Anhänger Eicher ex TWH
martinsk
#1 Beitrag von martinsk » 2024-10-27 0:34:25
hat wer Erfahrung mit dem Typ Anhänger wie er hier angeboten wird:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-276-8050
Hat jemand in Rhein Main (Offenbach Hanau) vielleicht so ein Gefährt, wo ich mal ausprobieren kann, ob ich den bei meinen Aufbau/Anhängerkupplung Gebilde anhängen kann?
Re: Anhänger Eicher ex TWH
#2 Beitrag von Pirx » 2024-10-27 8:39:37
Irgendjemand hier im Forum besitzt so einen Eicher-Anhänger. War es RoterTrecker? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber derjenige wird sich bestimmt noch selbst melden.
Diese Eicher-Anhänger sind ja die letzte Evolutionsstufe der 3-Tonnen-Bundeswehranhänger (Spitznamen "Indianeranhänger"), die später auch zahlreich ans THW abgegeben wurden.
Reisender
#3 Beitrag von Reisender » 2024-10-27 10:06:48
Guten Morgen,
Ich hatte mehrere Jahre so einen Anhänger im Einsatz.
Keine Probleme mit dem Teil-
Die Bedienungsanleitung und Rep- Handbuch der BW müsste ich noch haben.
Bei Interesse melden.
Gruß aus der Sonne
Reisender
martinsk
#4 Beitrag von martinsk » 2024-10-27 13:03:15
Hallo, vielen Dank @Reisender komme auf dein Angebot ggf. gerne zurück. @Pirx vielleicht bringe ich ihn dann mal nach Saverne mit.
Schönen Sonntag Martin
beboquin
#5 Beitrag von beboquin » 2024-10-28 3:48:47
bei der Vebeg gehen diese Eicher Anhänger in letzter Zeit sehr günstig weg. Unter der Rubrik Zuschlagspreise findest Du Preise von 300- bis knapp 500 Euro. Muss natürlich im Umkreis Deines Wohnortes sein sonst macht das mit der Abholung keinen Sinn.
Wenn man etwas Zeit hat, vielleicht eine Alternative.
Gruß Bernd
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
martinsk
#6 Beitrag von martinsk » 2024-10-28 6:41:13
Hi Bernd,
Danke für den Hinweis, kann ich bei der Vebeg als Privatperson mitsteigern?
Meinen FM2 Shelter hatte ich 2018 als Privatperson ersteigert, allerdings soll die Vebeg das nicht mehr machen ...
#7 Beitrag von Pirx » 2024-10-28 7:07:52
Nein, bei der VEBEG kann man inzwischen nur noch als Gewerbetreibender mit bieten.
Firefighter
#8 Beitrag von Firefighter » 2024-10-28 8:51:26
Wenn man jemanden mit Gewerbe kennt, dann kann man darüber mitbieten. Egal ob Fliesenleger, Bäcker oder Physiotherapeut.
Für mich macht das jemand aus dem Sportverein. Der ist Versicherungsmakler.
#9 Beitrag von Uwe » 2024-10-28 9:16:18
Zurück zur Eingangsfrage: im Prinzip kannst du bei jedem Baustoffhändler mal fragen, ob du einen der dortigen Drehschemel mal anhängen darfst. Für die Bestimmung der notwendigen Deichsellänge muss das kein Eicher sein. Oder du baust dir ein Modell aus ein paar Dachlatten.
Grundsätzlich gilt: je weiter der Aufbau über die AHK hinaussteht, um so schneller verhakt sich die Deichsel am Aufbau, wenn es mal etwas uneben wird - von der reinen Abstandsgeometrie mal abgesehen.
#10 Beitrag von lura » 2024-10-28 11:11:45
Das kann man auch geometrisch klären. Die Länge Zugmaul zum Aufbau bei 90 ° verdrehtem Drehschemel sollte ca. 20 cm länger sein als der Abstand Kupplungsbolzen-Aufbauecke beim Zugfahrzeug, so viel sollte das schon sein. In allen Fällen hat das mit den 90 ° einschlagen geklappt
#11 Beitrag von Uwe » 2024-10-28 12:00:26
lura hat geschrieben: ↑
2024-10-28 11:11:45
ca. 20 cm
Bei uns auf dem Grundstück wäre das definitiv zu wenig ;)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2024-10-28 13:14:04
Das
Uwe hat geschrieben: ↑
2024-10-28 12:00:26
2024-10-28 11:11:45
ca. 20 cm
war ja glücklicherweise nicht die Frage, sondern
martinsk hat geschrieben: ↑
2024-10-27 0:34:25
:spiel:
martinsk
#13 Beitrag von martinsk » 2024-10-28 19:43:29
vielen Dank allen, ich bin jetzt ein großes Stück weiter gekommen. Die Anhänger gehen bei der VEBEG für 400€ weg, da kannst du nichts verkehrt machen!
Viele Grüße aus Rhein/Main
Oelfuss
#14 Beitrag von Oelfuss » 2024-10-30 17:43:14
Reifen kosten auch was,sind oft reisefertig.
Bei RSU gibt es die günstig. Ist 10,5 X20 .
Für 2 Stück mit Schläuchen habe ich unter 500€ bezahlt.
Die Standard Aufziehmaschine geht gerade noch dafür,dauert 10 min mit Schlauch einziehen,pro Rad. Das Abziehen könnte schwierig werden, obwohl die Felge keinen Humpwulst ? Hat.
Mit dem Vorderrad rüberfahren zum abdrücken.
Gruß Christian
