem 90-16 und Verwandten glaube ich, das sowas eher nicht passiert.
meggmann
#16 Beitrag von meggmann » 2019-11-11 16:14:37
Moin Chris,
bei anderen Fahrzeugen klar - nicht beim 90-16, was hätte die BW auch mit dem Fahrzeug tun sollen in der Konfiguration mit der Doka....
#17 Beitrag von Mark86 » 2019-11-11 16:33:57
meggmann hat geschrieben: ↑
2019-11-11 16:06:14
Hier:
https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrz ... hoto/19056
Umgekehrt umgestrichen, von KAT Schutz auf Feuerwehr, mit großer Kupplung und durchgehender Bremse...
Und da noch einen:
https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrz ... hoto/60019
Und noch einen:
https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrz ... 2259-04_aD
#18 Beitrag von Uwe » 2019-11-11 16:35:21
In überschaubaren Mengen beschafft das THW neben den StAN-Standardautos Gebrauchtfahrzeuge am freien Markt, das ist richtig. Anhängelast ist beim THW allerdings immer ein Thema, da quasi jedes Fahrzeug auch als Zugfahrzeug eingesetzt werden muss. Fummelige Feuerwehrtraversen sind daher grundsätzlich möglich, allerdings eher die absolute Ausnahme.
#19 Beitrag von Mark86 » 2019-11-11 17:07:16
Uwe hat geschrieben: ↑
2019-11-11 16:35:21
Zumindest bei uns in der Stadt wurde sowas früher zu "Lebzeiten" der Autos hin und her geschoben wie lustig.
Das hat man in Zeiten wo es noch keine Europaweiten Ausschreibungsrichtlinien gab und keine Verwertungsrichtlinien über Versteigerungen in kleineren Städten / Komunen am Biertisch ausgeklüngelt. Da hat man auch schonmal Unimogs der Straßenmeisterei an das THW rübergeschoben, und in anderen Städten sind auch BGS Fahrzeuge beim THW gelandet, etc. Damit sowas mal eben um zu spritzen war man früher recht schnell dabei... Bei div. "Privatfeuerwehren" wie Betriebsfeuerwehren oder kleineren Flughafenfeuerwehren war man dann völligstens entspannt und hat zumindest bei den Flughäfen genommen, was man so bekommen konnte. Auch was den Wechsel von Fahrgestellen unterm Aufbau anging, war man damals weniger zimperlich...
schwarzbrand
#20 Beitrag von schwarzbrand » 2025-03-16 8:42:22
Altes Topic mal wieder an die frische Luft geholt.
Also Unterschiede im Fahrwerk gibt es wohl nicht. Mein 75-16AW hatte ab Werk ein zGgw von 8800kg laut Plakette. War also näher am 90-16 dran wie an seinen 7,5t. Meine Federn, vor allem die an der VA waren aber Platt. Ich hatte eine Keilform mit einem Höhenunterschied von 13cm auf 4,2m länge...dazu einen leichten Schiefstand nach links an der HA. War halt ein ehemaliger Rüstwagen der sich vollbeladen die Füße, äh Federn, platt gestanden hat.
Bei der Firma DFF wurde mir dann ein komplettes Paket mit Federn und Stoßdämpfer empfohlen wie sie es für den 90-16 anbieten. Die Federn haben +30cm mehr Sprengung und an der HA nur 3 Lagen anstatt derer 5 wie ab Werk. Vorne alles wie original zusammengebaut ohne zusätzliche Klötze unter den Federn. An der HA wurden die 20mm Klötze unter die Feder gegeben, da das neue Federpaket eine geringere Höhe hat. Das Einzige was nicht so ganz passte waren die neuen Briden. Sie waren schlicht 30mm zu lang und die Muttern wären beim Anziehen an das Gewindeende gekommen. Maximale Bridenlänge 350mm beim 75-16 ohne zusätzliche Höherlegung!!
Fahrzeug steht jetzt mit 6000kg fast gerade, es sind jetzt nur noch 15mm Höhen unterschied am Container, aber der Innenausbau ist ja noch nicht fertig und der Heckträger fehlt noch.
2019-11-11 16:06:14
Also meine FW hatte die 9,2t Traverse mit der Rockinger-Kupplung wohl ab Werk. War ein Rüstwagen und kein Löschfahrzeug.
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
#21 Beitrag von Pirx » 2025-03-16 9:07:20
schwarzbrand hat geschrieben: ↑
2025-03-16 8:42:22
2019-11-11 16:06:14
Gruß Marcel TV
Bei Rüstwagen ist die große Anhängerkupplung nach Norm vorgeschrieben.
Pir
husky240
#22 Beitrag von husky240 » 2025-03-16 9:14:02
beim D Model ist der Rahmen vom D7 identisch zum D9. Ich hab beide Autos nebeneinander stehen.
Ich vermute, dass für den Bedarf der Feuerwehren/ THW einfach die gerechneten Reserven der 7to Fahrgestelle genutzt wurden.
Im zivilen Leben war mit diesem Rahmen bei 8to Schluss (MK Kipper).
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
