Drehzahlanzeiger Magirus D-Modell
fridolin_22
#1 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-09 17:20:01
Hallo Forum,
ich suche nach diesem Drehzahlanzeiger:
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein VDO-Instrument handelt, habe aber bislang keine Infos dazu auftreiben können.
Wenn jemand von Euch Infos dazu haben sollte (welches Modell, welcher Sensor am Motor, etc.), wäre es schön, wenn das hier gepostet würde.
Marc
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-05-11 13:36:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht, da vermutlich nicht regelkonform.
Re: Drehzahlanzeiger Magirus D-Modell
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2024-05-09 18:03:14
Konnte dir der Besitzer des Armaturenbretts, das du da fotografiert hast, keine Auskunft geben?
Sleepwalker
#3 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-09 18:12:25
viewtopic.php?p=712134#p1030091
Teilenummer:
IVECO 42082175
#4 Beitrag von lura » 2024-05-09 18:16:16
Es gibt die Möglichkeit, Drehzahlmesser über den original verbauten Drehzahl geber oder über die Klemme W an der Lima zu betreiben. Welche dieser Möglichkeiten der Drehzahlmesser nutzt, ist so nicht erkennbar
Zuletzt geändert von lura am 2024-05-09 23:49:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sleepwalker
#5 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-09 18:40:01
Weickenm hat geschrieben:
2017-06-05 22:05:11
Guten Abend,
wie bereits letztes Jahr angeschnitten möchte ich einen Drehzahlmesser.
Eingebaut ist er bereits:
der Drehzahlmesser ist aus einem Baubulle (Schlachtfahrzeug), aber wenn man dem Bild in der Gebrauchsanweisung Glauben schenken darf, wurde er auch im Frontlenker verbaut.
das Kabel ist gefunden:
jetzt hab ich es mit Elektronik nicht so unbedingt... :blush:
Es hat doch bestimmt jemand das Modell bei sich eingebaut und kann mir dankenswerterweise bitte ein Bild zukommen lassen, wie der angeschlossen werden muss?
Also welches Kabel wird wo angeschlossen und welche müssen noch von wo nach wo verlegt werden?
Herzlichen Dank für die Hilfe :)
Fernwehbus
#6 Beitrag von Fernwehbus » 2024-05-10 11:02:02
Den sucht wohl ziemlich jeder D-Modell-Fahrer... Falls du 2 findest, sag mir bescheid, ich nehme einen (allerdings nicht für 350€, wie der manchmal gehandelt wird!)
Matthias aus dem Fernwehbus
Johannes D
#7 Beitrag von Johannes D » 2024-05-10 11:14:15
ein Tipp: bevor Du Dich auf einen Drehzahlmesser "festlegst", prüfe was für ein Signal zur Verfügung steht. Bei meinem 130D7 habe ich zwar das ominöse
grüne Kabel hinter dem Amaturenbrett zwar gefunden, da kommt aber kein sinnvolles Signal heraus.
Also entweder ist es ein falsches grünes Kabel oder der Sensor an der Nockenwelle ist defekt oder das Kabel ist nicht angeschlossen oder .....
cu
Johannes D.
#8 Beitrag von Uwe » 2024-05-10 11:42:22
wem der grüne Bereich egal ist kann sich auch einfach einen VDO 333-045-001G besorgen...
fridolin_22
#9 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-10 14:03:42
Den hatte ich mir auch schon angesehen. Ich denke mangels fehlender Verfügbarkeit eines originalen Teils wirds der wohl werden.
Marc
fridolin_22
#10 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-10 18:21:10
Uwe hat geschrieben:
2024-05-10 11:42:22
Ich habe noch einmal genauer auf der HP von VDO nachgesehen.
Laut dem Datenblatt (https://vdo-webshop.nl/download_pdf/ins ... 24volt.pdf) haben nur die Drehzahlmesser mit dem Betriebsstundenzähler auch den Eingang für den Generatorgeber!
Das wäre dann der 333-035-010G und der steht bei VDO als "Discontinued article" gelistet... :motz:
Die Suche geht also weiter...
Marc
#11 Beitrag von lura » 2024-05-10 18:33:21
Auf Flohmärkten gibt es manchmal das passende. Da muss man aber stöbern.
#12 Beitrag von Pirx » 2024-05-10 18:43:06
fridolin_22 hat geschrieben:
2024-05-10 18:21:10
2024-05-10 11:42:22
Marc
Hallo Marc!
Es hat ja keiner gesagt, daß Du den DZM von VDO an den Generatorgeber anschließen sollst!
Verbinde ihn einfach mit der Klemme "W" Deiner Lichtmaschine.
fridolin_22
#13 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-10 18:51:58
Pirx hat geschrieben:
2024-05-10 18:43:06
2024-05-10 18:21:10
2024-05-10 11:42:22
Marc
Hallo Marc!
Das werde ich auch wohl so machen. Für die Klemme W gibt es vom Chinakracher bis VDO was das Herz begehrt. Werde die notwendigen Strippen legen...
Marc
husky240
#14 Beitrag von husky240 » 2024-05-10 19:47:15
der originale Drehzahlmesser (für den Deutz 913 um den es wahrscheinlich geht) bekommt sein Signal über die Nockenwelle. Ich hab so was verbaut…
Beitrag 262… viewtopic.php?f=16&t=99994&start=240
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
fridolin_22
#15 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-10 23:28:18
husky240 hat geschrieben:
2024-05-10 19:47:15
Gruß vom Nils
Hallo Nils,
mit so etwas könnte ich auch gut leben, aber ich habe bislang nichts Vergleichbares gefunden. Kommt Zeit, kommt Ersatzteil...
Marc
