Mercur Verteilergetriebe
messmogge
#1 Beitrag von messmogge » 2023-03-20 16:18:44
Einen schönen guten Tag,
ich möchte in nächster Zeit mein Verteilergetriebe am Mercur etwas überholen bzw neu abdichten.
Dazu suche ich Bezugsquellen für die ganzen Dichtungen.
Gibt es da vielleicht ganze Dichtungssätze, und wenn ja ,wo bekommt man diese?
Marcel
sico
Re: Mercur Verteilergetriebe
#2 Beitrag von sico » 2023-03-20 19:15:17
Für ein VTG aus einem 50 Jahre alten LKW wirst du sicher keinen fixfertig zusammengestellten Dichtungssatz finden.
Die Wellendichtringe gibt es im Teilehandel.
Die Flachdichtungen mußt du aus Dichtpapier selbst ausschneiden.
Joerg404114
#3 Beitrag von Joerg404114 » 2023-03-20 20:48:43
Hallo Marcel,
Wenn Du schon dabei bist messe mal das radiale Spiel der Vierpunktlager. Eventuell gleich mit tauschen. Bei meinem Waren teilweise Wellendichtringe ohne Staublippe verbaut. Habe die alle gegen Versionen mit Staublippe getauscht. Sind Normteile.
Und vergesse die O-Ringe der Zentralsperre und der Untersetzung auf den Wellen nicht.
Jörg
Joerg404114
#4 Beitrag von Joerg404114 » 2024-05-17 10:13:52
Hallo Marcel,
anbei die Antworten auf Deine Fragen per pn.
1. Zum Lagerspiel des VTG Vierpunktlagerung
Hier habe ich beschrieben was das Axiale und das Radiale Lagerspiel ist. Wenn Du im eingebauten Zustand an den Flansch fasst, dann sollte in axialer Richtung ein Spiel zwischen 0 bis max 0,20 mm sein.
Wenn Du dann in radialer Richtung rüttelst, dann sollte bei neuen Lagern auch kein Spiel sein. Bei gebrauchten kann ein bisschen vorhanden sein. Das kann man mit einer Messuhr + Halter genau ausmessen. Ein paar Zehntel gehen noch, aber mehr also 0,5 mm oder gar 1mm sollte nicht sein.
2. Zu den O-Ringen . Diese sitzen hier auf den Wellen:
Hier im Schnitt:
Bitte bevor Du was bestellst nicht vom Handbuch ausgehen. Magirus hat in der Serie viel geändert. Immer nachschauen was verbaut ist und dann erst bestellen.
Jörg
messmogge
#5 Beitrag von messmogge » 2024-05-20 16:51:49
Vielen Dank für die Infos.
Marcel
unihell
#6 Beitrag von unihell » 2024-05-20 19:53:40
ein Vierpunktlager hat konstruktionsbedingt annähernd gleiches Radial- und Axialspiel.
Apfeltom
#7 Beitrag von Apfeltom » 2024-05-20 23:03:38
Jörg@
Brillante Erklärung!
Besser als WHB :rock:
Hab das grad hinter mir….
Immer spannend beim ersten Mal.
Danke!
Thom
- der den einen Mercur ja ganz sicher behalten wird-
