Haben wir auch gedacht als wir vor einem Jahr unsere Reise gestartet haben. Benutzen seit ca 9 Monaten nur noch Starlink. Und den LTE Router als Backup. :-)
Elon's Starlink Internet
Re: Elon's Starlink Internet
Die Frage kannst du dir doch wohl selbst beantworten.
Ist dein Handy ein Satelliten Telefon ?
Wenn man damit über Satelliten telefonieren kann denke ich das es als solches gewertet werden wird. Die Frage könnten nur die Länder beantworten welche solche Kommunikationsmittel verbieten. Ich weiß auch nicht ob man die sog. In reach Geräte bewertet. Eine wirkliche ausführliche Kommunikation ist damit ja nicht wirklich machbar. Solche Dinge sollte man besser vor der Einreise klären. Eine Diskussion später in diesen Ländern und deren Polizei könnte unangenehm enden.
Im Falle von Starlink wird es jedenfalls so sein, dass ein LTE Mast in 450 Kilometer Höhe herumfliegt. Nach allem was bekannt ist. Ich schätze mal, da bucht man einfach eine eSIM mit Starlink dazu und das wars. Das ist aber nur geraten von mir.
Sicher kann man verbieten, dass die Leute das nutzen. So wie man auch Alkohol, Schweinefleisch, Whatsapp, Google, Pornos und so weiter verbieten kann. Alles mehr oder weniger erfolgreich.
- Bahnhofs-Emma
Ich hoffe da auf genügend Einsicht in solchen Ländern, dass man freie Kommunikation und Informationsaustausch heute nicht mehr unterbinden kann und legalisieren sollte. Mein Optimismus hält sich da aber in Grenzen.
Lästig wird es dann, wenn die Möglichkeit, etwas Verbotenes zu sanktionieren dann aus lokaler Sicht jederzeit eine solide Rechtsgrundlage für entsprechende Maßnahmen abgibt. Sprich: Ein Land mit einer derartigen Rechtslage kann Dich dann bei Vorhandensein entsprechender Technik bei dir quasi nach Belieben legal festsetzen.
Ohne die technischen Details zu kennen: wir wurden in Indien vom Militär aufgesucht, weil jemand aus der Gruppe mit Satellitentelefon telefoniert hatte. Es blieb bei einer Ermahnung. Darauf würde ich mich aber zB in China nicht verlassen.
Von Kapitänen, auch indischen, wurde mir gesagt das die SatCom Anlage in indischen Häfen verplombt wird.
Das scheint man dort also sehr ernst zu nehmen
Mag wohl alles sein, aber das betrifft normale Mobiltelefone ja nicht von denen es - auch in Indien - eine Milliarde gibt. Das ist doch Mal wieder die german Angst vor irgendwas, was konkret weder existiert noch eine Gefahr darstellt.
Vor 2025 wird das eh nix, die neuen Sats die das können gehen ja gerade erst in die Umlaufbahn.
War nur ein kurzer Erfahrungsbericht bzgl Satellitentelefon und jeder kann da seine eigenen Erfahrungen sammeln. Bin zusammengerechnet schon ein paar Jahre in Asien unterwegs und eigentlich nicht ängstlich.
Aber wenn's der Dr. 0 doch sagt........!
Der kennt sich schließlich aus.
Die indische Regierung will aber wohl irgendwann Starlink zulassen, auch wenn es im Moment noch nicht funktioniert.
Ach ja....Indien
Es gab doch das schöne Bild von dem Satelliten, der auf dem Eselskarren zur Startrampe gebracht wurde.
So ich noch mal,
ich habe die „Schüssel“ von dem Antrieb getrennt und die RJ45 ans Original Kabel gepresst. Dann den POE Adapter aus der Ukraine mit 24V DC versorgt und schon kommt eine kleine Rauchwolke aus dem Edelkästchen
Also defekt. Mal sehen wie die reagieren.
Zweite Frage wäre dann, wie ist die Schüssel an den Router anzuschließen? Ich will sie an den RUT955 über den WAN verbinden. Wie habt ihr den Connect hergestellt ? DHCP usw.
Danke schon mal
Olaf
Danke schon mal
Olaf
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
Maeppel.de
- HolzwurmPeter
Wenn du die neueste Firmware auf dem rut955 hast, einfach an die Wan-Buchse anschließen, fertig. Der Router erkennt die Schüssel und alles sollte laufen.nunu hat geschrieben: ↑2024-05-01 15:20:19So ich noch mal,
ich habe die „Schüssel“ von dem Antrieb getrennt und die RJ45 ans Original Kabel gepresst. Dann den POE Adapter aus der Ukraine mit 24V DC versorgt und schon kommt eine kleine Rauchwolke aus dem Edelkästchen![]()
Danke schon mal
Olaf
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hab nicht die neue Firmware, aber solle ja dennoch fliegen. Vielen Dank schon mal. Werde dann mal nach dem POE sehen
Vielen Dank und schönen Feiertag noch
Olaf
Olaf
Maeppel.de
Maeppel.de
- HolzwurmPeter
Ich habe dieses Teil, funktioniert gut
EDUP 150W GigE Passiver PoE-Injektor für Starlink mit Überspannungsschutz und ESD, entwickelt für Dishy V2 Pinbelegung 48-57V / 3A 10/100/1000M https://amzn.eu/d/1s0uACO
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- HolzwurmPeter
Doppelt
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Klingt gut, doch ich fahre mit 24V DC
Danke Olaf
Danke Olaf
Maeppel.de
Maeppel.de
- HotelIndia
- LKW-Fotografierer
Wir haben auch den PoE Adapter aus der Ukraine drin. Läuft seit 4 Monaten einwandfrei.
Die Jungs antworten eigentlich immer auch sehr schnell.
Den RUT955 habe ich allerdings nicht an der Dishy dran. Hauptgrund ist, dass er kein 5GHz WLAN kann und damit SL ausgebremst würde. Zweiter Grund war das konfigurieren (Port Forwaring) für SL mit der alten Firmware. Das war nicht so trivial.
Haben jetzt nen GL-MT3000 ausschließlich für SL. Das ging mit Plug and Play ohne irgendwelche Konfiguration.
- HolzwurmPeter
Das Teil braucht auch noch ein Netzteil DC/DC 24 auf 48 V
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Sieht cool aus, Preis ist auch gut - leider wieder ohne PoE auf der LAN-Seite. Bin ich denn wirklich der einzige mit der Idee, einen POE-fähigen WLAN-Router zusammen mit einem Starlink zusammen an einem gemeinsamen Schalter / Netzteil / Versorgungskabel zu betreiben? Ich würde glatt das Doppelte bezahlen, wenn ich mein Staufauch wieder weitgehend frei von Kabeln, Injektoren und noch mehr Kabeln hätte...HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2024-05-01 16:28:43EDUP 150W GigE Passiver PoE-Injektor für Starlink mit Überspannungsschutz und ESD, entwickelt für Dishy V2 Pinbelegung 48-57V / 3A 10/100/1000M https://amzn.eu/d/1s0uACO
BTW, ich habe inzwischen auf die beiden Yaosheng-Module umgebaut, was soweit auch unauffällig funktioniert und ganz ohne Rumbasteln mit dem Originalkabel und einem kurzen Patchkabel auskommt. Der Injektor hat überraschenderweise sogar eine Spannungsmessung und hat bei meiner leicht auf der hohen seite eingestellten Spannung (54V) direkt erst mal mit roter LED-Anzeige dicht gemacht. Mit 52V ist er dagegen glücklich. Bezug über Linkgear.net war problemlos und recht schnell.
hat schon jemand Erfahrung mit gekauftem Starlink in D und damit dann nach Marokko?
Tarif: Mobile - Regional (Beschränkung auf Kontinent)
Soweit ich weiß, muss ein Account mindestens 90 Tage aktiv sein, um ohne Probleme auf einen neuen Kontinent wechseln zu können. Also von Europa nach Afrika.
Man kann z.b. nicht in Spanien kaufen, aktivieren und dann (vor den 90 Tagen) nach Afrika „ummelden“.
War schon jemand für z.b. 2 Monate in Afrika mit der Schüssel und ist dann wieder zurück nach Europa?
Gibt es da eine Zeitbeschränkung, oder kann man alle paar Monate hin und her wechseln?
Kim
PS: bitte keine Kommentare über den Tarif Global
Kim
Fear does not stop death. It stops life.
Glaube nicht dass es diese 90 Tage Regel gibt. Ich hatte mein originales Paket nach D liefern lassen. Wollte dann Zubehör nach Belgien liefern. Man hat mir gesagt, das ginge, aber ich müsse meinen Account auf Belgien ummelden. Da war der noch keine 90 Tage alt. Du kannst Dein Starlink ja auch jederzeit verkaufen, und da bedingt auch eine Umeldung.Samu3l hat geschrieben: ↑2024-05-21 19:42:16
- HotelIndia
- LKW-Fotografierer
Bei der Ummeldung von D nach Zypern musste ich in Zypern angekommen, noch ein paar Tage warten bis ich das machen konnte. Laut SL Support waren die 90 Tage nach erster Aktivierung noch nicht um….
Die 90 Tage Regel gibt es aber erst seit 2024. Davor war es egal, wann man umgemeldet hat.
Ich frag mich gerade, ob das mit der Ukraine zusammen hängt. Sorry, eher so rumgesponnen.
Aber es gab ja Fälle wo die Dishes in Dubai gekauft / aktiviert wurden, um sie umgehend nach Russland an die Front zu schaffen. Starlink hätte somit ein Zeitfenster von 90 Tagen, ob solchen Sachen Mal nachzugehen.
In der aktuellen App gibts ne Option, den Dish nur noch auf flat zu stellen. Starlink braucht den Motor inzwischen nicht mehr zum ausrichten, sind genug Satelliten online. Hier oben in Island geht Starlink unterbrechungsfrei. Schon nett in Gegenden ohne Netz oder nur mit etwas H+
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Auf meiner Karte befinden sich Deutschland und Belgien auf demselben Kontinent. Ist allerdings noch eine alte PapierkarteGeoFlo hat geschrieben: ↑2024-05-28 0:10:58Glaube nicht dass es diese 90 Tage Regel gibt. Ich hatte mein originales Paket nach D liefern lassen. Wollte dann Zubehör nach Belgien liefern. Man hat mir gesagt, das ginge, aber ich müsse meinen Account auf Belgien ummelden. Da war der noch keine 90 Tage alt. Du kannst Dein Starlink ja auch jederzeit verkaufen, und da bedingt auch eine Umeldung.Samu3l hat geschrieben: ↑2024-05-21 19:42:16
- karussellbremser
Auf wieviel Watt konntet ihr den Verbrauch eurer Starlinkinstallation senken? Mit den Yaosheng Adaptern zum Beispiel oder einer Fritz Box, die direkt am 12V hängt.
Mit dem Standard Setup an einem Votronic WR zieht es bei mir um die 60W. Stehe gerade autark in Sardinien mit dem Camper und kämpfe seit 3 Tagen mit Solartasche und dem meist verschatteten Modul auf dem Dach darum, das 140Ah Loch, was die Starlink gerissen hat wieder zu füllen.
Die Heizung der Dish hatte ich natürlich deaktiviert.
SG
Alex
SG
Alex
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
60W ist doch super, viel mehr wirst du kaum rausholen können.
Du müsstest eventuell Mal was an deiner Anlage optimieren, wenn der Strom nicht reicht. Mehr Solarpanels wäre eine Maßnahme, eine größere Batterie um den tagsüber gewonnenen Strom zu speichern eine weitere. Die Heizung geht nur bei Minustemperaturen an.
