Passt der F8L714 unter die Mercur Haube?
Joerg404114
#1 Beitrag von Joerg404114 » 2023-11-24 21:46:19
Hallo Mercur Schrauber,
mal eine dumme Frage hat schon mal jemand unter die Motorhaube eines Mercurs anstatt der F6L714 den F8L714 eingebaut bekommen also den 8 Zylinder anstelle 6 Zylinder oder geht das von der Länge gar nicht?
Könnte nämlich eine F8L714A bekommen. Weis aber nicht ob so was unter die Haube geht.
Jörg
Apfeltom
Re: Passt der F8L714 unter die Mercur Haube?
#2 Beitrag von Apfeltom » 2023-11-24 22:10:24
Moin Jörg
Eigenes Foto:
Ist eng, aber geht wohl.
Kann aber nicht mehr sagen wo das war
Thom
Thognes
#3 Beitrag von Thognes » 2023-11-24 22:54:23
Moin Jörg,
jetzt hat Thoms Turbo-Stachel aber um sich gestochen :cool:
Sagt man dem "A", also dem Vielstoffmotor, nicht deutlich geringere Laufleistung als dem Dieselmotor nach? Und ist der objektive Nutzen (ich weiß, die 2 Zylinder mehr sind subjektiv unermesslich :rock: ) ob der Mehrleistung nicht eher niedrig, der Mehrverbrauch dafür um so höher? Und das "H"?
Nur ne Randnotiz von nem Mercur-Novizen...
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
#4 Beitrag von lura » 2023-11-24 23:19:54
Einfach auf Saturn umsteigen, den Unterschied sehen nur Kenner und hazte der nicht eine komplette Druckluftbremse?
150erGKW
#5 Beitrag von 150erGKW » 2023-11-25 9:23:45
lura hat geschrieben:
2023-11-24 23:19:54
Moin !
Was willst du uns damit sagen ?
Saturn ist ein 6 Zylinder Fahrzeug mit mehr Gewicht.
Hier ist die Frage nach 8 Zylinder in ein leichtes Fahrgestell.
8 Zylinder heißen Jupiter.
Das Bild vom Rundhauber sagt nicht viel, es gab auch 8 Zylinder Rundhauber. S 6500.
#6 Beitrag von lura » 2023-11-25 9:27:44
Da liegt der Hase im Pfeffer, ich hatte beim Saturn auch 8-Zylinder erwartet.
Dann bleibt wohl nur Motor und Haube auf einem Exemplar mit Rahmemverlängerung vorne umzubauen.
Zuletzt geändert von lura am 2023-11-25 11:56:26, insgesamt 1-mal geändert.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#7 Beitrag von Der Initiator » 2023-11-25 11:28:00
Bei diesem ganzen Astrokram kann mensch aber auch durcheinander kommen...
#8 Beitrag von lura » 2023-11-25 12:14:34
Ich sag es ja, Astronomie, Automoblie und das Leben, da kommt einiges zusammen. :positiv:
Apfeltom
#9 Beitrag von Apfeltom » 2023-11-25 19:30:16
2023-11-25 12:14:34
Genau. Und du weißt vorher nie, was hinterher raus kommt. :positiv:
Thom
hugepanic
#10 Beitrag von hugepanic » 2023-11-25 19:36:46
Apfeltom hat geschrieben:
2023-11-24 22:10:24
Thom
Steht doch in Wikipedia:
Code: Alles auswählen
Wörth am Rhein, Oldtimertreffen bei Daimler-Chrysler –
 Magirus S 6500, luftgekühlter Dieselmotor, 10600 ccm
 Hubraum, 129 kW (175 PS), vmax 95 km/h, Baujahr
 1954
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Fi ... to-license
Apfeltom
#11 Beitrag von Apfeltom » 2023-11-25 19:50:34
Danke!
Au manno...so lange ist das her... da stand ich mit meinem Alteisen Serie Land Rover noch staunend vor diesen Lastern...
Thom
Joerg404114
#12 Beitrag von Joerg404114 » 2023-11-25 22:37:07
ich habe jetzt von einem Mercur gehört, der hat eine F8L413 unter der Haube. Ist ein Eckhauber der 2 Generation. Haube soll originale länge des 6 Zylinders haben.
Da muss ich mal weiter recherchieren. Weil, wenn dann ein F8L714A hier stehen sollte, dann muss mit dem auch was gemacht werden. :joke:
Jörg
#13 Beitrag von lura » 2023-11-25 23:27:52
Qie Jetzt, dann oder weil?
Das ist hier die Frage. Der Rest ergibt sich.
fridolin_22
#14 Beitrag von fridolin_22 » 2023-11-25 23:32:05
Joerg404114 hat geschrieben:
2023-11-25 22:37:07
Jörg
der 413er hat die gleich Bohrung, wie der 714, nur der Hub beim 714 ist größer. Von daher kannst Du ausgehen, dass der 413 ähnlich lang sein wird, wie der 714. Wenn Du die Haubenlängen der Mercur und Jupiter vergleichst, ist die Haube beim Jupiter definitiv länger. Wohl nicht ohne Grund. Laut der bekannten Motorenliste in Wikipedia ist der 413 nur unwesentlich kürzer, als der 714. Ob sich der 8 Zylinder unter die Mercur Haube quetschen lässt ist davon unberührt. Ich würde sagen, dass wird sehr eng...
Marc
ud68
#15 Beitrag von ud68 » 2023-11-28 22:11:34
da möchte sich doch was mit dem Zollstock klären lassen?
wenn du nun beim F6L714 den Abstand von einem Zylinder zum nächst misst, dann weißt du, wieviel der Motor länger wird.
Dann gehtst du vorne und hinten messen, ob sich genug Platz finden lässt.
LG Udo
Joerg404114
#16 Beitrag von Joerg404114 » 2023-11-30 13:00:21
habe schon mal nachgemessen, es sind 17,5cm pro Zylinder. Das langt vorne leider nicht am Rahmen.
Es ist technisch möglich das zu ändern, aber es ist mir doch zu viel Aufwand. Der F6L714 geht ja schon recht gut.
Entscheidung ist jetzt, ich nehme den Motor nicht. Habe nur das 6 Ganggetriebe mitgenommen.
Jörg
#17 Beitrag von lura » 2023-11-30 13:17:48
Das wird Dir noch leidtun und Du wirst es bitterlich bereuen. :joke:
Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen.
Ich hab gerade von 5,9 l auf 6,7 l gesteigert.
