Sand im Wassertank
semliw
Sand im Wassertank
#1 Beitrag von semliw » 2024-08-01 17:47:08
Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung Staub im Wassertank durch den Überlauf zu verhindern.
cruise-the-planet
Re: Sand im Wassertank
#2 Beitrag von cruise-the-planet » 2024-08-01 18:30:35
Am Überlauf einen 1-2m langen Schlauch ranmachen? Denke da dürfte nicht viel Sand durchgehen.
Fernwehbus
#3 Beitrag von Fernwehbus » 2024-08-01 19:01:56
Pneumatik-Filter am Ende der Entlüftungsleitung
Matthias aus dem Fernwehbus
tichyx
#4 Beitrag von tichyx » 2024-08-01 19:12:08
Rückschlagventil direkt am Tank verbauen und die Entlüftung nicht nach draußen verlegen. Funktioniert bei mir seit Jahren unauffällig. Setzt aber drucklose Betankung voraus.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Fernwehbus
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2024-08-01 19:26:19
tichyx hat geschrieben:
2024-08-01 19:12:08
Rückschlagventil direkt am Tank verbauen...
In welche Richtung arbeitet denn das Rückschlagventil? Beim Betanken muss es ja rausblasen und wenn ich Wasser entnehme, muss Luft in den Tank rein - wie geht das?
semliw
#6 Beitrag von semliw » 2024-08-01 20:03:21
Vielen Dank für die schnellen Antworten, Versuchen werde ich einen Pneumatik-Filter zwischen die Leitung zu setzen.
fridolin_22
#7 Beitrag von fridolin_22 » 2024-08-01 20:10:47
Fernwehbus hat geschrieben:
2024-08-01 19:01:56
Sieht interessant aus. Das ist aber doch eher ein Schalldämpfer, als ein Filter? Setzt der sich beim TE nicht auch mit der Zeit mit Dreck zu?
Marc
tichyx
#8 Beitrag von tichyx » 2024-08-01 20:57:33
2024-08-01 19:26:19
2024-08-01 19:12:08
Steht in meinem Beitrag: Druckloses Betanken vorausgesetzt. Also große Öffnung, die beim Tanken auch Luft raus lässt.
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
Borsty
#9 Beitrag von Borsty » 2024-08-02 7:24:32
fridolin_22 hat geschrieben:
2024-08-01 20:10:47
Marc
Kann man für Beides brauchen. Durch das Sinterteil kommt kaum mehr was. Habe ich an praktisch Allen Entlüftungen. Ansonsten gehen kleine Plastefilter zum Beispiel
Hab so einen noch bei der Standheizung dazwischen geschaltet.
Gruss Uwe
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-08-02 12:33:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert.
Gruss Uwe
farnham
#10 Beitrag von farnham » 2024-08-02 9:16:22
Wüstenerprobte Lösung: Be/Entlüftung des Tanks (unter der Kabine) durch ein "Steigrohr" in den Innenraum. Auf diese Be-/Entlüftung habe ich einen Filter aus dem Poolbedarf gesteckt, weil er mit seiner Gummi-Dichtlippe so schön auf den 32er Schlauch passte. Die Länge des Steigrohrs ist natürlich so zu wählen, dass beim maximalen Kipp-/Steigwinkel nichts überläuft. Es endet bei mir daher ein paar cm unter der Arbeitsplatte. Spritzer/Aerosole bei heftigstem Wellblech hält der Filter zurück.
An der Lösung mit dem Rückschlagventil habe ich vorsichtig ausgedrückt Zweifel: wenn hundert Liter Wasser aus dem Tank entnommen werden, müssen zwingend 100 Liter Luft "nachgefüllt" werden. Und damit kommt in entsprechender Umgebung Dreck, Pollen, Sand, Insekten, Straßenmatsch oder was auch immer in den Tank. Und dann wäre da noch die Frage, wie der (fast leere) Tank "atmen" soll, wenn man mal 1000 Höhenmeter vom Berg ins Tal fährt und umgekehrt. Entweder er "implodiert" beim Runterfahren oder er "platzt" beim Hochfahren.
tichyx
#11 Beitrag von tichyx » 2024-08-02 9:30:54
farnham hat geschrieben:
2024-08-02 9:16:22
An der Lösung mit dem Rückschlagventil habe ich vorsichtig ausgedrückt Zweifel: wenn hundert Liter Wasser aus dem Tank entnommen werden, müssen zwingend 100 Liter Luft "nachgefüllt" werden. Und damit kommt in entsprechender Umgebung Dreck, Pollen, Sand, Insekten, Straßenmatsch oder was auch immer in den Tank. Und dann wäre da noch die Frage, wie der (fast leere) Tank "atmen" soll, wenn man mal 1000 Höhenmeter vom Berg ins Tal fährt und umgekehrt. Entweder er implodiert beim Runterfahren oder er platzt beim Hochfahren.
Danke, ich werde es meinem Wassertank ausrichten. Ich hoffe es funktioniert danach weiterhin so gut, wie seit über einem Jahrzehnt und bis über 5000m. :D
Btw: Meine Lösung mit Rückschlagventil macht natürlich nur Sinn, wenn die Belüftung und das Ventil im sauberen Innenraum sitzen. Zusätzlich habe ich einen kleinen Luftfilter davor. Btw: Wenn was „implodiert“ ist das Ventil falsch herum eingebaut…
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
verzahnerchris
#12 Beitrag von verzahnerchris » 2024-08-03 10:21:01
Papier Benzinfilter an die be und entlüftung .
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
