Materialstärke Multiplex für Bettenbau
Liebe Gemeinschaft,
ich plane den Bau von Bettkästen (ca 90 x 190) aus Multiplex.
Den Kästen soll ein umlaufendes Holz als Aufnahme für das Lattenrost dienen.
Mal vorausgesetzt die Verbindung der einzelnen Bretter und der Leiste fürs Rost wird tadellos ausgeführt; spielt es da für die Belastung, die ja von oben auf das Lattenrost wirkt, eine Rolle, ob die Materialstärke des Multiplex ca. 11 mm oder ca. 20 mm beträgt? Angenommen werden ca. 2 Zentner Last.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Freundliche Grüße,
Sven
Freundliche Grüße,
Sven
- benztreiber
Re: Materialstärke Multiplex für Bettenbau
Falls es hilft…ich hab auf 11 mm aufgebaut.
Hält bisher bei ca.150 kg Belastung.
Plus Lattenrost,Matratze usw.
Gruß Arne
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Moin Arne,benztreiber hat geschrieben: ↑2024-07-19 21:30:24Falls es hilft…ich hab auf 11 mm aufgebaut.
Gruß Arne
ich denke, ich werd’s auch so machen. Danke Dir für die Info.
Freundliche Grüße,
Sven
- Fernwehbus
Wir haben für unser auszoehbares Lattenrost 15mm Multiplex Birke in 30mm Streifen gesägt und diese hochkant eingesetzt. Spannweite der Auflage ist 80cm.
Hält wie gewünscht (auch mehr als 2 Zentner gesamt)
Matthias aus dem Fernwehbus
das hängt
1.) von der anzahl der lagen des multiplex ab
2.) von der holzart aus was das multiplex ist
3.) vom kostruktiven aufbau der wangen
dübeln wird in 11 mm schon sehr eng, lamello auch und domino erst recht. schrauben is eigentlich gar keine option. pocket holes auch nicht
am ehesten in den ecken mit leisten aufdoppeln und dann dübel/lamello
aber ich hab keine ahnung von deiner konstruktion die du dir vorstellst
klar könntest schwalbenzinken machen oder trichterzinken. das hält bombig ...
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
Moin,Greki hat geschrieben: ↑2024-07-20 20:23:45das hängt
es sollten nur zwei Rechteckrahmen werden. Ich dachte an Fingerzinken aufgrund der geringen Materialstärke.
Hartholzleisten verleimt und geschraubt als Auflager fürs Rost.
Freundliche Grüße,
Scen
Moin Matthias,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-07-20 18:30:53Wir haben für unser auszoehbares Lattenrost 15mm Multiplex Birke in 30mm Streifen gesägt und diese hochkant eingesetzt. Spannweite der Auflage ist 80cm.
woraus ist denn der „Bettkasten“ gebaut?
Freundliche Grüße,
Sven
ich würd in der mitte noch eine querstrebe (event aus alu) einziehn damits die langen wangen nicht auseinanderdrücken kann. zinken geht solangs keine siebdruckplatte ist.
ich würd das ganze halt nicht gerade aus pappel oder so bauen sondern was mit ein wenig mehr festigkeit ;-)
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
- Fernwehbus
Moin!Sofa74 hat geschrieben: ↑2024-07-20 20:36:40Moin Matthias,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-07-20 18:30:53Wir haben für unser auszoehbares Lattenrost 15mm Multiplex Birke in 30mm Streifen gesägt und diese hochkant eingesetzt. Spannweite der Auflage ist 80cm.
Freundliche Grüße,
Sven
Die Auszüge sind aus 30x30 Boschprofil mit Kunststoffgleitern, durch den Doppelauszug lässt sich der ganze Spaß von 80cm auf 195 cm ausziehen. Wie man sieht gibt es drei Auszüge - links, rechts und mittig. Am Kopfende liegt das Bett die 80cm auf der Kofferraum-Unterkonstruktion (links im Bild) auf, am ausgezogenen Ende liegt das Bett rechts und links auf zwei Edelstahl-Schrauben M10 auf, die mit 2*M8 ins Fahrzeugblech verschraubt sind.
Hier das Bett von unten gesehen:
Ich hoffe, ich habe das so beschrieben, dass man sich das vorstellen kann...
Also geht es dir nur um das vertikale Brett auf der Auszugsseite, um das Aluprofil zu verstärken?
Wenn das 2m lange hat und ich das Aluprofil ignoriere, dann würde ich das schon ehe auf 20mm (200mm Höhe) gehen.
Moin Matthias,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-07-21 8:24:10Moin!Sofa74 hat geschrieben: ↑2024-07-20 20:36:40Moin Matthias,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-07-20 18:30:53Wir haben für unser auszoehbares Lattenrost 15mm Multiplex Birke in 30mm Streifen gesägt und diese hochkant eingesetzt. Spannweite der Auflage ist 80cm.
Freundliche Grüße,
Sven
lieben Dank für die Info. Sehr interessante Lattenrostkonstruktion.
Freundliche Grüße,
Sven
Wir haben so eine Art Holz-Alu Konstruktion für den Bettkasten. Der Lattenrost dient nur zur Belüftung.
Der Komfort kommt durch die Taschenfederkerne.
LG Stefan
LG Stefan
Hallo Stefan,
als ich die Bilder meiner Frau gezeigt habe, kam von Ihr die Frage:“hat Er unser Wohnmobil gebaut“?
Sieht echt klasse aus!
Was hast Du für einen Fußboden genommen und als Verkleidung unter dem Bett? Ist das eine Spanndecke?
Gruß Benjamin
Hallo Benjamin,
die Unterseite vom Hubbett ist mit einer dünnen Sperrholzplatte verkleidet.
Um den gleichen Farbton wie die Innenwände der Wohnkabine auf die Unterseite/Sichtseite zu bekommen,
haben wir das Bett (von unten) mit einer seidenmattfarbenen Folie im gleichen Farbton von einem
Autofolierer beziehen lassen.
Der hatte uns auch die anderen Folien aufgebracht.
...die "Bodenbretter" im Womo, sind 5mm dünne Eichenleisten die mit einer EPDM-Vierkantschnur auf "Pressung" einzeln verklebt wurden.
Das würde ich heute aber mit eingefärbtem Epoxy, wie bei unserem Selbstbauböötchen, machen.
(Beim Boot haben wir Teak genommen.)
Hallo Stefan,
sieht alles sehr schick und edel aus. Gefällt uns sehr gut.
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Hey Stefan,
wie hast du denn die Hublösung realisiert? Was sind das für "Stempel"?
Wird das Bett oben irgendwie "arritiert" und kannst du auch mit hochgezogenem Bett fahren? Wir planen exakt das selbe. Unten Sitzgruppe, Nachts Elternbett.
Linearantriebe? Sieht für mich zumindest danach aus.
...sorry für die späte Antwort.
es sind Linearantriebe (Schneckentrieb)
LG Stefan
LG Stefan
- Dateianhänge
- Hubmotoren.jpg (36.91 KiB) 7578 mal betrachtet
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
- Bahnhofs-Emma
das kommt drauf an, wer sich da rein legt, was er da treibt und wie groß die Überlappung des Lattenrosts mit der Ecke ist. Der IKEA-Bleistift hätte da geholfen.
P.S.: Mir wäre das nicht stabil genug, ich bin aber auch bekennend feige.
- w3llschmidt
Ick ja och, deshalb meine Frage. Ich plane Stockbetten, meine Holde würde dann mit 60kg über mir schweben.Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2024-11-07 19:09:37P.S.: Mir wäre das nicht stabil genug, ich bin aber auch bekennend feige.![]()
Aber aufm Kopf hätte ich die auch nicht so gerne, zumal ich den Platz unten noch teilen muss
Nachtrag:
Stabilität 2: Die Roste dürfen nicht allein an Kopf und Fussende aufliegen, andernfalls wird sich der Rost druchbiegen.
Rostauflagen: Dieser Lattenrost ist für Bettrahmen mit folgenden Fixierungsmöglichkeiten geeignet: Querstreben, Diagonalstreben, Längsstreben.
Auflagen: Bei Winkel-Auflagen darf der Abstand zwischen den Winkel/Auflagepunkten nicht mehr als 150 cm betragen.
Gruss Henrik!
- franz_appa
Hallö
Ich glaube diese Winkel sollen keine Last von oben aufnehmen (können sie natürlich ein Stück weit) sondern eher die Rechtwinkligkeit gewährleisten
Auf dem einen (letzten) Foto sieht man ja auch die an die Wange geschraubte Leiste auf der der Lattenrost dann auch aufliegt.
My cents
Natürlich ist es jedem freigestellt sein Bettchen an den Ecken auf 2 cm Auflage zu konstruieren
My cents
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Kommt auf die Breite des Bettes drauf an. Bei mir ists ein zweiteiliger Lattenrost (2x80cm), da muss natürlich in der Mitte am Kopfteil und am Fussteil noch abgestützt werden.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-07 18:58:39Halten 4 solche Bettwinkel ein passendes Lattenrost freitragend?
Quelle:https://m.media-amazon.com
Bei schmaleren, einteiligen Lattenrosten dürfte es sicherlich halten. Schau dir mal dein Bett zuhause an. Viele Bettrahmen haben genau diese Winkel verbaut. Von dort hatte ich auch die Idee.
Die Ecken halten das locker...
einfach ein paar Leisten (40x40) auf die Seitenteile spaxen und darauf dann den Rost legen.
- franz_appa
Naja - es ging glaub ich um die Frage ob die Winkel alleine das Lattenrost Tragen - mit seitlichen Leisten auf denen das Lattenrost aufliegt stellt sich die Frage ja gar nicht
Hast du den Lattenrost eigentlich schon? Lattenroste sind normalerweise kleiner als das Bett. Manche sind sogar deutlich kleiner. Wenn du jetzt genau auf 90x200 (als Beispiel) gebaut hast, könnte es sein, dass der Lattenrost grundsätzlich bereits "durchfällt" oder nur 5mm Auflagefläche vorn/hinten hat und bei der kleinsten Bewegung dann durchrutscht.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-07 18:58:39Halten 4 solche Bettwinkel ein passendes Lattenrost freitragend?
Bei meinen Rosten steht übrigens überall drin, dass nur die Ecken nicht ausreichend sind.
- franz_appa
Und zu deiner Ausgangsfrage:
Wenn du nicht ultimativ Gewicht sparen musst - nimm 20 mm - da kann man auch mal was reinschrauben und befestigen.
Rein theoretisch könntest du ausrechnen wieviel kg du sparst bei 11 mm ....
Aber denk mal mit was für Schräubchen du diese Winkel in 11m befestigen müsstest - 12er ?? 14er ??
Moin Natte,franz_appa hat geschrieben: ↑2024-11-07 22:14:49Hi
von der Gewichtsproblematik - beim Laster
Daher wird es auch 20 mm Multiplex werden.
Danke für den Tipp und freundliche Grüße,
Sven
