Erledigt: Panne zwischen Dorsten und Schermbeck A 31
macherknox
#1 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 13:37:40
Liebes Forum,
Ich stehe auf dem Rastplatz Holsterhausen zwischen Dorsten und Schermbeck.
Der Anlasser muckt gar nicht. Ich könnte Rat und Hilfe brauchen.
Truck Renault M150, und Strom scheint genug vorhanden zu sein, alle Lämpchen leuchten wie gewohnt.
Max
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-05-26 20:02:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Betreff geändert.
macherknox
Re: Hilfe: Panne zwischen Dorsten und Schermbeck A 31
#2 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 13:43:34
Verdächtige gefunden...
Sowas habe ich nicht mit.
Max
macherknox
#3 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 13:48:03
25 A 32V
Max
KlausU
#4 Beitrag von KlausU » 2024-05-25 14:01:16
Alufolie?
Klaus
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2024-05-25 14:03:12
hast Du Alufolie dabei?
Eine Lage um die Sicherung wickeln und zurück in die Fassung; trotzdem schnellstmöglich ersetzen, Sicherungen haben ja einen Sinn.
Gruß Claus
RainerKraft
#6 Beitrag von RainerKraft » 2024-05-25 14:08:09
Hallo, wäre ich in der Situation und es wäre wirklich das Teil das mich aufhält dann könntest du (auf eigene Gefahr) versuchen:
- Enden der Feinsicherung mit Feuerzeug leicht warm machen
- Kappen abziehen
- 3-5 Litzen von einem feindrähtigem Draht (Reststück) einziehen, umbiegen
- Kappen drüber
- Einbau
Ist keinen offizielle Reparaturmethode - wird aber überall auserhalb der Normenwelt so praktiziert.
- schützt immer noch die Leitung da schwächstes Glied (besser als ein Nagel)
Manachmal passt auch eine Torpedosicherung bei Schaubhalten - auch ein Versuch wert.
Ehestmöglich ersetzen.
Vielleicht hilft es.
Lg aus der Normenlosen Welt.
ABUMOG ist unser aktuelles Reisefahrzeug
2024/2025: www.amerikabisunten.wordpress.com
Ab 2020: www.asienbisumi.wordpress.com
macherknox
#7 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 14:10:17
Gute Erstehilfe idee, wir fahren jetzt mit Taxi zur Hochzeit in Gescher... Dann sehen wir weiter.
macherknox
#8 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 18:04:50
Hallo liebes Forum, leider ist die Sicherung nicht der Schuldige.ich habe rausgefunden, dass die zwar defekt ist aber für die Kraftstoffheizung. DerAnlasser rührt sich nicht, wenn ich am Zündschloss drehe. Leider bleibe ich eine Immobilie.
Aktuell fahre ich nach Reken mit dem Auto der Braut auf eine Hochzeitsfeier, wäre schön, wenn morgen jemand helfen könnte. Ich weiß leider nicht weiter.
Max
Frieland
#9 Beitrag von Frieland » 2024-05-25 18:27:11
Ich wohne zwar nur so mittelgünstig an der A43 im Münsterland, und bin zudem morgen den ganzen Tag eingespannt.
Aber am späteren Nachmittag / frühen Abend könnte ich bei Aktionen helfen.
Vielleicht kann man den Wagen anschleppen!? Ist es nur ein Anlasserproblem?
Falls ja, ist Druckluft zum Federspeicherlösen da? Oder kann man den Federspeicher für diesen Stunt lösen?
Der Rastplatz hat ja so eine "geheime" aber legale Abfahrt inkludiert. Ist die machbar? Steht ihr passend dazu?
Falls es nur der Anlasser ist: wenn der Motor einmal läuft, könnt ihr die Fahrt bis zu einer Werkstatt / fachkompetenten Person / zuhause fortsetzen...wäre meine Idee
Gruß, Fabian
macherknox
#10 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 18:29:30
Es ist nur der Anlasser,
An schleppen wäre möglich und wenn er einmal an wäre, käme ich heim.
Lösen der Federspeicher würde ich auch hinkriegen.
Max
macherknox
#11 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 18:35:47
Btw: weiss jemand ob man den Motor beim Renault irgendwie bei gekipptem Führerhaus anlassen kann? Für den Fall, dass es das Lenkradschloss ist.
Max
macherknox
#12 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 18:47:52
Frieland hat geschrieben:
2024-05-25 18:27:11
Gruß, Fabian
Fabian, ich würde ungern Deinen Sonntag blockieren aber als letzte Option komme ich gerne auf Dich zurück.
Vielen Dank
Max
#13 Beitrag von Mark86 » 2024-05-25 18:50:43
Ohne Gang drin direkt am Anlasser überbrücken, dann sollte sowas wahrscheinlich wieder laufen...
Alternativ mit ner Prüflampe gucken, wo die Spannung bleibt, kann ja nicht so viel dran sein...
benztreiber
#14 Beitrag von benztreiber » 2024-05-25 18:54:46
hattest du nicht schon mal probleme in hamburg mit dem anlasser?
was macht der denn?so rein garnichts,oder klickert da was?
alle lämpchen an bedeutet erstmal garnichts.
hast du mal deine batterien durchgemessen?
und ob der einen startknopf an der maschine hat musst du gucken.unser benz hat den.
dein lenkradschloss wird wohl nichts damit zu tun haben.eher ,wenn überhaupt das zündschloss.
aber auch das glaube ich nicht.entweder nicht genug strom am anlasser/batterien mau oder dein anlasser hat ne macke.
viel glück
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
macherknox
#15 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 18:56:45
benztreiber hat geschrieben:
2024-05-25 18:54:46
viel glück
arne
Seit dem hab ich schon einen neuen Anlasser drin!
macherknox
#16 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 18:57:35
Mark86 hat geschrieben:
2024-05-25 18:50:43
Ich hab sowas halt noch nie gacht und noch nicht mal ein vernünftiges Kabel im Truck gibt es ne Anleitung für sowas?
Max
Nelson
#17 Beitrag von Nelson » 2024-05-25 19:08:12
macherknox hat geschrieben:
2024-05-25 18:57:35
2024-05-25 18:50:43
Max
Meistens reicht ein Schraubenzieher o.ä. von der Magnetschalterspule zum Pluspol daneben.
#18 Beitrag von Mark86 » 2024-05-25 19:24:57
Ich hab n Stück Schweißdraht unterm Fahrersitz, ich komm bei meinem Auto an den Anlasser ohne die Hütte zu kippen... Spitzzange geht auch immer gut.
Ich hatte da mal Zeitweise n bisschen Theater mit, da war irgendwo das Kabel zum Anlasserrelais hinüber, kalt gings, warm wollte er nicht.
Wenn du n neuen Anlasser eingebaut hast, kann der natürlich auch kaputt sein, dann musst ihn einfach anziehen. Wenn der noch Luft auf der Bremse hat, dann reicht dazu n ganz normaler PKW... Oder mit 4 Mann die schieben kann man son LKW auch anschieben...
Anlasser, zumindest Bosch überholt man besser statt sie zu erneuern.
Zuletzt geändert von Mark86 am 2024-05-25 19:25:22, insgesamt 1-mal geändert.
PirateBretz
#19 Beitrag von PirateBretz » 2024-05-25 19:25:05
moin,
falls du den anlasser ,kurzschliesst' , sei dir 120% sicher das kein gang drin ist.
das ganze sollte easy klappen mit nem schraubenzieher, schraubenschlüssel oder jeglichem anderen metallteil das dick genug ist um nicht das glühen anzufangen...
und dann solltest du versuchen das ganze nicht zu zögerlich zu machen, sondern gleich mit druck, sonst funkt das ziemlich rum und dann wirds gefühlt unangenehm...(und freunde haben so auch mal ihren fiat-mähdrescher angezündet :ninja: )
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Apfeltom
#20 Beitrag von Apfeltom » 2024-05-25 20:00:29
Moin Max,
Gibt’s schon Wege ? Sonst aktiviere ich wenn möglich Freund aus Kirchhellen. Sind ca 10 km…
Termin dann morgen früh? Zeit?
Thom
Erik 1113
#21 Beitrag von Erik 1113 » 2024-05-25 20:11:22
Servus, manchmal hilft es auch mit einem Hammer mal gegen den Anlasser zu schlagen oder den Lkw mit eingelegtem Gang und mit paar Leuten vor und zurück zu bewegen das sich der Anlasser ein Stück bewegt. Dann dreht der wieder. Hab ich beim Pickup manchmal auch das Phänomen.
VG Erik
macherknox
#22 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 20:33:29
Apfeltom hat geschrieben:
2024-05-25 20:00:29
Moin Max,
Thom
Hallo Tom,
Sitze gerade auf der Hochzeitsfeier von Freunden. Morgen Vormittag werde ich mit Startversuchen beginnen. Ich konnte das Brautpaar nicht davon überzeugen, auf dem Rasthof zu feiern.
Ich würde gerne drauf zurückkommen, wenn es nicht klappt. Vielleicht kannst Du den Freund ja schonmal vorwarnen? Du weißt, meine Schrauberkünste sind begrenzt.
Max
flaming_homer
#23 Beitrag von flaming_homer » 2024-05-25 21:13:37
Hallo Max,
ich wollte eigentlich mit dem PKW fahren, aber ich kann morgen auch mit dem Kurzhauber meine übliche Strecke von Bonn nach Glückstadt fahren und Euch anschleppen. Allerdings habe ich keinen Verbinder für die Druckluft-Vorratsleitung, sodass noch genug Druckluft vorhanden sein muss, damit die Federspeicher sich lösen lassen.
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
#24 Beitrag von Mark86 » 2024-05-25 22:14:13
Ich denk mal, das Problem wirst du morgen gelöst bekommen.
macherknox
#25 Beitrag von macherknox » 2024-05-25 22:31:26
flaming_homer hat geschrieben:
2024-05-25 21:13:37
Hallo Max,
Daniel
Danke Daniel - nehme ich gerne an - wie telefonisch besprochen. Die Federspeicher kriege ich zur Not auch manuell auf.
Max
#26 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-05-25 22:37:13
Denkt bitte an Isolierband wenn ihr den Anlasser ausbauen müsst.
#27 Beitrag von Mark86 » 2024-05-25 23:03:58
Wenn das morgen das Forumstreffen Schermbeck wird, dann käme ich so ab 15 Uhr rum :)
Dann kann ich euch das mitbringen, was euch fehlt.
Apfeltom
#28 Beitrag von Apfeltom » 2024-05-25 23:08:44
2024-05-25 22:31:26
2024-05-25 21:13:37
Hallo Max,
Daniel
Max
Klingt gut!
Forumshilfe :rock:
Alltägliche Best
Thom
flaming_homer
#29 Beitrag von flaming_homer » 2024-05-25 23:40:02
Ich freue mich, wenn ich helfen kann! Das Forum ist immer so wunderbar hilfsbereit, da ist es schön, wenn ich die Gelegenheit bekomme, auch mal was zurückzugeben, denn das ist ja nicht soo oft, wenn man aus einer nicht-technischen Branche kommt.
Außerdem ist es ein guter Anlass, meiner Karre mal die dringend benötigte Bewegungsfahrt zu geben :spiel:
Ich versuche morgen nicht später als 12:00 Uhr vor Ort zu sein, ich muss allerdings noch ein bisschen Kram aus meinem Shelter ausräumen.
Daniel
WDB35810215247354
macherknox
#30 Beitrag von macherknox » 2024-05-26 0:03:43
:rock: danke, wir freuen uns!
