Drei-Punkt-Gurt nachrüsten beim 130D9
Liebe Gemeinschaft,
Kann mir Jemand verraten, ob dieser Automatikgurt in unseren Magirus passt?
https://stevens-shop.de/Sicherheitsgurt ... g/HSG500CV
Falls er passt, befestige ich den dann folgendermaßen:
Anschlagpunkt 1: Umlenkrolle, Anschlagpunkt 2: Retraktor (passt der mit 92 mm Breite überhaupt an die Stelle?) und anderes Gurtende zusammen mit einer Schraube? - es gibt an der Stelle kein weiteres Gewinde, welches das andere Gurtende aufnehmen könnte. Anschlagpunkt 3: Peitsche? Oder muss die mit neuer Bohrung durch den Kabinenboden? Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Sven
Sven
Re: Drei-Punkt-Gurt nachrüsten beim 130D9
Moin Sven,
ich mach morgen mal Fotos von meinem 130er… da sind Gurte verbaut. Sogar hinten…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Liebe Gemeinschaft,
noch eine kurze Frage hinterher: die benötigten Schrauben haben Feingewinde? Kann evtl. Jemand Güte, Dimensionen und Steigung nennen?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Sven
Sven
... UNF, weltweit einheitlich ... nein, es ist kein M 11 Feingewinde ...
- Willi Jung
Genau wie Ulf schreibt. Genaue Bezeichnung Gurtgewinde UNF 7/16" und so weit ich weiß für die Befestigung von Gurten vorgeschrieben.
Willi
Dankesehr!
an den oben in den Bildern gezeigten Stellen habe ich bei meiner D-Kabine (170D11) die Gurte befestigt.
Das Gewinde ist 7/16 (oder 9/16) UNF, wird wohl fast immer für Gurte verwendet.
Bei mir waren die Gewinde auch hinter solchen schwarzen Kappen versteckt.
Verwendet habe ich Automatikdreipunktgurte und eine sehr lange Gurtpeitsche.
Wenn ich dein verlinktes Produkt da ansehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich seinerzeit genau das bestellt hatte.
Was dabei nicht passt ist oben am Umlenkpunkt der Platz (Position 1). Bei mir war damals aber noch "Befestigungszeugs" dabei, u.a. auch ein 90° Winkel. Und damit wurde das dann passend.
Viele Grüße, Fabian
Viele Grüße, Fabian
- Bahnhofs-Emma
ich habe die Gurte für meine Feuerwehr auch bei Stevens gekauft, wurde vom Chef telefonisch sehr gut beraten und bin mit den Gurten sehr zufrieden.
Wichtig: Der Gurtabroller muss senkrecht nach oben abrollen, sonst funktioniert der Gurt nicht, dafür gibt es aber auch eine Lösung.
Das sind die Punkte, Die Gurtpeitsche kann auch direkt am Sitz befestigt werden, wenn der eine entsprechende Aufnahme hat.
Danke nochmals an alle.
Moin Sven,
ich hab Fotos gemacht, schaff es aber erst morgen das Gerödel hoch zu laden.
Gurte sind jeweils über Winkel befestigt.
Ob die Feuerwehr das selbst oder Iveco in den 90er nachgerüstet hat weiß ich nicht. Oder ist das gar Original…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
- fridolin_22
Hallo Nils,husky240 hat geschrieben: ↑2023-11-12 18:52:51Moin Sven,
Gruß vom Nils
könntest Du mir bitte auch die Fotos schicken, bzw. hier einstellen?
Ich denke, das könnte auch noch andere interessieren.
Marc
Beim Mercedes NG kommen der Abroller und das Gurtende auf eine Schraube.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- DoktoreHH83
Sollte an den markierten Punkten noch kein und UNF Gewinde sitzen, kannst du diese Plättchen hinter den Holm schweißen oder kleben. Hab ich auch grade für meine Rückbank gemacht.
An den 130D9 Bj 1984 sind die richtigen Gewinde verbaut.
- fridolin_22
Hallo Sven,Sofa74 hat geschrieben: ↑2023-11-11 18:17:44Liebe Gemeinschaft,
Sven
hast Du mittlerweile Deinen 130er mit den oben genannten Gurten ausgestattet?
Hat das soweit gepasst? Ich müssten nämlich auch welche bestellen.
Marc
Moin Marc,fridolin_22 hat geschrieben: ↑2024-05-09 15:24:53Hallo Sven,Sofa74 hat geschrieben: ↑2023-11-11 18:17:44Liebe Gemeinschaft,
Sven
Marc
nö. Wir haben uns für eine Lösung mit neuen Sitzen entschieden. Daher gab es keine Gurte extra.
Freundliche Grüße,
Sven
Ich hatte so ähnliche in meinem 130er. mit einem Z-Winkel aus den Opel Corsa hatte ich die von der B-Säule mit etwas Abstand montiert und die Gurtbandschelle mit der gleichen Schraube wie die Rollautomatik befestigt.fridolin_22 hat geschrieben: ↑2024-05-09 15:24:53
- fridolin_22
So ein Winkel liegt dem Gurtsatz glaube ich auch bei.lura hat geschrieben: ↑2024-05-10 19:27:48Ich hatte so ähnliche in meinem 130er. mit einem Z-Winkel aus den Opel Corsa hatte ich die von der B-Säule mit etwas Abstand montiert und die Gurtbandschelle mit der gleichen Schraube wie die Rollautomatik befestigt.fridolin_22 hat geschrieben: ↑2024-05-09 15:24:53
Sind bestellt. Mal sehen wann die eintreffen.
Marc
