Drei-Punkt-Gurt nachrüsten beim 130D9
Sofa74
#1 Beitrag von Sofa74 » 2023-11-11 18:17:44
Liebe Gemeinschaft,
Kann mir Jemand verraten, ob dieser Automatikgurt in unseren Magirus passt?
https://stevens-shop.de/Sicherheitsgurt ... g/HSG500CV
Falls er passt, befestige ich den dann folgendermaßen:
Anschlagpunkt 1: Umlenkrolle, Anschlagpunkt 2: Retraktor (passt der mit 92 mm Breite überhaupt an die Stelle?) und anderes Gurtende zusammen mit einer Schraube? - es gibt an der Stelle kein weiteres Gewinde, welches das andere Gurtende aufnehmen könnte.
Anschlagpunkt 3: Peitsche? Oder muss die mit neuer Bohrung durch den Kabinenboden?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Sven
husky240
Re: Drei-Punkt-Gurt nachrüsten beim 130D9
#2 Beitrag von husky240 » 2023-11-11 18:55:00
Moin Sven,
ich mach morgen mal Fotos von meinem 130er… da sind Gurte verbaut. Sogar hinten…
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Sofa74
#3 Beitrag von Sofa74 » 2023-11-11 19:14:14
husky240 hat geschrieben: ↑
2023-11-11 18:55:00
Moin Sven,
Gruß vom Nils
Moin Nils,
sehr liebenswürdig. Recht herzlichen Dank.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#4 Beitrag von Sofa74 » 2023-11-11 19:37:01
Liebe Gemeinschaft,
noch eine kurze Frage hinterher: die benötigten Schrauben haben Feingewinde? Kann evtl. Jemand Güte, Dimensionen und Steigung nennen?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Sven
#5 Beitrag von Ulf H » 2023-11-11 19:43:02
... UNF, weltweit einheitlich ... nein, es ist kein M 11 Feingewinde ...
Willi Jung
#6 Beitrag von Willi Jung » 2023-11-11 20:09:41
Ulf H hat geschrieben: ↑
2023-11-11 19:43:02
Genau wie Ulf schreibt. Genaue Bezeichnung Gurtgewinde UNF 7/16" und so weit ich weiß für die Befestigung von Gurten vorgeschrieben.
Willi
Sofa74
#7 Beitrag von Sofa74 » 2023-11-11 20:19:03
Dankesehr!
Frieland
#8 Beitrag von Frieland » 2023-11-11 20:38:42
an den oben in den Bildern gezeigten Stellen habe ich bei meiner D-Kabine (170D11) die Gurte befestigt.
Das Gewinde ist 7/16 (oder 9/16) UNF, wird wohl fast immer für Gurte verwendet.
Bei mir waren die Gewinde auch hinter solchen schwarzen Kappen versteckt.
Verwendet habe ich Automatikdreipunktgurte und eine sehr lange Gurtpeitsche.
Wenn ich dein verlinktes Produkt da ansehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich seinerzeit genau das bestellt hatte.
Was dabei nicht passt ist oben am Umlenkpunkt der Platz (Position 1). Bei mir war damals aber noch "Befestigungszeugs" dabei, u.a. auch ein 90° Winkel. Und damit wurde das dann passend.
Viele Grüße, Fabian
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-11-11 21:34:43
ich habe die Gurte für meine Feuerwehr auch bei Stevens gekauft, wurde vom Chef telefonisch sehr gut beraten und bin mit den Gurten sehr zufrieden.
Wichtig: Der Gurtabroller muss senkrecht nach oben abrollen, sonst funktioniert der Gurt nicht, dafür gibt es aber auch eine Lösung.
#10 Beitrag von lura » 2023-11-12 0:08:26
Das sind die Punkte, Die Gurtpeitsche kann auch direkt am Sitz befestigt werden, wenn der eine entsprechende Aufnahme hat.
Sofa74
#11 Beitrag von Sofa74 » 2023-11-12 14:15:23
Danke nochmals an alle.
husky240
#12 Beitrag von husky240 » 2023-11-12 18:52:51
Moin Sven,
ich hab Fotos gemacht, schaff es aber erst morgen das Gerödel hoch zu laden.
Gurte sind jeweils über Winkel befestigt.
Ob die Feuerwehr das selbst oder Iveco in den 90er nachgerüstet hat weiß ich nicht. Oder ist das gar Original…
Gruß vom Nils
fridolin_22
#13 Beitrag von fridolin_22 » 2024-03-10 21:08:00
2023-11-12 18:52:51
Moin Sven,
Gruß vom Nils
Hallo Nils,
könntest Du mir bitte auch die Fotos schicken, bzw. hier einstellen?
Ich denke, das könnte auch noch andere interessieren.
Marc
querys
#14 Beitrag von querys » 2024-03-12 14:03:14
Sofa74 hat geschrieben: ↑
2023-11-11 18:17:44
Beim Mercedes NG kommen der Abroller und das Gurtende auf eine Schraube.
DoktoreHH83
#15 Beitrag von DoktoreHH83 » 2024-03-12 20:40:23
Sollte an den markierten Punkten noch kein und UNF Gewinde sitzen, kannst du diese Plättchen hinter den Holm schweißen oder kleben. Hab ich auch grade für meine Rückbank gemacht.
#16 Beitrag von lura » 2024-03-13 21:56:11
An den 130D9 Bj 1984 sind die richtigen Gewinde verbaut.
fridolin_22
#17 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-09 15:24:53
2023-11-11 18:17:44
Liebe Gemeinschaft,
Sven
Hallo Sven,
hast Du mittlerweile Deinen 130er mit den oben genannten Gurten ausgestattet?
Hat das soweit gepasst? Ich müssten nämlich auch welche bestellen.
Marc
Sofa74
#18 Beitrag von Sofa74 » 2024-05-10 18:58:57
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2024-05-09 15:24:53
2023-11-11 18:17:44
Liebe Gemeinschaft,
Sven
Hallo Sven,
Marc
Moin Marc,
nö. Wir haben uns für eine Lösung mit neuen Sitzen entschieden. Daher gab es keine Gurte extra.
Freundliche Grüße,
Sven
#19 Beitrag von lura » 2024-05-10 19:27:48
2024-05-09 15:24:53
Ich hatte so ähnliche in meinem 130er. mit einem Z-Winkel aus den Opel Corsa hatte ich die von der B-Säule mit etwas Abstand montiert und die Gurtbandschelle mit der gleichen Schraube wie die Rollautomatik befestigt.
fridolin_22
#20 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-10 21:03:54
lura hat geschrieben: ↑
2024-05-10 19:27:48
2024-05-09 15:24:53
So ein Winkel liegt dem Gurtsatz glaube ich auch bei.
Sind bestellt. Mal sehen wann die eintreffen.
Marc
