Kung Koffer Oberlichter undicht
Lampenhalter
Re: Kung Koffer Oberlichter undicht
#31 Beitrag von Lampenhalter » 2024-03-12 22:24:32
felix hat geschrieben:
2024-03-12 22:16:43
Sitzt dieses Profil eventuell auch in den klappbaren Fenstern?
Glaub nicht. Ich gucke aber nach, wenn mir niemand zuvor kommt.
Grüße...
Undiagnosed, but something ain't right.
Thognes
#32 Beitrag von Thognes » 2024-03-12 22:28:43
2024-03-12 22:16:43
MlG
Hallo Felix,
das hier sind die Türdichtungen. Die Profile der (Klapp)Fenster sind oben bei dem Post von Russenkarre (#19), zumindest sind sie identisch mit meinen Doppelglasfenstern. Da braucht es wohl 20kg zum Bestellen. Hätte ich aber auch zwangsweise Interesse dran.
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Thognes
#33 Beitrag von Thognes » 2024-03-12 22:29:39
Lampenhalter war schneller ;-)
felix
#34 Beitrag von felix » 2024-03-12 22:39:24
klar, das H-Profil welches die Scheibe hält, hat nichts mit dem Moosgummi-Lippen-Profil zu tun. Bei den Fenstern, welche sich öffnen lassen, liegt aber im Rahmen im Koffer auch ein Moosgummi-Profil, um den Hohlprofil-Fensterrahmen geben den Rahmen im Koffer zu dichten.
Ich habe noch Reste der originalen Dichtungen, die sind aber von 1976, die ursprüngliche Form und Maße lassen sich höchstens noch schätzen.
MlG
Lampenhalter
#35 Beitrag von Lampenhalter » 2024-03-12 22:54:38
2024-03-12 22:39:24
Laut technischer Dokumentation suchst Du selbiges:
Ob das den verbauten Tatsachen entspricht, muss ich nachsehen.
Thognes
#36 Beitrag von Thognes » 2024-03-13 11:32:19
2024-03-12 22:39:24
MlG
Sorry, war spät und die Zähne lagen schon im Glas...
Bei einem meiner Kippfenster ist ein Teil der Dichtungen noch ordentlich, ich schneide nachher mal etwas raus und mache ein Bild vom Querschnitt. Hast Du auch die doppelt verglasten Fenster?
Viele Grüße!
4x4V10
#37 Beitrag von 4x4V10 » 2024-03-13 12:01:37
Pirx hat geschrieben:
2024-03-12 19:17:25
Wenn der Preis stimmt, würde ich da eventuell auch mitbestellen wollen.
Brauche Dichtungen für die Doppel-Hecktür und die Seitentür.
Da schätze ich mal grob 12 bis 15 Meter?
Dito! Ich würde auch welche für meine Hecktüren nehmen!
Constantin
4x4V10
#38 Beitrag von 4x4V10 » 2024-03-13 12:09:20
Lampenhalter hat geschrieben:
2024-03-12 20:21:10
PS: Die Ural-Türen verwenden am Türrahmen (fahrerhausseitig) das gleiche Profil, zumindest meine beiden von 1978 und 1984. Dort braucht man pro Tür ~3,5 m, falls das jemanden interessiert....
gute Info. Ich schaue heute mal nach, ob das beim Zil auch so ist. Dann würde ich nochmal 5m extra zu den Kung-Türen nehmen. Ich kann Dir auch gerne schonmal 100€ oder so per paypal senden, damit Du nicht Unsummen auslegen musst!
Constantin
Lampenhalter
#39 Beitrag von Lampenhalter » 2024-03-13 14:03:44
4x4V10 hat geschrieben:
2024-03-13 12:09:20
Constantin
Hallo Constantin,
das ist nett, aber ich habe gerne die Sachen erst vor Ort bei mir liegen, bevor ich Geld einsammle. Weil - wenn was schief geht, muss ich mich nicht auch noch mit der Rückverteilung beschäftigen. :blush:
Grüße...
Lampenhalter
#40 Beitrag von Lampenhalter » 2024-03-13 15:05:39
So, neue Nachrichten.
Die Abmessungen der Meterware hat sich minmal geändert, wie folgt:
Die 12,5 mm statt 12 sehe ich in der normalen Schwankungsbreite für russische Schaumgummidichtungen. Und die 23 sind auch sicher mit dem Messschieber am Radius gemessen, nicht über die imaginäre Spitze der beiden Seiten.
Meiner Erfahrung nach mit den Ural-Türen sollte das kein Problem darstellen, sondern eher helfen, aber bitte messt wie gesagt selbst nach. Ich will mir nicht die Arbeit machen und dann der Böse sein. :blush:
Es bleibt bei 5€ pro Meter plus innerdeutschem Versand.
PS: Ich gehe (ungeprüft) davon aus, dass die Maße der aktuell im Handel erhältlichen Dichtungen vom Wolga mehr oder weniger den rot angemalten entsprechen, und das der Ersatzteilhandel auch unter "Toleranz" verbucht. Das aber nur am Rande...
Thognes
#41 Beitrag von Thognes » 2024-03-13 17:41:49
2024-03-12 22:16:43
MlG
Du hast recht, Felix!
Das Moosgummiprofil bei den Kippfenstern ist bei meinem Kung von der Form her identisch mit dem der Tür. Könnte im größten Maß (die roten 20 auf Lampenhalters Bild) sogar noch etwas größer als das der Türe sein, jedoch ist bei mir die Türdichtung kaum noch vorhanden, bei einem der Kippfenster sieht es deutlich besser aus. Bekomme derzeit nicht wirklich ein Stück herausgeschnitten, das klebt wie verrückt in der Fensterkante. Werde jedoch für die Fenster dementsprechend Meter mitbestellen.
Thorsten
Joerg404114
#42 Beitrag von Joerg404114 » 2024-03-13 19:27:59
Hallo Thorsten,
mit einem Gummiprofil für die Kippfenster kann ich nicht dienen, aber für den Rest habe ich von zwei Lieferanten Dichtungen gekauft.
Im Bericht Nr. 66 sind die Anbieter beschrieben für die festen Fenster, Hecktüren und Seitenklappen.
viewtopic.php?f=35&t=72233&start=60
Jörg
felix
#43 Beitrag von felix » 2024-03-13 20:57:49
Thognes hat geschrieben:
2024-03-13 17:41:49
ne, habe ich nicht! :D Bei meinen Fenstern war diese Dichtung verbaut, der Sockel ist ca. 20mm breit. Es ist dem Profil von Lampenhalter ähnlich, aber irgendwie nicht dasselbe…
MlG
#44 Beitrag von Pirx » 2024-03-13 21:06:14
Ich meine mich zu erinnern, daß an meinen Fenstern nur ein flacher Streifen Moosgummi verbaut ist.
Aber vielleicht war da schon mal jemand dran.
Und ich komme im Moment nicht zum LKW, um nachzusehen.
Thognes
#45 Beitrag von Thognes » 2024-03-13 21:19:26
2024-03-13 20:57:49
MlG
Die Variationen der Dichtungen an Türen und Fenstern unserer Kungs sind dann ja ziemlich vielfältig; wenn das dies nicht in gleichem Umfang auf die Maße und Winkel der Bauteile selbst zutrifft, würde es ja eine recht umfangreiche Auswahlmöglichkeit an Dichtungen etc. bedeuten, mit denen ein Kung "dicht zu kriegen" ist. :)
Thognes
#46 Beitrag von Thognes » 2024-03-13 21:38:06
Joerg404114 hat geschrieben:
2024-03-13 19:27:59
Jörg
Dankeschön Jörg! Bei Döpper hatte ich bislang nach den Profilen für die Verglasung geguckt, noch nicht nach den für die Tür/Seitenklappe.
Bei einer Sammelbestellung hätten wir mit ca. 5,-€ zzgl. eventueller Nebenkosten einen super Preis.
Thorsten
Lampenhalter
#47 Beitrag von Lampenhalter » 2024-03-13 21:52:09
2024-03-13 21:06:14
Das dachte ich auch erst, bis ich heute genauer nachgesehen habe. Stellte sich raus: Ist die gleiche Dichtung wie an den Türen, nur aufgrund von Fenstern, die seit 40 Jahren zu sind, in flache Form gedrückt.
Aber wie man an Felix seinem Exemplar sieht, war das nicht bei allen Koffern so...
felix
#48 Beitrag von felix » 2024-03-13 22:21:28
habe mal ein Foto der Alten Türdichtungen angeschaut: es sind zwei Profile mit auch hier zwei Dichtlippen pro Profil. Es Scheinen auch bei mir in Türen und Fenstern dieselben Profile verbaut gewesen zu sein - aber ein anderes, als das von Lampenhalter vorgeschlagene.
Vermutlich wurden bei den Kung zwischen unterschiedlichen Modellen andere Dichtungen verwendet. Eventuell habe einige Kung auch nicht mehr die Werksdichtungen, sondern im Laufe der Dekaden auch schon einmal neue Dichtungen bekommen.
Habe noch zwei Türen aus einem Zil-Kung Schuppen, schaue mir dort auch einmal die Dichtungen an.
Mal schauen, ob ich statt diesem originalen U-Profil nicht auch ein D-Profil nehmen kann. Da gibt es viel Standard/Auswahl, was die Profile günstig und ggf. Einen späteren erneuten Austausch einfacher macht.
MlG
pshtw
#49 Beitrag von pshtw » 2024-03-14 7:56:13
Ich nehme das ja immer alles nicht richtig ernst, ich habe Forum gelesen, 5 Minuten gesucht, dann die Lust verloren und 20 m billigste D-Dichtung gekauft, zweireihig aufgeklebt und die Tür ist dicht.
Dieselbe Dichtung auch für die Klappfenster genommen.
Das war aber irgendwann im November, aufgrund meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne und anderer Projekte ist das schon wieder verjährt...
Joerg404114
#50 Beitrag von Joerg404114 » 2024-03-14 20:24:57
Hallo Thorsten,
hier ein paar Bilder von der Hecktür mit doppelter Dichtung und den Seitentüren mit einfacher Dichtung. Sind von dem Anbieter wie im vorherigen Bericht beschrieben.
Jörg
Thognes
#51 Beitrag von Thognes » 2024-03-14 22:22:30
2024-03-14 20:24:57
Hallo Thorsten,
Jörg
Dankeschön Jörg!
Bei Dir sind die Dichtungen wieder anders. Ich habe heute in meiner Seitentür gesehen, dass dort sogar solche doppelten Dichtungen, wie Felix sie auch in der Hecktür hat, verklebt sind. Vermutlich ist früher das genommen worden, was gerade da war, und das würde letztendlich für Peters Maßnahme sprechen, eine von der Größe passende Dichtung nach dem Preis auszuwählen und zu verwenden.
Viele Grüße!
willem
#52 Beitrag von willem » 2024-03-16 10:22:36
pshtw hat geschrieben:
2024-03-14 7:56:13
Bei mir das gleiche, China D-profil 15mm oder so. Halt seit Jahren.
Original war Rechteck 20x15mm oder so drin.
felix
#53 Beitrag von felix » 2024-03-16 11:41:43
Moin Willem,
hast du Profile mit Klebestreifen genommen, oder sie selbst mit einem Kleber geklebt? Ich habe mal ganz schlechte Erfahrungen mit selbstklebendem Klettband gemacht, seitdem bin ich vorsichtig…
P.S. Die Beschläge vom Kung sind vom Verzinken zurück, nun glänzen sie schön.🤩 Vor dem Einsetzen der Dichtungen kommen aber noch ein paar Arbeitsschritte…
Thognes
#54 Beitrag von Thognes » 2024-03-16 14:06:24
2024-03-16 11:41:43
Uiii, sind die schön geworden... bin schockverliebt!
Und lasse meine trotzdem erst mal drinnen, mit Owantrol gepflegt, Epoxy-grundiert und 2k-lackiert. Bau den Kung zuerst einmal aus, damit ich diesen Sommer auf die Straße kommen...
Schönes Wochenende!
willem
#55 Beitrag von willem » 2024-03-16 21:16:25
2024-03-16 11:41:43
Sowohl als auch. Selbstklebende mit etwas Nachhilfe.
Lampenhalter
#56 Beitrag von Lampenhalter » 2024-03-16 21:38:37
2024-03-16 14:06:24
Schönes Wochenende!
Hallo Thorsten,
brauchst Du jetzt Dichtungen von mir? Und wenn ja, wie viel? Oder noch Zeit? Klare Durchsagen erwünscht. :huh:
Grüße...
Apfeltom
#57 Beitrag von Apfeltom » 2024-03-17 0:11:22
Thognes post hat geschrieben:Bau den Kung zuerst einmal aus, damit ich diesen Sommer auf die Straße kommen...
Schönes Wochenende!
Das ist eine SEHRkluge Entscheidung!
Wir sehen uns in Saverne :rock:
Cheerio
Thom
Thognes
#58 Beitrag von Thognes » 2024-03-17 14:55:32
2024-03-16 21:38:37
2024-03-16 14:06:24
Schönes Wochenende!
Grüße...
Entschuldige, vor lauter Gedanken über die Dichtungen etc. habe ich an die Rückmeldung bis zum Wochenende nicht gedacht. Ich versuche es jetzt mal pragmatisch mit den einfachen D-Dichtungen, aktuell ist an der einen oder anderen Stelle etwas Sparsamkeit angesagt. Danke Dir!
Thorsten
Russenkarre
#59 Beitrag von Russenkarre » 2024-09-15 20:11:38
Russenkarre hat geschrieben:
2024-02-08 10:07:10
Guten Morgen zusammen,
nach vielen Stunden Recherche bin ich endlich fündig geworden: das Profil bei meinem Kung heißt РУ-54х22, ist scheinbar auch bestellbar - warte auf Antwort
Guten Abend zusammen,
hat nun endlich geklappt: das Profil ist da. Achtung: Passt nicht für die Oberlichter mit Sicke in der Außenhaut, sondern nur wenn direkt im Sandwich verbaut.
Ich könnte Material für 3 Oberlichter kurzfristig mitbringen, für weitere ca. 6 Oberlichter später. Kann mich erinnern es gab einige Interessenten. Wer hat Interesse? Gern per PM....
