wer kan Daten liefern für die kinematische Viskosität von
Motoröl SAE 10 im Bereich von 20°C bis 50 °C ?
Die Werte bei 100 °C und bei 0 °C finde ich ja überall,
aber dazwischen ?
Öl Viskosität SAE 10
Filly
Viskositätsskala
das Bild ist irreführend, weil die Skalierung für die Viskosität glaub ich logarithmisch ist - auf jeden Fall stark nichtlinear! Besorg Dir irgendwo die richtigen Werte, aus dem Bild wirste nicht schlau...
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
Viskositätsskala
Hallo Ingenieur,
ich kenn nur die Viskositätsdiagramme nach Ubbelohde
http://www.crgraph.de/DiagrUbbelohde.html
Meistens ist die Kennlinie von Ölen auch nicht genau eine gerade Linie, sondern nur angenähert. Wenn Du Dich für genaue Werte bei bestimmten Temperaturen interessierst, dann must Du wirklich die Kennlinie für eine bestimmte Ölsorte beim Hersteller erfragen.
Aber Du siehst schon, wie stark nichtlinear die Skalierung ist (doppelt logarithmisch?)...
Kai
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2008-10-03 12:45:16, insgesamt 2-mal geändert.
